junis04
Zaslal: 01.09.08 12:47 Předmět: problem s radiem |
chytre hlavy potrebuju poradit zapojuju radio a vzydycky kdyz vytahnu klicek bo proste vypnu tak se vymazne pamet rádia ,proste vsecko znova nejde tam proud pokud klicek neni aspon na prvni poloze ,tak se ptam vcem je problem popr jekou fintou to vyresit ,diky _________________ Renault 19 99 Kw 16v PH I - současnost
Renault 19 99 Kw 16v PH II - historie
Renault 19 99 Kw 16V PH II - historie |
Šulín
Zaslal: 01.09.08 12:52 Předmět: |
Co máš za rádio?
Většinou mají 2 přívody: první- trvalejch 12 volt (i při vypnutym klíči-ten drží paměť)) a druhej 12 volt jen při zapnutym klíči. _________________ Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP |
junis04
Zaslal: 01.09.08 12:54 Předmět: |
obycejny sencor scd 5255 tusim _________________ Renault 19 99 Kw 16v PH I - současnost
Šulín
Zaslal: 01.09.08 13:00 Předmět: |
nejni to náhodou 5155? _________________ Šulín
Šáde Octavia
junis04
Zaslal: 01.09.08 13:03 Předmět: |
5255 =) ale je to vsecko stejny ty sencory _________________ Renault 19 99 Kw 16v PH I - současnost
Šulín
Zaslal: 01.09.08 13:09 Předmět: |
http://www.feliciaklub.cz/?id=r_radio
Koukni, jestli to máš zapojený podle těch obrázků.
Fungovalo ti to někdy? _________________ Šulín
Šáde Octavia
junis04
Zaslal: 01.09.08 13:12 Předmět: |
jj jdu na to musi to jit ,,joo ve starym aute makalo suprove a tady je problem no tak nvm _________________ Renault 19 99 Kw 16v PH I - současnost
Boris Organizátor Drhlen
junis04
Zaslal: 02.09.08 13:26 Předmět: |
tak uz to slape tak diky _________________ Renault 19 99 Kw 16v PH I - současnost
Šulín
Zaslal: 02.09.08 18:10 Předmět: |
n.z. _________________ Šulín
Šáde Octavia
Víťa
Zaslal: 21.05.11 18:38 Předmět: |
At nezakladam novy topic, tak to hodim semka... mam taky problem s pameti, ze kdyz vytahnu klicek, tak se pamet komplet smazne zezadu jdou vyvody a jeden by mel byt napajeni radia a je tam takova ovalna vecicka, to je asi pojistka (nevim to jsite, bo se v tomhle moc nevyznam) a pak jde druhy, ktery ma byt na pamet a taky je tam takova ovalna vecicka, snad sem to popsal dobre je mozne, ze to je tou ovalnou vecickou, ze se pamet vzdycky vymaze nebo to muze byt i necim jinym? co jsem nasel draty, tak vsechno sedi v pohode, nic neni porvane, nic nehapruje nebo tak neco Je to ECG CD 100, zadny luxus, ale byl k autu a ma jak cd, aux tak usb... diky za popripadne rady |
Zaslal: 21.05.11 19:12 Předmět: |
nejdřiv zjisti co je ta,,ovalna vecicka" jestli pojistka tak ji zkontroluj a pokud bude dobrá tak to máš nejspíš špatně zapojené ten drát pro paměti musí být připojený na stále napětí (i po vypnutí klíčku) _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Víťa
Zaslal: 21.05.11 19:15 Předmět: |
Rosta napsal: | nejdřiv zjisti co je ta,,ovalna vecicka" jestli pojistka tak ji zkontroluj a pokud bude dobrá tak to máš nejspíš špatně zapojené ten drát pro paměti musí být připojený na stále napětí (i po vypnutí klíčku) |
dobre, dekuju za radu a to pripojeni at do toho jde stale proud se udela tak, ze ten drat bude v nejake zdirce pro nej urceny nebo jinam? |
Zaslal: 21.05.11 19:16 Předmět: |
prostě ho musíš zapojit tam kde je 12V stále i když vypneš klíček,v konektoru co je příprava pro rádio bys to měl najít _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Víťa
Zaslal: 21.05.11 19:24 Předmět: |
ok, diky moc |
