sikec
Zaslal: 15.10.07 17:57 Předmět: Lambda a kolísající otáčky |
Otáčky po startu kolísají od 4000 k 1000 a tak jinak různě nepravidelně...co to asi bude? Lambda? |
![](http://volny.cz/jezetem/mand6.gif)
Zaslal: 15.10.07 19:32 Předmět: |
Já už jsem ti na to jednou odpovídal. Odpoj lambdu a uvidíš. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
sikec
Zaslal: 15.10.07 20:29 Předmět: |
no....jak říkám...není t o mým auě, prostě známej nooo...má to samý...ale díky řeknu mu to ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
![](http://img98.imageshack.us/img98/8484/dsc02393sv0.jpg)
Zaslal: 15.10.07 20:42 Předmět: |
jarda napsal: | Já už jsem ti na to jednou odpovídal. Odpoj lambdu a uvidíš. |
Kde přesně najdu tu lambdu?Když jsem měl teď možnost podívat se pod auto, tak jsem koukal na kat, ale žádné dráty tam nevedly, ale podle knihy jak na to by to mělo být u katu (ale ph1 a já mám ph2).Je možnost, že jí tam nemám/koukal jsem špatně/je někde jinde?Auto jede v poho,jen ráno za studena má zvýšené otáčky na 1100. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 15.10.07 20:44 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | jarda napsal: | Já už jsem ti na to jednou odpovídal. Odpoj lambdu a uvidíš. |
Kde přesně najdu tu lambdu?Když jsem měl teď možnost podívat se pod auto, tak jsem koukal na kat, ale žádné dráty tam nevedly, ale podle knihy jak na to by to mělo být u katu (ale ph1 a já mám ph2).Je možnost, že jí tam nemám/koukal jsem špatně/je někde jinde?Auto jede v poho,jen ráno za studena má zvýšené otáčky na 1100. |
Studeny motor má mít zvýšené otáčky, to je v pořádku!!!..
A asi budeš mít lambdu hned za litinovými svody.. _________________
Zaslal: 16.10.07 06:15 Předmět: |
r 19 nema za svodama maji ji vsechny jak zacina kat zezhora _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
CHUD Vítěz Morávia Party 2007
Zaslal: 16.10.07 07:11 Předmět: |
nn 54 ho ná hmed za porožím za tou sponou (pružiny) _________________ Auto je m?j život a ten mi nic neveme jenom to auto |
Zaslal: 16.10.07 07:19 Předmět: |
tak to sory ze sem siril bludy _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 16.10.07 07:32 Předmět: |
Rosťa: tak ty zrovna.... človek je omylnej a myslím že ty právě zde radíš velice dobře ![](images/smiles/sup.gif) _________________ Auto je m?j život a ten mi nic neveme jenom to auto |
Zaslal: 16.10.07 07:57 Předmět: |
![Embarassed](images/smiles/icon_redface.gif) _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 16.10.07 17:13 Předmět: |
Rosta napsal: | ![Embarassed](images/smiles/icon_redface.gif) |
Že se červenáš to bych pochopil, ale nemáš náhodou žloutenku??? ![Twisted Evil](images/smiles/icon_twisted.gif) _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Dan2
Založen: 25.10.2007 Příspěvky: 348 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 25.10.07 12:16 Předmět: |
Čau chlapi taky bych měl takovej dotaz ke kolísání otáček.Mám 16V a kolísají mi otáčky cca od 800-1500otáček,zkusil jsem tedy odpojit lamda sondu a bylo to furt úplně stejné,nevíte tedy čím by to mohlo být?někdo mi říkal,že to může být špinavá škrtící klapka.děkuji moc |
Zaslal: 25.10.07 14:34 Předmět: |
U 16V mají na kolísání otáček nejvíce vliv : prasklá přívodní hadice vzduchu od filtru k sání ,,prasklá zespodu není vidět,, , elektroventil regulace vzduchu volnoběhu. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Dan2
Zaslal: 25.10.07 18:41 Předmět: |
ahoj jo jo taky jsem si myslel,že to bude hadicí a taky ře byla prasklá a koupil sem tudíš jinou a neprasklou a dělá to furt to samý,takže fakt nevim,ale jak řikáš nějakej ten ventil tak to je možný musim vyzkoušet všechno asi,ale to kolísání je fakt vo nervy.ale díky moc |
fun_titman
Založen: 19.10.2007 Příspěvky: 130 Bydliště - POVINNÉ *: pardubice
Zaslal: 26.10.07 19:22 Předmět: |
Dan2 napsal: | ahoj jo jo taky jsem si myslel,že to bude hadicí a taky ře byla prasklá a koupil sem tudíš jinou a neprasklou a dělá to furt to samý,takže fakt nevim,ale jak řikáš nějakej ten ventil tak to je možný musim vyzkoušet všechno asi,ale to kolísání je fakt vo nervy.ale díky moc |
no jelikožja ten problém řeším už asi 3 měsíce, tak mužu říct že to asi ventil volnobehu nebude... zkoušel sem i těsnění pod palici a nic, praskla hadice nema na volnobeh vliv, protoze vzduch ti pri volnobehu obejde klapku ze??? tudiz oraskla hadice nevadi, odpojim lambdu a nic.... kurva... koupil sem i novy cidlo na teplotu vody, investice 500 kc... namontuju a nic... motor zacal houpat jeste vi a nesel za plynem... se starym cidlem drzel 1700 a houpal... s novym houpe od 800 do 1500... vite nekdo?? uz se to resilo na starym foru, jinak MAP senzor OK... ventil volnobehu taky... RJ sme zkouseli vymenit nic... jinak tlak paliva je 2,6 jestli to nekomu pomuze a mel by byt 2,9- 3,1 _________________ jednostočtyřicetdva a napolo chcíplý kůň... :-D
16V na Prodej 775760912 |
