Zaslal: 11.10.08 18:20 Předmět: |
mam pocit ze ne ze na to jsou jine svetla _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 11.10.08 18:51 Předmět: |
no právě to vypadá dost podobně mám totiž jedno v autě s el. štelovaním a druhý manualní. Tak sem si řikal jestli to už někdo rozdělával nebo zkoušel ale jestli ne tak až bude chvvila tak ej vytáhnu a mrknu na to jak to tam je ale na první pohled to vypadá stejně _________________ Renault 19 RT F3P 1794 65kW(SPI) 1993
Zaslal: 11.10.08 18:59 Předmět: |
nevim ale i jako nahradni dil se prodavaji kazde jine _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 11.10.08 19:34 Předmět: |
to štelování je potvora, jak sem dával na Lady ty světla s kroužkama tak to elektrické štelovaní nebylo kam připíchnout, tak sem byl bez štelování.A to sem tam měl dokonce tva výrobce světla, tudíž zezadu bylo každé jiné,ale na štelování napojit nešlo. _________________
Zaslal: 11.10.08 19:47 Předmět: |
jo jo jsou dva druhy u PH1 rucne ovladane a kapalinou a dva druhy u ph2 rucne a elektricky ovladane _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
bucho
Zaslal: 06.03.10 06:28 Předmět: |
nazdar..dam to sem snad to bude dobre..mam taky problem ze mi nefunguje nastavenie svetiel..to koliecko..neviete niekto v com by mohol byt problem..co tam treba prip vymenit??..mam 16v ph 1 ... _________________ mam rad <> a 19tky obzvlast.. ;)
Zaslal: 06.03.10 09:03 Předmět: Re: El. ovládaná světla |
sob007 napsal: | Nazdar potřeboval bych se zeptat jestli de přidělat na světla který maj štelovaní sklonu tím kolečkem elektrickej motorek??
Diky | Nie nedá, pretože somotné uchytenie toho kolečka (motorčeku) je iné - kvôli tomu som ja kúpil svetlo 16vph2 od Sekec-a. Jedno som mal totiž manuálne a nedalo sa to nijako spraviť ani ubastliť na ten motorček. Jediná možnosť je zohnať ten obal svetla trebárs aj z 8v ale elektrického a prehodiť paraboly a sklá....ale pri tejto možnosti zase nastáva problém s kabelážou svetla a jeho koncovkou, pretože 16v svetla majú zvonku konektor a dnu zopár modrých káblikov, kdežto u 8v svetiel je koncovka ktorú pripájaš priamo na halogénku. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
bucho
Zaslal: 06.03.10 10:54 Předmět: |
tvoj problém je ten,že 16v Ph1 nemá elektrické štelování světel,ale hydraulické,stačí jen prošoupaná ,nebo vypadená plastová trubka a ten líh,nebo jiná nemrznoucí sračka, co tenhle systém obvykle obsahuje, vyteče...někdo tvdí,že to opravit jde...nevím jak a taky o úspěchu téhle operace hodně pochybuju _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
bucho
Zaslal: 06.03.10 12:28 Předmět: |
musel by jsi najít místo kudy ti to uteklo opravit ho a doplnit tam nemrzku ale o uspesnosti mam stejny nazor jako goreff _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
bucho
Zaslal: 06.03.10 13:43 Předmět: |
to je celkem jedno cokoli co nezmrzne třeba směs do ostřikovačů _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
