Rabes
Založen: 25.8.2008 Příspěvky: 16 Bydliště - POVINNÉ *: Pardubice
Zaslal: 08.09.08 16:10 Předmět: Pomoc...Odklon kola |
Ahoj, potřeboval bych radu. Moc se mi sjíždějí kola na vnějších hranách. Asi špatný odklon. Můžete mi poradit jak to opravit co všechno se musí vyměnit. A případně jak poznat jestli tam minulý majitel po bouračce nenacpal nápravu ze 16V. (Havarie neni jistá, jen si to myslím a pár věci tomu nasvědčuje) Předem díky za nápady |
Zaslal: 08.09.08 17:10 Předmět: |
kola standardni nebo jine s vetsi sirkou rafku??
co treba zkusit sjet prvne na geometrii...nejlepsi mas kalt pneu u smidberskyho _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
kava
Zaslal: 09.09.08 05:55 Předmět: |
No a pak ulozeni tlumicu, kdyz nic nepomuze. |
Rabes
Zaslal: 09.09.08 20:01 Předmět: |
Jj samozřejmně že zajedu...ale řekl bych že sbíhavost nemá moc zrovna vliv na sjíždění vnější strany...a kola standartní |
Zaslal: 09.09.08 20:03 Předmět: |
Rabes napsal: | Jj samozřejmně že zajedu...ale řekl bych že sbíhavost nemá moc zrovna vliv na sjíždění vnější strany...a kola standartní |
nemá?
ty gumy byly uplně nové a takhle vypadaly po 3000Km kdy mi udelali spatne zbihavost
BTW mám tam odklony a jak každý ví tak díky odklonům by se měl sjíždět vnitřek a vono velke kulove _________________ Renault 19 Cabrio
Rabes
Zaslal: 09.09.08 20:24 Předmět: |
Aha tak moc díky za vysvětlení... Tak to snad vyřeší ta sbíhavost...ale stejně nesohlasím s tvrzením ža když máš odklon tak se ti sjíždi vnitřek...furt si myslím že vnějšek...
Ale prostě díky všem co se tu ozvali
Zaslal: 10.09.08 21:43 Předmět: |
Nejvetsi vliv na sjizdeni pneu ma sbihavost. Spatny odklon by musel byt videt pouhym okem, aby se pneu sjely za kratkou dobu. |
KUNAX
Zaslal: 11.09.08 06:55 Předmět: |
Souhlasim! Měl jsem totálně v řiti sbíhavost, nové pneu a během 500km jsem si sjel tak 30% vzorku z vnější strany!!! Ještě teď když si na to vzpomenu, vzteky nevidim! Mimojiné špatnou sbíhavost poznáš tak,že když jedeš přes ty lesklý bílý pruhy na přechodu pro chodce,tak z okénka je slyšet jak se ty kola po tý barvě smýkaj a skřípou. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 11.09.08 07:38 Předmět: |
KUNAX napsal: | tak z okénka je slyšet jak se ty kola po tý barvě smýkaj a skřípou. | anebo taky po teru jak chuji dopraváci sním lepí spáry na cestě _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 12.09.08 06:20 Předmět: |
Jak udelat, aby se u R19 dal menit odklon kola? |
Zaslal: 12.09.08 06:25 Předmět: |
myslim ze sou na to takove specialni srouby nekde tady byly i fotky,nebo muzes propilovat diry na te spodni misce tlumice _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
KUNAX
Zaslal: 12.09.08 07:08 Předmět: |
Rosta napsal: | myslim ze sou na to takove specialni srouby nekde tady byly i fotky,nebo muzes propilovat diry na te spodni misce tlumice |
To nemyslíš vážně,že ne? _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 12.09.08 07:09 Předmět: |
a co jako to propilovani ? a jak bys to teda vyresil pokud ti nevychazi odklon a copak se ti na tom nezda ? nehlede na to ze ten specialni sroub mas na stejnem pricipu akorat ho nemusis pilovat pac uz je mensi ta cast kde mas zavit
edit _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost
Naposledy upravil Rosta dne 12.09.08 07:12, celkově upraveno 3 krát. |
KUNAX
Zaslal: 12.09.08 07:10 Předmět: |
A vůbec...proč měnit odklon kola? Pokud je ten odklon špatnej,tak je někde něco špatně a jest třeba to vyměnit! A pokud je to auto tak navalený a zkroucený,že nesedí odklon kola,tak to to radši skopnout ze skály _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
