El. ovládaná světla
Rencek RT
Založen: 30.6.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Čelákovice
PříspěvekZaslal: 15.05.10 15:53    Předmět: Citovat
Taky mám problém s nastavením naklápění světel jenže moje potíž je v tom že mě to naklápění jde bud jedno s větlo nebo druhé světlo a dohromady to nejde klidně dám fotky co sem vyměnil takový ten konektor s tím motorkem bo co to je mám PH 2 rok výroby 1992 takže nevím jak je to ovládáne ale řekl bych že manuálně tím kolečkem ale i tak mi bud funguje jedno nebo druhé naklápění světla když vyměním ty krabíčky na ty konektory tak nic tak se ptám jestli to chce jiný světlo nebo nějakou lepší radu mě s tím právě vyhodili na technické hajzl že to nejde štelovat tak sem si s tím doma hrál a zjistil sem že bud de jedno na klápění nebo druhé ale obojí nejde nebo někde v elektrice problém by mohl být ,díky za rady všem.-)
Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Crash.R19 šeda metla 54KW!!§
http://renour.rajce.idnes.cz/
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 15.05.10 21:26    Předmět: Citovat
asi bych okoukl to štelovací kolečko, zda není problém v elektrice....nechanickou závadu bych vyloučil
r.v. - 1991, 3dvířko...
BOBES
Organizátor Drhlen
Bydliště - POVINNÉ *: SEMILY
PříspěvekZaslal: 18.05.10 15:56    Předmět: Citovat
Nemá někdo schema el. naklápění světel. Chci si ho dát do caba! Question
Rencek RT
Založen: 30.6.2008
PříspěvekZaslal: 18.05.10 19:25    Předmět: Citovat
pivinek napsal:
Tak sem to otevřel zjistil že ten motorek de na obě ale když to dám do světla tak to asi neutáhne nebo nevím muže být zničený i ten vnitřek že:-) elektriku bych vyloučil šli oba motorky napojil hned na kabel sem to dal jen bez světla a šlo to takže asi nový vnitřek světla bych to tak viděl :-)nebo jestli to kolečko je to složitá věc:-)
7 litrů/100km:D
BOBES
Organizátor Drhlen
PříspěvekZaslal: 18.05.10 19:36    Předmět: Citovat
BOBES napsal:
Question
erikchl
Založen: 3.5.2010
Bydliště - POVINNÉ *: vrchlabi
PříspěvekZaslal: 18.05.10 20:03    Předmět: Citovat
Čauky ve spolek,až budeš porcovat lampu,tak bacha na jeden ze tří(spodní,nevím teď zda levý nebo pravý) kulových úchytů-jde hodně blbě a ať si ho neurveš(stříknout WDéčkem).Až sundáš sklo(tenkým plochým šroubováčkem vydloubat ten "plastizol"nebo co to je za sajrajtík),a sundáš př.chrom rámeček(on ti spíš vypadne),tak pak uvidíš ty tři kul.čepy-bílý kulatý úchyty na černejch tyčkách,co drží samotnou parabulu ve vrchním černým krytu lampy...Pak už si u samotnýho štelování(je to jeden z těch tří čepů)-uvidíš co je za problém...Zpátky stačí sklo zasilikonovat,drží mi to už cca.4měsíce,co jsem dával diody dovnitř a žádné ani pocení lamp...Tak pevné nervy,zase nemusíš nic kupovat...
kosti
Založen: 23.3.2009
PříspěvekZaslal: 18.05.10 20:23    Předmět: Citovat
Rencek RT napsal:
pivinek napsal:
Obycajne je tam zlomeny spoj medzi motorcekom a svetlom - gulicka tam nedrzi a tym padom sa svetlo nenaklapa - vlastne je stale sklopene dole. otvor zadny kryt svetla a pohyb parabolou rukou, uvidis ci to niekde nedrhne.
PříspěvekZaslal: 19.05.10 05:02    Předmět: Citovat
BOBES napsal:
BOBES napsal:
Question
mam ale ne z R19 ,ale princip je stejny pro pochopeni funkce by mohlo stačit
PříspěvekZaslal: 19.05.10 15:17    Předmět: Citovat
BOBES napsal:
BOBES napsal:
Question
tak jsem nakonec našel i original na R19 chceš to na 8V světla nebo na 16V světla je tam drobny rozdíl Question
BOBES
Organizátor Drhlen
PříspěvekZaslal: 19.05.10 16:42    Předmět: Citovat
Asi 16V, je to z Bacary a ta měla dvojitou optiku. Very Happy
PříspěvekZaslal: 19.05.10 21:13    Předmět: Citovat
tak jsem ti nakonec nahrál obě verze ale když jsem se na to pořádně podíval tak je to skoro stejné
8V:
http://rostislav.ponca.sweb.cz//8V.JPG
16V:
http://rostislav.ponca.sweb.cz//16V.JPG
BOBES
Organizátor Drhlen
PříspěvekZaslal: 19.05.10 22:42    Předmět: Citovat
Já velmi děkuji pán velkomožný! Very Happy
Rencek RT
Založen: 30.6.2008
PříspěvekZaslal: 24.05.10 14:36    Předmět: Citovat
erikchl napsal:
Nebo zkusit dát jiný světla který mám a vyzkoušet jestli to není mezi uchycením motorku a světlem vypadlý jak říká někdo protože motorky fungují nebo elektrika muže být háji mezi štelováním a motorkem ted se mi nenaklápí ani jedno a vadí když přehodím zlevýho světla motorek na pravý nemělo by to mít vliv na funkčnost,díky moc je to piplačka kvuli tomu sem nedostal technickou:-( a ted to právě řeším do 12.6 musím opravit a ještě budou chtít další prachy za STK mě to štve:-(
7 litrů/100km:D
Rencek RT
Založen: 30.6.2008
PříspěvekZaslal: 24.05.10 14:37    Předmět: Citovat
kosti napsal:
Rencek RT napsal:
pivinek napsal:
JJ taky bych to viděl na to ale jak to poznám? musím rozdělat světlo?jaK psal předešlý
7 litrů/100km:D
Rencek RT
Založen: 30.6.2008
PříspěvekZaslal: 29.05.10 15:19    Předmět: Citovat
pivinek napsal:
Tak to nakonec bylo vypadlý jen ta plastová tyčinka s kuličkou nebyla ve světle ale nemohl sem ji tam nasadit tam sem vyměnil světlo rovnou celý a už to fonguje takže díky moc všem:-) vyřešeno:-) áá jdu na technickou:D
7 litrů/100km:D
Strana 2 z 3
