vassago_cz
Založen: 3.2.2010 Příspěvky: 104 Bydliště - POVINNÉ *: Milín
Zaslal: 26.06.12 08:35 Předmět: |
Já bych si tipnul že se mu protočil torx a odvrtával hlavy. _________________ R19 16v Ph2 3dv. - zrušeno :-(
clio ph2 124kw |
cube
Zaslal: 26.06.12 19:04 Předmět: |
Mám dva motory v obouch jsem měl ty torxy v ph1 i ph2. V těch šroubech se mě protočil ten torx, takže všecky odvrtat a narazit větší nadstavec. 3 vrtaky jsem na tem zlomil a dalšich 10 ztupil. _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 02.07.12 21:13 Předmět: |
protocilo se ti to v zavitu nebo hlavicka se ojebala? _________________ R19 Chamade 16S
cube
Zaslal: 03.07.12 13:50 Předmět: |
No přece tam kde se strká ten torx ta hvězdička. _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 04.07.12 16:41 Předmět: |
tak to si nemusel vyvrtavat... staci sekac a pekne to vysekat, nejdriv si udelat drazku, do ktery se pak pod mirnym uhlem mlati sekackem... funguje na 100% pokud neni zavit uplne zaoxidovanej v zavitu.. a taky to chce dobre nasadit samotnej torx, jeste se mi nestalo, abych pokurvil hlavicku sroubu, vzy se mi ukrouti samotnej orech a zustane kus ve sroubu _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 04.07.12 19:28 Předmět: |
cube: kup si TOHLE a nikdy se ti už nestane, že bys něco němohl povolit, nebo se ti sjede nějaký torx. Tuhle sadu mám, jsou tam torxy, umbusy, šroubováky i tisícihrany, krátké nebo prodloužené. Teď co jsem měl motor venku, bych se bez tohoto neobešel a musel řezat snad polovinu šroubů, parádní věc, jen klepneš a je to věnku, nebo s tím jde i rázově povolovat normální šrouby, stačí nasadit jakýkoliv ořech a jedeš, rozhodně to nejsou zbytečné peníze _________________ Renault 19 Cabrio
cube
Zaslal: 18.07.12 18:38 Předmět: |
Můj aktualní stav
edit m1tv _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Němec
Založen: 25.11.2009 Příspěvky: 689 Bydliště - POVINNÉ *: Ostráva
Zaslal: 18.07.12 18:52 Předmět: |
Co porát máte s tím motor ven |
Zaslal: 18.07.12 19:25 Předmět: |
Zdalipak dorazíš na Morávku? _________________ telefon: 601/222282
Zaslal: 18.07.12 19:29 Předmět: |
Němec napsal: | Co porát máte s tím motor ven |
Já ho budu mít někdy v srpnu už 2 roky venku, ale co nevidět, půjde dovnitř _________________
cube
Zaslal: 18.07.12 19:46 Předmět: |
PR0V0CATEUR napsal: | Zdalipak dorazíš na Morávku? |
Jasně, příští rok _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 21.07.12 16:17 Předmět: |
Schvalne u koho jeste F7P nebyl venku? _________________ R19 Chamade 16S
cube
Boris Organizátor Drhlen
Zaslal: 21.08.12 20:14 Předmět: |
a jak to dopadlo s tím poťakem , kde byl nakonec problem ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
