cube
Zaslal: 12.11.08 20:40 Předmět: |
Nevíte někdo na kolik by vyšli nové pružiny ventilů na 16v? Na netu to nemůžu nikde najit. _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 12.11.08 20:58 Předmět: |
cube napsal: | Nevíte někdo na kolik by vyšli nové pružiny ventilů na 16v? Na netu to nemůžu nikde najit. | cim to bude |
cube
Zaslal: 12.11.08 21:22 Předmět: |
Obyčejné seriové by nebyly? _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 12.11.08 22:58 Předmět: |
cube napsal: | Obyčejné seriové by nebyly? | Zkoušel si ACI a podobně? kupoval sem novy na megana a staly cca 1500kč jedna .. nebo se ti mužu zeptat tatika v renaultu ale t a cena bude podobna _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
cube
Zaslal: 13.11.08 16:09 Předmět: |
To myslíš jako 1 pružina 1500? Na to bych se mohl... _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 13.11.08 16:56 Předmět: |
cube napsal: | To myslíš jako 1 pružina 1500? Na to bych se mohl... | ...ještě, když je jich tam 32 ,nebo se prodává větší a menší jako jeden kus ...seriový si myslím,jedině origo renault,zkus se optat _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
cube
Zaslal: 13.11.08 17:14 Předmět: |
fakt jako 1za 1500 si děláte ze mě srandu sem někde zahlíd na škodovku za 30. Tak to nemůže být taká palka. _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
cube
Zaslal: 15.11.08 17:09 Předmět: |
Potřeboval bych radu. Jak se sundavají z hlavy gufera dřiku ventilů? Sem to skušal vytahnůt za to gufero jenže se trhá. Jak se to tedy sundává? _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 15.11.08 17:57 Předmět: |
cube napsal: | Potřeboval bych radu. Jak se sundavají z hlavy gufera dřiku ventilů? Sem to skušal vytahnůt za to gufero jenže se trhá. Jak se to tedy sundává? | těžko ,musíš to podebrat až pod tou plechovou částí,kamoš má na to udělanej přípravek...na kleštích navařený takový půlměsíce...ony jsou ty gufera na většině aut stejný _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
cube
Zaslal: 15.11.08 18:23 Předmět: |
Do prdele nemožů to udělat nějak normálně furt same jebačky s kravinama _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 16.11.08 07:29 Předmět: |
cube napsal: | Do prdele nemožů to udělat nějak normálně furt same jebačky s kravinama | jelikoz mas rencka, tak jsou to same jebacky s picovinama |
cube
Zaslal: 28.12.08 14:02 Předmět: |
Chtel bych natřít blok motoru alkytonem. Je potřeba na ten blok použít zakladovku nebo to bude držet i bez tej základovky? _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
