mixturko
Založen: 8.9.2008 Příspěvky: 33 Bydliště - POVINNÉ *: Bratislava
Zaslal: 29.09.08 11:04 Předmět: OJNICNE PANVY |
Heheeeee,takze v piatok som zadrel aj ja ale tak niet sa co cudovat po 310t. km a original vsetky loziska,aj ojnicne aj hlavne. Stala sa taka vec,ze po vymene oleja sa pretocilo jedno ojnicne lozisko k tomu druhemu a bolo po veci. Motor je uz napoli rozobraty a spravi sa uz cely,nech zasa nieco vydrzi, ale mam jednu otazocku, ojnicne panvy s jednotlivych ojnicnych lozisk treba oznacit a dat aj po vybruse na svoje miesto (k svojej ojnici) alebo je to jedno? Jedny mi tvrdia tak a druhy tak.... neviete mi poradit?  _________________ MII ph2 2006 - 2.0T @ 240k
LII ph2 2007 - 1.9dCi @ 130k
ex: cca 60ks znacky <> |
Zaslal: 29.09.08 14:43 Předmět: |
Samozřejmě dát k sobě. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 29.09.08 14:58 Předmět: |
pokud dáváš nový pánve(jakože určitě), tak je to jedno,samozřejmě ojnice dát tam kde byly a sešroubovat taky jak byly před rozděláním... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
