dukemb
Založen: 22.1.2008 Příspěvky: 131 Bydliště - POVINNÉ *: Praha 9
Zaslal: 14.09.08 17:42 Předmět: spatny ventilek? |
tak jsem po delsi dobe zkontroloval tlak v pneu a doufoukl je, bohuzel od te doby mi jedna pneu zacla uchazet (pozvolan) cca po 1h je tam jeste skoro stjny tlak ale behem 15h ujde skoro uplne, mezi tim nez prvne usla tak jsem stim nikam nejel, takze by pichla byt nemela, spis jestli se nemoh nejak pokazit ventilek? nemate nekdo podobnou zkusenost? |
Peca
Zaslal: 14.09.08 17:47 Předmět: |
to je taky hloupý dotaz,buďto máš v kole šroubek a už dlouho a teď začalo kolem něj ucházet,anebo máš špatný ten ventilek,taky si mohl někde řachnout a uchází to kolem ráfku,sundej kolo,pořadně ho prohlídní a když nic,kup nový ventilek zkontroluj rafek,pořádně ho namaž a dej pneu zpět,mělo by to být dobré. _________________ www.computery.7x.cz |
Zaslal: 14.09.08 18:35 Předmět: |
sundej kolo a ponor ho do vody a sleduj bubli bubli bublinky |
KUNAX
Zaslal: 14.09.08 19:28 Předmět: |
Mercury napsal: | sundej kolo a ponor ho do vody a sleduj bubli bubli bublinky |
Muhehe,uplně jsem si představil, jak mamině doma napustí vanu a do ní hodí kolo _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Trax
Zaslal: 15.09.08 16:27 Předmět: |
Naslin ventilku a ked bublinkuje je to ona.Ak nie mozes sa zamerat na ten narocnejsi zbytok... _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Mazda 323f GT 2,0 V6 108kw |
dukemb
Zaslal: 16.09.08 17:07 Předmět: |
tak jsem byl v pneuservisu a zjistili prohlej rafek, pry ty francouzke nejsou moc kvalitni....
Naposledy upravil dukemb dne 16.09.08 22:08, celkově upraveno 1 krát. |
Menfis
Zaslal: 16.09.08 17:09 Předmět: |
dukemb napsal: | tak jsem byl v pneuservisu a zjistily prohlej rafek, pry ty francouzke nejsou moc kvalitni.... |
To jsou pomluvy........... _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
rumcajs
Zaslal: 18.09.08 16:59 Předmět: |
dukemb napsal: | tak jsem byl v pneuservisu a zjistili prohlej rafek, pry ty francouzke nejsou moc kvalitni.... |
Ne, český obrubníky jsou kvalitnější |
Zaslal: 18.09.08 17:02 Předmět: |
