booot Anonymní
Zaslal: 14.11.07 09:28 Předmět: cyklovac steracu |
Cau,
prestal mi fungovat cyklovac u sterace, v prvni poloze kde ma jet cyklovac to normalne stira jako pri druhe poloze, pokud vypnu stirani, tak se to zastavi na miste kde sem to vypnul. Relatko na tohle je u pojistek, je treba to vymenit cely nebo to jde nejak spravit. Dik |
Zaslal: 14.11.07 10:50 Předmět: Re: cyklovac steracu |
booot napsal: | Cau,
relatko stoji tricet korun... |
Zaslal: 14.11.07 10:51 Předmět: |
Že by pojistka? Tohle sem měl taky a bylo to pojistkou. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Doctor.ventil
Zaslal: 14.11.07 13:07 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | Že by pojistka? Tohle sem měl taky a bylo to pojistkou. |
Přesně tak..taky sem na to čuměl, ale na cyklování je vlastní pojistka _________________ Ex Renault 19, 1,9 dT 66kw, Ex Renault Laguna 2,2 dT RXT 83kw...
Nyní VW Golf III 1,9 TDi GT 81 kw |
duri_svk
Zaslal: 15.11.07 17:15 Předmět: |
noo, sob007. to nie je zly napad. Z elektriky zas tak blby niesom, takze sa na to urcite pozriem ! uz som nad tym dlhsie uvazoval no ty si to povedal nahlas ! _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 15.11.07 17:25 Předmět: |
sob007 napsal: | duri_svk napsal: | noo, sob007. to nie je zly napad. Z elektriky zas tak blby niesom, takze sa na to urcite pozriem ! uz som nad tym dlhsie uvazoval no ty si to povedal nahlas ! |
Tak zahlídl sem jen toto http://paja-trb.unas.cz/elektronika/konstrukce/cyklovac.html ale nijak sem to aztim neměl čas prostudovat ale teď máme v dílnách celkem volnej program tak an to asi taky mrknu jen nevim teda kam bych to umístil aby to nevypadalo blbě a bylo to snadno dostupný kurde ale to nějak vymyslím |
to neni spatny... stejne se nudim kdyz mame praxi, takhle bych aspon delal neco pro sebe... |
duri_svk
Zaslal: 15.11.07 17:27 Předmět: |
Ja sa najskor pozriem na ten co tam uz je, ako je robeny, mozno bude stacit len drobna uprava na originalnom ktory ma pevne nastaveny cas. _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 15.11.07 20:18 Předmět: |
No já jsem přesvědčenej že o cyklování se stará časové relé. (umístěné v pojistkové skříni) Zřejmě by ho chtělo dát na stůl, kouknout do něj, a místo nějakýho odporu přes kterej se nabíjí kondík dát potenciometr. Ale to je jen teoretická ůvaha. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 17.11.07 22:13 Předmět: |
jarda napsal: | No já jsem přesvědčenej že o cyklování se stará časové relé. (umístěné v pojistkové skříni) Zřejmě by ho chtělo dát na stůl, kouknout do něj, a místo nějakýho odporu přes kterej se nabíjí kondík dát potenciometr. Ale to je jen teoretická ůvaha. |
taky bych to tak videl,ale zatim se mi do toho nechce _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 17.11.07 22:29 Předmět: |
Není jednodušší montnout k zrcádku dešťový senzor ??? _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Hypnotic-R19
Založen: 29.2.2008 Příspěvky: 136 Bydliště - POVINNÉ *: Velke Opatovice
Zaslal: 16.04.08 19:33 Předmět: |
Ufas: Taky mi dělá relátko přesně to samé .. první poloha jede bez cyklování, ale zajímavé je, že ze 2x to začalo běžet úplně normálně a na to v zápětí cc 10 minut to zase začalo bez cyklování a od té doby už zase nic...mněl sem tam daný jiný relátko z R19 a dělalo to to samé... tak nevím zda to může být někde jinde nebo co.. myslím , že tu byla zmíňka i o pojistce ale to těžce pochybuje pač to by nejelo vůbec ne...no každopádně díky za rady... |
kody
Zaslal: 16.04.08 20:40 Předmět: |
Chlapi me to zase blbne tim stylem ze kdyz tu packu pritahnu k sobe ale hned ji pustim tak by to melo jednou setrit ne jenze me to setre minimalne 2 nekdy i 3 a posledni dobou furt jen 4 tak radsi prepinam furt nahoru a dolu _________________ Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
