jaro16V
Založen: 14.10.2007 Příspěvky: 181 Bydliště - POVINNÉ *: Zilina
Zaslal: 11.10.08 18:00 Předmět: pomoc |
nejde mi cerpadlo ani nedava iskru rele som pomenel a stale stejne _________________ Cabrio 16V Ph2,Cabrio 16V Ph1,54KW Ph2 plechovy 5dver |
Zaslal: 11.10.08 18:36 Předmět: |
ale cerpadlo jiskru ani nema davat ale jinak skus promerit jestli jde do tech relatek a do cerpadla napeti a pak muzes resit jiskru _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
jaro16V
Zaslal: 11.10.08 18:53 Předmět: |
Rosta napsal: | ale cerpadlo jiskru ani nema davat ale jinak skus promerit jestli jde do tech relatek a do cerpadla napeti a pak muzes resit jiskru |
tak som to nemyslel ale musi tam byt niaka poistka alebo rele lebo vobec nedava palivo ani ked dam kluc na 2 polohu a malo by natlakovat vstrekovaciu listu _________________ Cabrio 16V Ph2,Cabrio 16V Ph1,54KW Ph2 plechovy 5dver |
Zaslal: 11.10.08 18:57 Předmět: |
samozdrejme relatka pro cerpadlo jsou dve v te cerne bedne na levem podbehu a prez pojistku to určitě taky jde ale jestli to je dobre poznas jednoduse kdyz to proměříš _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
jaro16V
Zaslal: 12.10.08 18:11 Předmět: |
Rosta napsal: | samozdrejme relatka pro cerpadlo jsou dve v te cerne bedne na levem podbehu a prez pojistku to určitě taky jde ale jestli to je dobre poznas jednoduse kdyz to proměříš |
no ved hej ale ako??? _________________ Cabrio 16V Ph2,Cabrio 16V Ph1,54KW Ph2 plechovy 5dver |
Zaslal: 12.10.08 18:21 Předmět: |
Natáhni od baterky dva dráty k čerpadlu a zkus nastartovat uvidíš jestli ti neshořel kabel jako mě. _________________ Renault 19 PH2 54kw
Naposledy upravil Martin Pergl dne 12.10.08 18:26, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 12.10.08 18:23 Předmět: |
no bud vemes voltmetr a pokud nemas tak zarovku s dvema dratkama,a pak se podivas jestli po otoceni klickem sepne na chvili rele pro cerpadlo a jestli jo tak zmeris jestli de napeti na cerpadlo pokud rele nesepne tak pomeris jestli jde napeti na civku relatka atd. _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
jaro16V
Zaslal: 12.10.08 18:36 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | Natáhni od baterky dva dráty k čerpadlu a zkus nastartovat uvidíš jestli ti neshořel kabel jako mě. |
to som skusal ale nejde iskra _________________ Cabrio 16V Ph2,Cabrio 16V Ph1,54KW Ph2 plechovy 5dver |
jaro16V
Zaslal: 12.10.08 18:38 Předmět: |
Rosta napsal: | no bud vemes voltmetr a pokud nemas tak zarovku s dvema dratkama,a pak se podivas jestli po otoceni klickem sepne na chvili rele pro cerpadlo a jestli jo tak zmeris jestli de napeti na cerpadlo pokud rele nesepne tak pomeris jestli jde napeti na civku relatka atd. |
nezepne to rele urcite ne a kde je cievka?? _________________ Cabrio 16V Ph2,Cabrio 16V Ph1,54KW Ph2 plechovy 5dver |
Zaslal: 12.10.08 18:47 Předmět: |
jo asi pokud neni seple rele pro cerpadlo tak jednotka nepusti jiskru,pomer jestli jde napeti na civku toho rele a jestli je to rele dobre _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
jaro16V
Zaslal: 13.10.08 13:32 Předmět: |
Rosta napsal: | jo asi pokud neni seple rele pro cerpadlo tak jednotka nepusti jiskru,pomer jestli jde napeti na civku toho rele a jestli je to rele dobre |
a kde je ta cievka _________________ Cabrio 16V Ph2,Cabrio 16V Ph1,54KW Ph2 plechovy 5dver |
jaro16V
Lanex
Zaslal: 13.10.08 14:26 Předmět: |
hm... nene takhle to neni. Jednotku vůbec nezajímá, a ani neověřuje jestli čerpadlo běží, dokonce ani neověřuje natlakování benzínového systému. Zapaluje na popud čidla otáček, to je jediné co ho zajímá. Jiskru to bude házet i když bude palivové čerpadlo zcela odpojené... |
Zaslal: 13.10.08 19:16 Předmět: |
je to mozne to byla jenom takova uvaha kazdopadne to chce nejdriv vyresit jeden problem a pak pokracovat druhym _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
jaro16V
Zaslal: 14.10.08 16:44 Předmět: |
tak preco mi to vlastne blbne??? _________________ Cabrio 16V Ph2,Cabrio 16V Ph1,54KW Ph2 plechovy 5dver |
