Zaslal: 18.06.09 15:36 Předmět: Neklidný na volnoběh |
Sry že zakládám nové téma,ale nikde jsem nenašel informace proč je muj rencek na volnoběch neklidnej.měnil jsem všechny tři silentbloky a volnoběh je stabilní.Poraďte prosím co s tím udělat aby byl klidnej.Když to točí 1000ot/min tak je vše v pohodě,ale jak to má 800ot. tak se třese.ještě jednou prosím poraďte co s tím.....díky _________________ Renault 19 PH2 54kw
Jendík
Založen: 22.1.2009 Příspěvky: 39 Bydliště - POVINNÉ *: Lučice
Zaslal: 18.06.09 16:06 Předmět: |
Zdar, si myslim že je to uplně normální že na volnoběch se motor třese. _________________ R19 1.9 TDE, motorák Paramo, převoďák Mogul, tankuju u Benziny (nebo u kamaráda :-). |
Zaslal: 18.06.09 16:12 Předmět: |
to je normální,jenže mě se klepe celá palubka......a navíc to dělá od doby kdy mi přerezavělo koleno od výfuku a celej výfuk spadnul na zem.Silentbloky jsem měnil včera _________________ Renault 19 PH2 54kw
winterwolf
Zaslal: 18.06.09 17:36 Předmět: |
nedotyka se ti motor nekde kastle nebo treba tyce volantu _________________ Lukáš
Zaslal: 18.06.09 17:37 Předmět: |
maš špatne silenbloky povol je nastartuj a pak je utahni a uvidiš ale je na na 99% v zadnim silenbloku takže bych ho povolilpřizved a znova utah _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 18.06.09 20:01 Předmět: |
tomu nerozumím jak mam ty silentbloky přizvednout,poloha je jenom jedna ne??? _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 18.06.09 20:06 Předmět: |
Já myslim,že to chápu. Prostě jsou ty silentbloky našponovaný-v nepřirozený poloze. Jak píše m1tv, jen je prostě povol,nastartuj,trochu to prošlapej ať se ten motor usadí tak jak mu to vyhovuje a pak to znovu utáhni. Ale jinak teda nevim co znamená pojem "neklidný". Jestli ti běží nepravidelně a pohazuje sebou,tak to silentblokama určitě neni. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 18.06.09 20:18 Předmět: |
kunax dík za ujasnění zkusím to,ale to neklidný znamená že mi vybruje celá palubka,ale motor drží volnoběh v poho,v motoru to určitě není....tím prošlapáním myslíš jako trochu vytočit motor??? _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 18.06.09 21:02 Předmět: |
Jasnačka, žádná věda,prostě párkrát šlápnout na plyn,aby se ten motor zakejval tam a zpátky a hotovson. Nevim jestli to pomůže,nemám s tim zkušenost,ale mohlo by. Pokud se měnily silentbloky,mohl někdo vyměnit jeden,pak ho dotáhnout,vyměnit druhej,zas ho dotáh a pak tam z posledních sil a s páčením narval ten třetí a tim pádem je to celý napnutý. Toď moje teorie. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 18.06.09 21:07 Předmět: |
jj tak jak píšeš se to dělalo,uvidíme jestli to pomůže,zejtra vyskouším...... _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 16.07.09 14:03 Předmět: |
tak stále nevyřešeno,siletbloky byly znovu povoleny a utaženy a je to pořád stejný,no tak chlapi nenapadá vás ještě něco??? _________________ Renault 19 PH2 54kw
tutman
Zaslal: 16.07.09 14:20 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | tak stále nevyřešeno,siletbloky byly znovu povoleny a utaženy a je to pořád stejný,no tak chlapi nenapadá vás ještě něco??? |
a co detonační čidlo? _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 16.07.09 14:31 Předmět: |
to myslíš že je to tím???jakej důvod???mě se to chvěje tam že se mi klepou všechny zpětný zrcátka a nevím proč.zkusím to detonační čidlo,jak poznam že je funkční nebo na opak?? _________________ Renault 19 PH2 54kw
Naposledy upravil Martin Pergl dne 16.07.09 14:35, celkově upraveno 1 krát. |
tutman
Zaslal: 16.07.09 14:35 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | to myslíš že je to tím???jakej důvod???mě se to chvěje tam že se mi klepou všechny zpětný zrcátka a nevím proč.zkusím to detonační čidlo,jak poznam že je funkční??? |
zkusil bych ho vyměnit s někým kdo má stejný motor. z kladna je tu dost lidí
nebo jestli se dá nějak proměřit? _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 16.07.09 14:39 Předmět: |
a ty jsi ho nikdy měnil??? _________________ Renault 19 PH2 54kw
