Meli Anonymní
Zaslal: 09.09.08 20:32 Předmět: |
ještě se chcu zeptat jak jste tam dostaly jak ty tam máš tu foto starobrno.... |
Zaslal: 09.09.08 20:52 Předmět: |
Meli napsal: | ještě se chcu zeptat jak jste tam dostaly jak ty tam máš tu foto starobrno.... | no ja sem to sme dal taky z tezi ale de to lehce....vlastne nevrchu jak mas profil tak dole mas dat obrazek tam vlozis www adresu toho obrazku a mas to akorat musi byt malej ten obrazek.... nekde tu je navod..... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Meli Anonymní
Zaslal: 09.09.08 21:09 Předmět: |
jj super skusim... |
Zaslal: 10.09.08 07:01 Předmět: |
radecek7 napsal: | Meli napsal: | ještě se chcu zeptat jak jste tam dostaly jak ty tam máš tu foto starobrno.... | no ja sem to sme dal taky z tezi ale de to lehce....vlastne nevrchu jak mas profil tak dole mas dat obrazek tam vlozis www adresu toho obrazku a mas to akorat musi byt malej ten obrazek.... nekde tu je navod..... |
Bože takhle se plantat v tak málo hodin... Hovado :-D _________________ Levné nové náhradní díly http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=246432#246432 |
Meli Anonymní
Zaslal: 10.09.08 15:16 Předmět: |
zdarec miro když tu jsi chcu se zeptat jak jsi tam narval foto teho svího auta!!!!poradíš jak nato dík |
Zaslal: 10.09.08 15:29 Předmět: |
musíš mít foto v PC uložené jedno jak velké. Najedeš na imageshack.com dáš velikost fotky (avatar) vložíš foto a dáš "host it" počkáš než ti najede fotka, pak na ni klikneš pravým tlačítkem myši a vybereš "KOPÍROVAT ADRESU OBRÁZKU" pak se vrátíš zde na fórum, nahoře klikneš na "profil" a dole v tom tvém profilu máš okno kde je napsáno "Odkaz na vzdálený obrázek postavičky:" a dio rámečku vedle vložíš to co jsi zkopíroval... dole dáš "odeslat" a obrázek by měl být na světě _________________ Levné nové náhradní díly http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=246432#246432 |
Meli Anonymní
Zaslal: 10.09.08 15:36 Předmět: |
musíš tam být registrovaný nebo tak??protože avatar tam nikde neni |
tutman
Zaslal: 10.09.08 15:39 Předmět: |
Meli napsal: | musíš tam být registrovaný nebo tak??protože avatar tam nikde neni |
_________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Meli Anonymní
Zaslal: 10.09.08 15:42 Předmět: |
tak se nesměj a porad..... |
Meli Anonymní
Zaslal: 10.09.08 15:59 Předmět: |
mirek napsal: | musíš mít foto v PC uložené jedno jak velké. Najedeš na imageshack.com dáš velikost fotky (avatar) vložíš foto a dáš "host it" počkáš než ti najede fotka, pak na ni klikneš pravým tlačítkem myši a vybereš "KOPÍROVAT ADRESU OBRÁZKU" pak se vrátíš zde na fórum, nahoře klikneš na "profil" a dole v tom tvém profilu máš okno kde je napsáno "Odkaz na vzdálený obrázek postavičky:" a dio rámečku vedle vložíš to co jsi zkopíroval... dole dáš "odeslat" a obrázek by měl být na světě | nevim jak to tam dostat nepřišel jsem nato |
cube
Zaslal: 10.09.08 16:42 Předmět: |
Meli napsal: | mirek napsal: | musíš mít foto v PC uložené jedno jak velké. Najedeš na imageshack.com dáš velikost fotky (avatar) vložíš foto a dáš "host it" počkáš než ti najede fotka, pak na ni klikneš pravým tlačítkem myši a vybereš "KOPÍROVAT ADRESU OBRÁZKU" pak se vrátíš zde na fórum, nahoře klikneš na "profil" a dole v tom tvém profilu máš okno kde je napsáno "Odkaz na vzdálený obrázek postavičky:" a dio rámečku vedle vložíš to co jsi zkopíroval... dole dáš "odeslat" a obrázek by měl být na světě | nevim jak to tam dostat nepřišel jsem nato |
no já sem ještě nikdy neměl možnost kopírovat adresu odkazu. Sem musel vždycky dát vlastnosti a tam zkopírovat adresu odkazu. _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Meli Anonymní
Zaslal: 10.09.08 18:56 Předmět: |
na jakou stránku mám jít nebo se zaregistrovan kde mě to veme odkaz???na rajce to nejede ani na e stránkách:::: |
Zaslal: 10.09.08 23:08 Předmět: |
Meli napsal: | na jakou stránku mám jít nebo se zaregistrovan kde mě to veme odkaz???na rajce to nejede ani na e stránkách:::: |
otevři si www.imageshack.us
Zaprvý: Dáš procházet...(tam si najdeš uloženej obrázek u sebe v compu)
Zadruhý: zvolíš si velikost na kterej bude obrázek změněnej... v tomhle případně ten nejmenší, je u toho napsaný avatar...
Zatřetí zaškrtneš to políčko u kterýho je ta červená trojka...
A Začtvrtý zmáčneš tlačítko "Host It!"
no a pak už si to nastavíš v tom profilu tady na fóru... |
