renda 19
Založen: 10.10.2007 Příspěvky: 28 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava Poruba
Zaslal: 25.11.07 16:43 Předmět: Bloklá zadní kola |
Ahoj všichni. Po nějaké době se k Vám opět obracím s prosbou o radu. Dnes se mi stal malej, velkéj problém. Když jsem chtěl vycouvat z parkoviště, vycouval jsem asi 2 metry a blokli se mi zadní kola. Jako by byla zatáhlá ruční brzda, ale není. Auto nechce dopředu ani dozadu, jedině smykem. Nevíte někdo, co se mohlo stát ? Děkuji _________________ R19 Ph 2, 54 kW, r.v.95 |
Zaslal: 25.11.07 16:48 Předmět: |
to má vzadu bubny co? mezi paknam je samoštelovací tičinka která se ti mohla seknout nebo mohli vyskočit pakny..... každopádně musíš sundat buben a uvidíš možná bude potřeba nový pakny _________________
renda 19
Zaslal: 25.11.07 16:54 Předmět: |
hynek napsal: | to má vzadu bubny co? mezi paknam je samoštelovací tičinka která se ti mohla seknout nebo mohli vyskočit pakny..... každopádně musíš sundat buben a uvidíš možná bude potřeba nový pakny |
Ano, vzadu bubny _________________ R19 Ph 2, 54 kW, r.v.95 |
Zaslal: 25.11.07 16:55 Předmět: |
hynek napsal: | to má vzadu bubny co? mezi paknam je samoštelovací tičinka která se ti mohla seknout nebo mohli vyskočit pakny..... každopádně musíš sundat buben a uvidíš možná bude potřeba nový pakny | jj presne tak no stava se to celkem malo.....no delal jsem takovej problem na cliu a tam ta tycka byla normalne praskla.....to sem celkem nechapal.... _________________ BMW E36 CABRIO:)
renda 19
Zaslal: 25.11.07 17:06 Předmět: |
mirek napsal: | jen takovej dotazek, mrzlo u vas dneska?  |
Nemrzlo a kdyby jo, tak nenechávám ručku zatáhlou. _________________ R19 Ph 2, 54 kW, r.v.95 |
Zaslal: 25.11.07 22:45 Předmět: Re: Bloklá zadní kola |
renda 19 napsal: | Ahoj všichni. Po nějaké době se k Vám opět obracím s prosbou o radu. Dnes se mi stal malej, velkéj problém. Když jsem chtěl vycouvat z parkoviště, vycouval jsem asi 2 metry a blokli se mi zadní kola. Jako by byla zatáhlá ruční brzda, ale není. Auto nechce dopředu ani dozadu, jedině smykem. Nevíte někdo, co se mohlo stát ? Děkuji |
presne tohle stejne mi udelala 19nactka chvili po tom co sem ji koupil a bylo odlepene brzdove oblozeni ktere se tam seklo,jo a bloklo se to vzdycky pri couvani _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
renda 19
Zaslal: 26.11.07 22:22 Předmět: Re: Bloklá zadní kola |
Rosta napsal: | renda 19 napsal: | Ahoj všichni. Po nějaké době se k Vám opět obracím s prosbou o radu. Dnes se mi stal malej, velkéj problém. Když jsem chtěl vycouvat z parkoviště, vycouval jsem asi 2 metry a blokli se mi zadní kola. Jako by byla zatáhlá ruční brzda, ale není. Auto nechce dopředu ani dozadu, jedině smykem. Nevíte někdo, co se mohlo stát ? Děkuji |
presne tohle stejne mi udelala 19nactka chvili po tom co sem ji koupil a bylo odlepene brzdove oblozeni ktere se tam seklo,jo a bloklo se to vzdycky pri couvani |
Díky všem za ochotu pomoci. Rosto, přesně tohle je můj případ. Podle smyků za autem jsem dnes sundal buben na pravém kole. Musel jsem do dvou dír v bubnu nařezat závity a pomocí šroubů stáhnout buben. Brzdové obložení na čelistěch (obou) bylo odlepené. A tak jsem navštívil několik prodejen s náhradními díly a tam jsem se dozvěděl, že jsou dva typy brzdových válečků na R19. A podle typu válečků jsou i dva druhy čelistí. Takže zítra vše vykuchám a znovu do obchodu. Snad bude po výměně čelistí vše v pořádku. Díky, díky, díky _________________ R19 Ph 2, 54 kW, r.v.95 |
Zaslal: 27.11.07 08:55 Předmět: |
jestli ti to udelalo jenom jedno kolo tak hned vymen i to druhe bude to to same a asi to uz bude chtit vymenit i ty valecky _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
renda 19
Zaslal: 27.11.07 10:38 Předmět: |
Rosta napsal: | jestli ti to udelalo jenom jedno kolo tak hned vymen i to druhe bude to to same a asi to uz bude chtit vymenit i ty valecky |
Jasně. Čelisti se stejně prodávají v sadě na obě kola. Jen dnes musím zjistit, jestli mám Bendix, nebo Lukas. _________________ R19 Ph 2, 54 kW, r.v.95 |
