Čerpadlo v nádrži! Pár cenných informací
Luda-16V
Založen: 12.2.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Děčín32
PříspěvekZaslal: 08.10.12 06:49    Předmět: Čerpadlo v nádrži! Pár cenných informací Citovat
Ahoj tak z mého milovaného 16V se začíná stávat elektromobil. Čerpadlo si už říká o výměnu a já mám v hlavě pár nejasností.
Mám čerpadlo v nádrži,
Mohu použít čerpadlo mimo nádrž? (Tím by se dalo ušetřit celkem dost peněz, za který bych mohl koupit reg. co je na liště a noví hadice od nádrže.
Kolik má tlačit
Prodávají x druhu na f7p motory co jsem vygůglil tak by mělo mít tyto hodnoty. Cca 3, 5bar 120l/h
Jenže mají různá
3,5 bar 70l/h
2.8bar 110l/h
Jsem z toho jelen, mohl by někdo poradit?
Vlákno o čerpadle jsem našel. Ale nikdo se na takovou věc neptal.
Jel jsem v autě kde bylo slabší čerpadlo a moc se tomu nechtělo, tak jen abych nekupoval 2 čerpadla zbytečně.
Všem děkuji za cenné rady.
Takové htp od Renaultu 🚓
PříspěvekZaslal: 08.10.12 17:59    Předmět: Citovat
s těma prutokama přitlač .. origo čerpadla maj psany kolem 250-300L
Luda-16V
Založen: 12.2.2012
PříspěvekZaslal: 08.10.12 18:02    Předmět: Citovat
Tak pořídíme walbro 255l to bude jistější a vyjdete levněji než origo. Zatím poresim jety ať mužů jezdit.
PříspěvekZaslal: 08.10.12 18:26    Předmět: Citovat
myslím, že origo čerpadlo má průtok jen těch 120l a 3, nebo 3,5bar, víc tlaku není potřeba, protože origo regulátor tlaku paliva je stejně nastaven na 3bary
Luda-16V: mrkni sem http://www.retro-renault.com/forums/engine/17178-efi-fuel-pump-upgrade.html tam máš návod jak namontovat jiné čerpadlo, vlastně jde o kopii Walbra, která se dá koupit třeba tady http://www.highperformanceparts.cz/palivova-pumpa-walbro-style-255lh-gss342.13636
Naposledy upravil goreff dne 08.10.12 18:55, celkově upraveno 1 krát.
Luda-16V
Založen: 12.2.2012
PříspěvekZaslal: 08.10.12 18:29    Předmět: Citovat
Super díky!
PříspěvekZaslal: 08.10.12 19:02    Předmět: Citovat
tak edit: mimo nadrž u 1,7 54kw 12v tlak:300kpa množství 130L/h
a u 1,7 66kw má mít stejnej tlak ale množství paliva 95L/h
to první sme si pomíchal z meganem s idečkem
Embarassed
PříspěvekZaslal: 09.10.12 07:58    Předmět: Citovat
čerpadlo pro 16V má strašně malý průtok, asi jak píše goreff proto mám origo Walbro 350l, s tím to konečně jede a nehledě na to, že orig. pro F7P se při vyšším tlaku na liště, snižuje brutálně moc průtok a dokáže plnit max cca 110kw.. u walbra nehrozí tak velký pokles průtoku, to dokáže tlačit až do 7bar, takže výkonová rezerva jako prase Laughing
Luda: walbro pasuje do origo držáku co je v nádrži, jen má jiné "gumové" uložení, je to vlastně plung&play. Jen si dávej pozor, walbro má vyšší průtok a při řezání zatáčky s menším množstvím než 15l, nasává vzduch, ta houbička pod ním je malá, nebo by to chtělo upravit vaničku v nádrži.. už se mi v tom nechce šťourat
PříspěvekZaslal: 09.10.12 09:07    Předmět: Citovat
A na co by mu asi tak bylo čerpadlo s takovým průtokem na jeho 99kw když může za pár šupů mít normální 3bar uni pumpu
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 19.05.13 10:23    Předmět: Citovat
Jak moc ta walbro pumpa huci? Da se to vydrzet?
R19 Chamade 16S
PříspěvekZaslal: 19.05.13 23:49    Předmět: Citovat
když sundám střechu tak ho neslyším ale v plechovici předpokládám že o sobě dá vědět Laughing
mirek: vzhledem k tomu že uni 250l stojí mnohem méně než origo pumpa na 16V a o něco málo více než uni (také na 16V) je to lepší varianta alespoň dle mého Wink
