Mlácení jaxviňa
Dave Chamade
PříspěvekZaslal: 16.11.07 09:33    Předmět: Mlácení jaxviňa Citovat
Ahoj, pomohl by mi někdo identifikovat co to může být? Při menší nerovnosti na vozovce se opravdu hlásí podvozek, jak vzadu, tak vpředu- bouchání, pochybuji že je to normální, čím by to mohlo být? Když jsem to dával známýmu aby auto po koupi prohlédl, na nic nepřišel, asi byl opilej nebo co:)
Děkuji za odpovědi
Vítek
PříspěvekZaslal: 16.11.07 09:37    Předmět: Citovat
mohlo by to byt uchyceni tlumicu
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 16.11.07 09:56    Předmět: Citovat
Ono toho může být víc, čepy, tyče řízení, silentbloky ramen,stabilizátorů...No a vzadu tohle dokáže dvoutorzková náprava;)
Dave Chamade
PříspěvekZaslal: 16.11.07 11:02    Předmět: Citovat
A to musím vyměnit celou Nápravu? Nebo stačí nějak ošetřit uložení nebo jak? Jinak, jak poznám že je to horní uložení v kelu (vizuálně)
PříspěvekZaslal: 16.11.07 13:13    Předmět: Citovat
Dave Chamade napsal:
pokud maš v haji zadni ložisko na naprave tak sem schopnej ho za 2t vymenit ..ale blansko je trošku z ruky
PříspěvekZaslal: 16.11.07 17:11    Předmět: Citovat
hele zjistíš to tak, že vezmes nejaky to kolo po obvodu a začneš s ním lomcovat (sem a tam, tam a sem), pokud tam bude něco mlátit tak většinou čepy, v zadu ani tak ná ložiska (leda, že by byli povoleny) spíš by hučeli.
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 23.11.07 19:18    Předmět: Citovat
Ahoj mám taky problém z boucháním vod předního pravýho kola se mi při přejezdu nerovností ozývá takový dutý bouchání tak by mě zajímalo co by to mohlo být nebo spíš co bude stát oprava ?? Rolling Eyes
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
Geoorg
PříspěvekZaslal: 23.11.07 22:02    Předmět: Citovat
Zdarec já mám taky problem,mě bouchá předek i zadek ale ve předu mám vyměněný všechny čepy i tlumiče na zadu nee,můžou to být vadný tlumiče na zadu?Díkec
PříspěvekZaslal: 24.11.07 12:57    Předmět: Citovat
sob007 napsal:
můžou to být čepy a jeden stojí něco mezi 3 až 5 set, na jednom kole máš dva čepy, ale mění se vždy celej předek
