CyBeR
Založen: 9.11.2007 Příspěvky: 88 Bydliště - POVINNÉ *: Kladno
Zaslal: 10.09.08 00:29 Předmět: Starter toci... nenaskoci - Vyreseno |
Tak tu mam opet otazku do kvizu...
Pri startovani se deje nasledujici... starter toci jako normalne, ale motor se ani nezaskobrtne, proste nenaskoci... Stava se mi to, kdyz necham auto delsi dobu v klidu...
Zjistene skutecnosti:
Palivove cerpadlo ok...
Baterie ok... dava bez motoru 12,45, zkousel jsem ji ted dat na nabijecku, ale tvari se jako nabita...
Nedaval jiskru...
Po odzkouseni mi k nastartovani pomuze zahybat konektory na civce, ale spis zahybat hlavnimi "konektory" na baterce...
Co by to mohlo byt? Muze to byt velkym prechodovym odporem - polu na baterii? ... Je mi divne, ze starter normalne jede, ale nechce dat jiskru... Potom, co vzdycky naskoci jede normalne, dokud ho sam nechcipnu... Stava se mi, ze lehce cuka mezi 2000 a 3000ot... ale kdyz jsem poprve vyresil nestartovaci zavadu, jel uplne v poradku, takze je mozne, ze to s tim take souvisi...
Budu vdecny za jakoukoli radu.... nejspis s tim skoncim nekde u elektrikaru, ale pokud nebudou mit voditko, asi mi prd opravi... obzvlast, pokud jim to tam bude startovat... pak se mi to za kopcem zase nepovede nahodit _________________ RIP 2006 - R19 1,7i 1994
2006 - xxxx R19 1,8 16V 99kW 1995 generalka kastle
2009 - 2011 Toyota Corolla 1.8D
2011 - 2015 Škoda Octavia 1U 1,9TDI 66kW, Sprint764 vstřiky, ostré sání, průchozí výfuk, chip a zakázkové mapy nafty (192PS)
Naposledy upravil CyBeR dne 19.09.08 09:25, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 10.09.08 06:39 Předmět: |
1) zbytecne zalozene tema, moh si to prihodit do starsiho topicu.. ale co už teď
2) jestli ti ke startovani pomuze zahybat s kontaktama na baterce tak je učisti
3) pokud ti pomuze zahybat s kabely na civce zkus vycistit kontakty
4) pokud to nepomuze pídil bych se někde mezi svíčkama a indučkou, možná indučka na pikaču.. nebo jestli není "přilomený" vývod k rozdělovači na indučce _________________ Renault 19 Cabrio
CyBeR
Zaslal: 10.09.08 13:15 Předmět: |
Indukčku nemám jak odzkoušet. Kabely k rozdelovači jsou nové, tam bych snad zradu nečekal, to spíš ty konektory zespodu cívky... Do toho napravo (když koukám do motoru) vede jen jeden drát a podivně s ním jde hýbat, schválně až to udělá znovu, půjdu po něm.
Včera jsem si vzal baterii domu, dnes rano jsem očistil kontakty na baterii a kabelech a přemázl je vazelínou. Zatím je výsledek uspokojivý... Točí o něco déle, ale natočí zatím pokaždé... Ještě jsem ale nevrátil pojistku do hlavního přívodu k audiu... Takze porad nemuzu vyloucit, ze to nejak souviselo s 1F kapikem a podobne... Uvidim, kdy to udělá znovu.
Za opakované téma se omlouvám, v tu chvíli jsem měl starost, jak to dopadne ráno
EDIT 11.9.08: Audio zapojeno a stale funguje... Snad to vydrzi _________________ RIP 2006 - R19 1,7i 1994
2011 - 2015 Škoda Octavia 1U 1,9TDI 66kW, Sprint764 vstřiky, ostré sání, průchozí výfuk, chip a zakázkové mapy nafty (192PS) |
CyBeR
Zaslal: 11.09.08 21:45 Předmět: |
Tak tu mame pokracovani... Dnes jsem nasratoval a nechal motor nahrat na volnobeh... Auto stalo, bylo pouze pustene radio a rozsvicena svetla... Potom, co podruhe spustila sahara auto znicehonic chciplo....
Nasledne pokracovala stara lapalie s tocicim starterem a civkou bez jiskry... zkousel jsem zahybat kontakty na civce, na baterce... nic... potom jsem zkusil i vymenit civku za jinou... stale stejne... pomohlo az odpojeni baterky na delsi dobu pri vymene civek nazpatek... Takze asi pomaha vypojeni baterky, tzn restart ridici jednotky... nejake napady??? _________________ RIP 2006 - R19 1,7i 1994
CyBeR
Zaslal: 12.09.08 09:18 Předmět: |
mirek napsal: | To na 90% vypadá na snímač otáček na převodovce!!!!! |
Kde na prevodovce ho najdu? (16V PH2 F7P, převodovka origo, ta novější... přesný typ teď z hlavy neřeknu).
A jak ověřím, jestli je to tím? Když ho odpojím, přestane startovat? nebo má mít nějaké hodnoty? _________________ RIP 2006 - R19 1,7i 1994
CyBeR
Zaslal: 12.09.08 09:24 Předmět: |
LANiN napsal: | to vypada na jednotku |
To doufam, ze ne. Muzu ji zkusit vymenit, ale nezda se mi, ze by se dala pokazde takhe dohromady, kdyby byla kaput... _________________ RIP 2006 - R19 1,7i 1994
CyBeR
Zaslal: 13.09.08 14:26 Předmět: |
Tak vcera me to nechalo na krizovatce, jakmile se to dostalo na volnobezne otacky, umrelo to ... a neslo nastartovat... odtahli me do servisu, kde to uplne normalne nastartovalo
Zkousel jsem na miste menit ridici jednotku... nepomohlo _________________ RIP 2006 - R19 1,7i 1994
Zaslal: 14.09.08 05:36 Předmět: |
shrnuti:
-kopa penez za generalku
-10 mseicu bez auta
-prokluzujici spojka
-problemy se startovanim
dobry kseft... |
CyBeR
Zaslal: 14.09.08 10:47 Předmět: |
Dekuji za reakci, dungo, ale tohle mi ted fakt nepomuze. Za generalku jsem rad. Mechanicky je motor ok... Ze je to velka investice? Mam tohle auto rad... Spojka se resi, to neni nic, co by to auto zneprovoznilo... Navic total offtopic... cekal jsem alespon nejakou napovedu k zavade ... _________________ RIP 2006 - R19 1,7i 1994
Zaslal: 14.09.08 11:35 Předmět: |
skus ten snimac jak pise mirek _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
CyBeR
Zaslal: 15.09.08 08:01 Předmět: |
Rosta napsal: | skus ten snimac jak pise mirek |
Dnes to jdu zkusit... Drzte palce _________________ RIP 2006 - R19 1,7i 1994
Jellcin
Založen: 29.7.2008 Příspěvky: 40 Bydliště - POVINNÉ *: Žďár n/S
Zaslal: 15.09.08 13:51 Předmět: |
cau chlapy mam taky problem se startovani a to nasledujici: kdyz startuju tak starter normalne toci pak se motor nakopne otacky vyleti pomali az ke 30tis. tam se to chvili drzi a pak spadnou pod 10 a ma tendenci to chcipak tak to musim chvili drzet pod plynem aby to neumrelo...a dela to jen pri prvnim startovani zbytek dne uz to chyta bez problemu...
dik za rady _________________ R19 1.7 54kw r.v. 92 |
