Cube 16V
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, ... 27, 28, 29  Další
cube
Založen: 10.10.2007
PříspěvekZaslal: 16.10.08 19:19    Předmět: Citovat
Se musím na to zitra pořádně podívat. Přece nejsu tak slepý abych to tam neviděl Shocked
weight: cca 890kg
http://cube1.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 16.10.08 19:20    Předmět: Citovat
cube napsal:
chce to silnější brejle Laughing
cube
Založen: 10.10.2007
PříspěvekZaslal: 17.10.08 17:43    Předmět: Citovat
Tak gufera na vačce sem našel su také tajné mají barvu jak ty vačky. Tak sem to nějak přehlíd. Dneska sem sundal vanu a tam těsnění nebylo jenom ten červený silikon. Nemá tam byt i těsnění?
weight: cca 890kg
Bydliště - POVINNÉ *: Liberec
PříspěvekZaslal: 17.10.08 20:37    Předmět: Citovat
cube napsal:
Mě protejkala ta vana, tak mi tam plácnul jen silikon a za půl roku znova kap,kap. Tak jsme objednali těsnění a k tomu silikon a už 8měsíců to drží.
Teď čí to byla chyba?... On se vymlouval na to, jak je to starý a že ta vana pracuje...
PříspěvekZaslal: 18.10.08 08:15    Předmět: Citovat
cube napsal:
jestli máš hliníkovou vanu,tak tam žadný těsnení nebejvá,jsou tam na přírubě drážky do kterých se nakydá těsnící tmel... Wink
cube
Založen: 10.10.2007
PříspěvekZaslal: 18.10.08 16:24    Předmět: Citovat
Takže když mám hliníkovů vanu s těma drážkama, tak tam stačí dat do tej dražky ten silikon bez těsnění?
weight: cca 890kg
PříspěvekZaslal: 18.10.08 16:33    Předmět: Citovat
cube napsal:
jasně,mám to taky tak,původně jsem koupil těsnění(stálo kolem 300,-),ale to jsem ještě nevěděl,že tam žádné není...na plechovou vanu potřeba je Wink
PříspěvekZaslal: 18.10.08 20:52    Předmět: Citovat
hlinik ma tesneni ne ? gumovy Shocked mrknu v praci do dialogis
PříspěvekZaslal: 19.10.08 10:21    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
to se klidně mrkni,na 16v s hliníkovou vanou žádné těsnění není a už vůbec ne gumové,ani těsnění na plechové vany není s gumy Wink ...gumové jsem viděl maximálně na Hondách a taky pořád chčije,tam se vana musí utahovat prakticky prstama,stačí trošku přetáhnout a už se to jejich gumové těsnění rozjíždí....na hovno
tohle je moje sundaná vana,žádný těsnění tam nebylo a žádný jsem tam nedal...samozřejmě tmel ano Wink
PříspěvekZaslal: 19.10.08 10:37    Předmět: Citovat
vlastne jo maš pravdu pletu si to .mam v dilne rozhozenou 1,8 16v ale z laguny a tam už tesneni je ale tam je ve vane vybrana dražka
cube
Založen: 10.10.2007
PříspěvekZaslal: 19.10.08 20:10    Předmět: Citovat
Je potřeba při GO motoru měnit i šrouby do hlavy valce? Jaků by ste doporučily značku rozvodového řemene, vým že to tu někde bylo ale nemožu to nikde najit.
weight: cca 890kg
PříspěvekZaslal: 19.10.08 20:14    Předmět: Citovat
šroubama nic nezkaziš stoji cca 700kč a horši to určo nebude ..a rozvodaky použivam Gates ale sou docela drahy a použivam i Dayco ty sou cenově dobry a problem s nima nikdy nebyl (oboji dodovaj do renaulta ,když davam origo sady tak tam bejva bud to nebo to )
cube
Založen: 10.10.2007
PříspěvekZaslal: 20.10.08 18:23    Předmět: Citovat
Jaky rozměr má šroub pod olejovym filtrem? M20x1,5 nebo 3/4UNF?
weight: cca 890kg
PříspěvekZaslal: 20.10.08 18:27    Předmět: Citovat
v autodatech, se dá zjistit jestli se musí dát vždy nové ,nebo se mohou namontovat i použité,podle toho jsme u kámoše zjištovaly, jestli se musí vyměnit ojniční šrouby,když se dělaly lágry na mým autě...nemusí Laughing Jinak ty řemeny, jak píše m1tv...mám Gates Wink
PříspěvekZaslal: 20.10.08 18:30    Předmět: Citovat
cube napsal:
M20x1,5...to má většina aut Wink
Strana 2 z 29
