Převodovka MAN. místo AUT.
BusDriver
Založen: 6.11.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 07.11.08 22:39    Předmět: Převodovka MAN. místo AUT. Citovat
Čus, jsem tu jenom chvilku, tak nevím jestli se to tady už neřešilo, ale nemá někdo zkušenost s překopáním automatu na manuál? Celý auto je naprosto bez jedinýho problému, jenom ta převodovka se začíná sypat, tak přemýšlým, že bych to zkusil přehodit. Tím apeluji na místní "il meccanico" a prosím o radu co na to třeba ŘJ?? Je mi jasný, že to musí jít komplet i s poloosama, bo jsou jiný, ale jakou skříň? Tabulka na foru je moc pěkná, ale kdo se v tom má vyznat Je to 66KW asi... TP je k ničemu, páč jsem to koupil před 6 lety dělaný tak nějak samo domo. Díky všem za pomoc
PříspěvekZaslal: 07.11.08 22:41    Předmět: Citovat
uz to tady je i s fotkama tusim ze od tandaska
PříspěvekZaslal: 07.11.08 22:42    Předmět: Citovat
http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=2644&postdays=0&postorder=asc&start=0
BusDriver
Založen: 6.11.2008
PříspěvekZaslal: 07.11.08 22:51    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
JJ koukal jsem na to, ale právě nevím jestli měnil i ŘJ, což by bylo logický, protože bude nastavená na ten motor a jestli to všechno maká jak má. A druhá věc je jaký typ převodovky?? je mi celkem jedno jaký budou převody, ale aby tam pasovala.
PříspěvekZaslal: 07.11.08 22:59    Předmět: Citovat
tam mu posli treba SZ a zeptejse ho
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 08.11.08 00:00    Předmět: Citovat
Děllal to kubais myslím že mu to předělával m1tv tak se zeptej jich budou určo vědět co a jak
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
hanzi
PříspěvekZaslal: 08.11.08 10:33    Předmět: Citovat
zalezi na tom jakej automat tam mas - jestli mas ten 4rychlostni tak ten je rizenej eletrikou, tzn budes muset dat i jinou motorovou eletriku a asi i RJ, pokud mas 3rychlostni tak ti nevim ale to by se mohlo obejit bez vymeny eletriky, i kdyz urcite tam bude nejaka blokace abys nenastartoval kdyz mas zarazenou rychlost. stejne toho budes muset menit vic tak nejjednodusi by bylo sehnat nejakej starej vrak, co ma dobrou prevodovku a nesrala se tam eletrika a proste to prehodit... stejne bys musel dat pedaly, poloosy, nejak taky musis radit Laughing
pak ale asi bude problem to prepsat v papirech.
jinak ja jsem bral jetou aut. prevodovku, od blondaku v praze a spokojenost, ale uz bych do toho nesel, vsechny uz maj neco najeto a nikdy nevys kdy ti to klekne, neni to nejlevnejsi, takhle kamos menil na BMW automat a jezdil asi 2 tejdny
tandasek
PříspěvekZaslal: 08.11.08 11:44    Předmět: Citovat
cau, jestli mas ICQ nebo skype tak me napis cislo ja ti rad poradim, jinak neni problem az budes mit cestu prez HK se stavit a probrat to live i s ukazkou....
BusDriver
Založen: 6.11.2008
PříspěvekZaslal: 08.11.08 11:56    Předmět: Citovat
hanzi napsal:
No je to ten 4 kvalt stejnej co měl tandasek ve stříbrným. No a jestli myslíš ten servis u chuchelskýho závodiště, tak tam jsou v pohodě, ale když jsem tam nechával dělat rozjezdovou lamelu tak cena cca 14000,- je to sice už asi 5 let a od tý doby naprosto v pohodě ale teď začala nějak hučet celá skříň bo co a vypadá to na KO... ani se mi tam nechce jet, aby mi řekli že je to v pr...
romulusx
V.I.P. Nordic Division
Založen: 21.2.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Teplice
PříspěvekZaslal: 08.11.08 12:00    Předmět: Citovat
Kdyby to pro tebe bylo jednodušší,tak bych věděl o tříkvalt-automatu i s jednotkou...
1,4 43kW 1,8 66kW
BusDriver
Založen: 6.11.2008
PříspěvekZaslal: 08.11.08 12:04    Předmět: Citovat
z který strany je ten štítek? mám u motoru tolik sraček, že ani nevidím skrz.
romulusx
Založen: 21.2.2008
PříspěvekZaslal: 08.11.08 12:47    Předmět: Citovat
je na převodovce u spoje převodovka - motor.na zadní části zvrchu za snímačem otáček
1,4 43kW 1,8 66kW
BusDriver
Založen: 6.11.2008
PříspěvekZaslal: 08.11.08 13:26    Předmět: Citovat
romulusx napsal:
Takže někde pod vzducháčem, to bude malinko problém no každopádně mě nemine asi nákladná oprava, nebo nesnadná výměna
