Juric
Založen: 8.11.2013 Příspěvky: 30 Bydliště - POVINNÉ *: Přerov
Zaslal: 29.11.13 16:07 Předmět: Altenátor zapojení |
Zdravím,
vyměnil jsem altenátor a závažný problém.
Z pohledu připojení je nahoře plastový konektor, ten jsem připojil. Vlevo byl na starým jeden červené barvy, v pravo dva kabely zakončené jedním okem, a dole kabel bílé barvy od otáčkoměru. Když to takhle zapojím a chci připojit baterku, tak dojde k svařovací show. Jiskry lítají všude možně, kouř jak blázen, očouzené kontakty. Takže borci, kde je potíž?  _________________ Renault 19 PH2 1.9dT 66kW
Zaslal: 29.11.13 16:14 Předmět: |
zkontroluj jestli se ti někde některý drát nedotýká něčeho čeho nemá nejspíš kostry, pokud mají alternátory stéjné zapojení, tak ten nový je nejspíš vadný, _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 29.11.13 17:26 Předmět: |
A nemáš tam altík z 16V, tam je +/- obráceně _________________
Juric
Zaslal: 29.11.13 17:35 Předmět: |
Altík byl přeměřovaný a O.K. Je to na diesel, ale zkusím to prohodit. _________________ Renault 19 PH2 1.9dT 66kW
Zaslal: 29.11.13 17:37 Předmět: |
To bude to malé očko. Na + bejvá očko 6 a na kostru 5 či 4mm.
Na altíku by mělo být označení B+ a značka pro kostru. |
Zaslal: 29.11.13 19:39 Předmět: |
jo to zní pravděpodobně že nám panáček přehodil kabely  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Juric
Zaslal: 29.11.13 20:40 Předmět: |
Bože ja su debil Dik to by me nenapadlo, ze to může byt naopak oproti předchozímu v sobotu to zkusim opravit  _________________ Renault 19 PH2 1.9dT 66kW
Zaslal: 29.11.13 20:54 Předmět: |
Zdar, jenom se modli,aby to svařování něco neodpálilo.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 29.11.13 21:09 Předmět: |
což je dost pravděpodobné _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 29.11.13 21:14 Předmět: |
Diody, víc by to odnést nemělo... |
Zaslal: 29.11.13 21:16 Předmět: |
možná ještě regulátor  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Juric
Zaslal: 29.11.13 21:20 Předmět: |
Tahle diodova zavada se projevuje jak?  _________________ Renault 19 PH2 1.9dT 66kW
Zaslal: 29.11.13 21:58 Předmět: |
Nebute to dobíjet a nebo to bude přebíjet. Chce to proměřit diodový můstek multimetrem-dioda musí vést proud jen jedním směrem a druhým ne, jinak je proražená (nastavíš multimetr na odpor a v jednom směru to ukáže nějakou hodnotu a v druhým musí být nekonečno).
Pokud máš v okolí někoho přes autoelektriku, tak si to nech zkontrolovat, než to posere něco dalšího. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 30.11.13 10:09 Předmět: |
nech si ten "starý" repasovat a budeš mít pokoj...osobně bych druhý (nový-starý) alternátor neriskoval...hovno vydrží jako ten předešlý a přepólovaný už vůbec nic  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Juric
Zaslal: 30.11.13 11:35 Předmět: |
Predesly alternator byl benzinovy, předchozímu majiteli puvodni odesel a dieselovy nesehnal...a nehybny otackomer me uz slusne stval. Predchozi alternator je O.K _________________ Renault 19 PH2 1.9dT 66kW
