Cube 16V
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 27, 28, 29  Další
cube
Založen: 10.10.2007
PříspěvekZaslal: 10.10.08 17:56    Předmět: Cube 16V Citovat
Snad se nebudete zlobit když si tu založím téma ohledně mojeho 16V. Nejsem mechanik jenom mechanik amater Very Happy . Tak snad my zkušení mechanicy odpoví na moje amaterské dotazy. Když budete hodní tak vám ukážu par spy fotek z mojí upravy motoru. Very Happy Zatím ale neni ještě co k vydění.
weight: cca 890kg
http://cube1.rajce.idnes.cz/
cube
Založen: 10.10.2007
PříspěvekZaslal: 10.10.08 17:59    Předmět: Citovat
Potřeboval bych vědět jestlí jde tohle nějak vydělat a jak se to vydělává. Nevím jak se temu nadává.
weight: cca 890kg
PříspěvekZaslal: 10.10.08 18:13    Předmět: Citovat
cube napsal:
to sou voditka ventilu ne? ty tam budou nalisovany.proč je chceš vyndavat? sou špatny nebo co?
cube
Založen: 10.10.2007
PříspěvekZaslal: 10.10.08 18:34    Předmět: Citovat
špatný nejsou jenom mě tam budů zavazat při broušení
weight: cca 890kg
britva
Založen: 15.10.2007
PříspěvekZaslal: 10.10.08 18:55    Předmět: Citovat
A co ti ako zavadza, tie voditka sacich ventilov mozes v pohode zbrusit tak ako je to na tom obrazku, tak aby netrcali do kanalu, vyfukove nehcaj tak ako su, tie nebrus, tie su aj tak schovane v naliatku.
R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
R 19 8v ph1 5d 73 -> 90 ps -> f7p 128,4 ps / 6675 ot/min (MAHA LPS 3000) -> R.I.P.
Marv
Vítěz Drhlen 2007
PříspěvekZaslal: 10.10.08 19:09    Předmět: Citovat
[quote="cube"]Potřeboval bych vědět jestlí jde tohle nějak vydělat a jak se to vydělává. Nevím jak se temu nadává.
Možná kdyby jsi trochu logicky přemýšlel a pořádně se díval, tak by jsi zjistil že jeden druh materiálu(bronz) může být v jiným materiálu(hliník) nejspíše nalisovaný. Ale chválim za provedení dotazu, málokdo sem dokáže dát takhle srozumitelný dotaz. A forum je tu od toho aby se radilo i těm méně zkušeným.
cube
Založen: 10.10.2007
PříspěvekZaslal: 10.10.08 19:24    Předmět: Citovat
Tak to je dobře že se možu ty vodítka zbrusit. To by se brusilo fakt blbě. Sem totiž nevěděl jestli by to nevadilo tym ventilum když by to bylo zbrušené tak zkoseně.
weight: cca 890kg
PříspěvekZaslal: 10.10.08 19:40    Předmět: Citovat
no co při nejhorčím to nepojede, a při njlepším to pojede stejně Laughing
PříspěvekZaslal: 11.10.08 07:47    Předmět: Citovat
to chceš zvětšovat a leštit kanályl? jo kdybych měl ještě jeden motor tak si budu taky takhle hrát...už jsem o tom přemýšlel...jeden už mě za pár korun utekl,rok 95 ze zadřeným spodkem(vrčel i s pánem hlavou dolů)... Laughing
PříspěvekZaslal: 11.10.08 07:59    Předmět: Citovat
kanaly rozšiřovat klidne ale neleštit ..je lepši když je to hruby .. slicuj sani +hlavu max vylešti ventily saci vyfukovy sou zbaytečny
cube
Založen: 10.10.2007
PříspěvekZaslal: 11.10.08 09:10    Předmět: Citovat
Taky sem někde slyšel že je lepší nechat výfukové hrubší než saci. Ty okraje teho nasávání slicuji asi podle těsnění. Ty těsnění sacího potrubí by měly byt od všech firem stejné rozměry? Nebo sou v nich nějaké rozdíly?
weight: cca 890kg
PříspěvekZaslal: 11.10.08 11:56    Předmět: Citovat
podle těsnění asi ne, je větší,tady máš pár fotek pro inspiraci,jestli se mě v zimě bude chtít tak se do toho slícování taky pustím Laughing
cube
Založen: 10.10.2007
PříspěvekZaslal: 16.10.08 19:03    Předmět: Citovat
Tak sem prohlížel katalog s nahradníma dílama a našel sem tam /Těsnicí kroužek-gufero vačkové hřídele/. Když sem rozebíral ten motor tak sem tam žádné gufero na vačkach neměl. Nevíte někdo co to je nebo kde to má být?
weight: cca 890kg
PříspěvekZaslal: 16.10.08 19:09    Předmět: Citovat
cube napsal:
to si tam musel mit neboj....kdyz vyndas vacku aji z kolem tak je to uplne u toho kola..... Wink
BMW E36 CABRIO:)
Felda pracant
ale jsou tam, dokonce dvě(dvě vačky Laughing)...když vytáhneš vačku i s rozvodovým kolem tak ti na ní zůstane...mrkni se pořádně Wink
Strana 1 z 29
