Hladič - podivný vývod z chladiče
sikec
Založen: 10.10.2007
PříspěvekZaslal: 09.10.08 07:36    Předmět: Hladič - podivný vývod z chladiče Citovat
Dobrý den, mám 1,7/66kW, r.v. 89, hatchback a mám chladič. Známej má čalamádu a má tam ten samej motor a má tam taky chladič. Ten jeho chladič má jednu zvláštnost - když se na něj dívám svrchu, tak vpravo cca 15 cm pod ovzdučňovákem leze z chladiče trubička a jde úplně dolů ke chladiči do nějakého válečku a pak pokračuje dále. Co je to za vývod, nevíte někdo?
KUNAX
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 09.10.08 07:48    Předmět: Citovat
To takhle auta občas mívaj chladič no Laughing Laughing Laughing
Jinak co to je za hadičku netušim.
R19 F3P N760 65kW r.v.94
PříspěvekZaslal: 09.10.08 08:40    Předmět: Citovat
takové čáry máry čtu prvně Shocked
nechce se ti to fotnout? Embarassed Wink
sikec
Založen: 10.10.2007
PříspěvekZaslal: 10.10.08 06:09    Předmět: Citovat
sikec
Založen: 10.10.2007
PříspěvekZaslal: 10.10.08 06:11    Předmět: Citovat
pardon, nemůžu najít ten návod jak tu publikovat obrázky
BOBES
Organizátor Drhlen
Bydliště - POVINNÉ *: SEMILY
PříspěvekZaslal: 10.10.08 06:19    Předmět: Re: Hladič - podivný vývod z chladiče Citovat
sikec napsal:
Vede pravděpodobně do el.čerpadla. Mám ho na kabriu.Je to jinak než na 16V.
sikec
Založen: 10.10.2007
PříspěvekZaslal: 10.10.08 07:12    Předmět: Citovat
Já ale nemám 16 V....a k čemu je to dobrý a kam to pak z toho el. čerpadla vede???
BOBES
Organizátor Drhlen
PříspěvekZaslal: 10.10.08 07:21    Předmět: Citovat
sikec napsal:
Taky nemám 16V a je to tam. Vede to do chladícího okruhu.
PříspěvekZaslal: 10.10.08 07:45    Předmět: Citovat
je to chladící okruh, který funguje když auto vypneš.. žene teplou vodu do studené aby se nepoškodil motor Wink
PříspěvekZaslal: 10.10.08 07:46    Předmět: Citovat
jj bobeš ma pravdu do 66kw motoru se davaly bud časovy rele ktery spoušti ventik na 15minut po vypnuti motoru a dosaženi určity teploty ..a nebo todle doběhovy čerpadlo jako ma i 16v Wink
5n00py
Založen: 29.4.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Most
PříspěvekZaslal: 10.10.08 11:25    Předmět: Citovat
ja mam taky CHLADIC:-)
1.8i 81kw r93 Ph2
http://5noopy.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 10.10.08 13:44    Předmět: Citovat
5n00py napsal:
ten máme všichni Laughing
Bydliště - POVINNÉ *: Bechyně
PříspěvekZaslal: 10.10.08 14:39    Předmět: Citovat
hlavně když je dobře vychlazená plznička...
PříspěvekZaslal: 10.10.08 16:35    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
teplou do studene?ale no tak Laughing nebo ty snad mas nejaky zvlastni motor, ktery treba pri jizde 180km/h po dalnici najde ve svem chladicim okruhu jeste trosku te ledove vody Laughing ???
PříspěvekZaslal: 10.10.08 18:05    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
LANiN napsal:
jj v ostřikovači Cool Laughing
