Zaslal: 16.02.08 15:13 Předmět: Ventily |
Dobrý den. Dají se ventily vyměnit nebo seřídit  |
Zaslal: 16.02.08 16:59 Předmět: |
daji se vymenit a nekdy i seridit  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 16.02.08 17:15 Předmět: |
kolik to stojí výměna a seřízení  |
Zaslal: 16.02.08 17:19 Předmět: |
nenapsal jsi co s tim mas ani jaky mas motor tak jak ti ma nekdo poradit  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 16.02.08 18:05 Předmět: |
při nízkejch otáčkách je strašne rachot v servisu mi řekly že jsou to ventily. Mam 1.7 8v 54kw |
Zaslal: 16.02.08 18:16 Předmět: |
pokud by to byla velka vule na ventilech tak u tohohle motoru se to myslim serizuje vymenou spesl podlozek _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 16.02.08 19:37 Předmět: |
Co by to mělo být za podložky? |
Zaslal: 16.02.08 19:39 Předmět: |
vymezuje se s nima ventilová vůle _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 16.02.08 19:40 Předmět: |
Jak se přesně nazývají?Já jsem totiž začátečník s renaultama |
Zaslal: 16.02.08 19:45 Předmět: |
musiš mit na to specialni podložky a tema se vymezuje vule ...zmeřiš si vule ,napišeš si nekam vuly, pokud na to nemaš vybaveni tak musiš sundavat vačku (nejdřiv sundat rozvodak)vyndat podložky zmeřit je mikrometrem a spočitat kolik ma mit ta novy podložka ..pak musiš nekde sehant podložky v renaultu maj jen celou sadu a ta stoji asi 500 .. nebo se možna daj sehnat nekde v nahrade ale to nevim ..mam sadu z renaulta .. a pak jen nadaš utahneš vačku znova skontroluješ ..nahodiš rozvody a jedeš .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
nejsem si jisty snad vyrovnavaci podložka stahni si jak na to tam to mas popsane podrobneji, EDIT m1tv byl rychlejsi  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 16.02.08 19:48 Předmět: |
Díky chlapi hnedka v pondělí se na ně zeptam. Ještě mam dotaz jesli mi to udělaj v servisu? |
Zaslal: 16.02.08 19:50 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | Díky chlapi hnedka v pondělí se na ně zeptam. Ještě mam dotaz jesli mi to udělaj v servisu? |
odkud seš? a dopln si to do profilu jinak deš ..je to proti pravidllum fora  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 16.02.08 19:53 Předmět: |
z Kladna |
Zaslal: 17.02.08 09:39 Předmět: |
no tak udelaj ti to spis v bordelu...  |
