Zaslal: 11.11.07 23:04 Předmět: Kabely k autorádiu |
Jaké kabely má r19 k připojení rádia?Mám totiž ten ISO konektor odstřižen, tak to budu teď zapojovat.
Je tam 12 kabelů k reproduktorům, - pól, + od spínačky, a co ještě?Mám tam asi ještě 2-3 kabely nepoužitý a zaizolovaný a nevím k čemu jsou. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
hanzi
Zaslal: 12.11.07 08:06 Předmět: |
uz to tu asi nekde bylo ale asi bych koupil primo tu prechodku z reaultackyho konektoru na ISO konektory... je to o cca 100Kc drazsi nez samotn isokonektory jen to nemusis zapojovat ale mas to hotovy |
hanzi
Zaslal: 12.11.07 15:12 Předmět: |
hanzi napsal: | uz to tu asi nekde bylo ale asi bych koupil primo tu prechodku z reaultackyho konektoru na ISO konektory... je to o cca 100Kc drazsi nez samotn isokonektory jen to nemusis zapojovat ale mas to hotovy |
Pozdě-už mám ISO konektory.Ten napájecí má 4 vodiče:spínačka,paměť, zem, napájení antény.
2. Konektor je plně obsazen-na 4 repra.
P.S.:V tom autě už žádný renault konektor nebyl-předchozí majitel ho odstřihl a dal to přes čokolády. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
tandasek
Zaslal: 12.11.07 23:09 Předmět: |
borec!!, ale taky reseni |
Zaslal: 12.11.07 23:13 Předmět: |
tandasek napsal: | borec!!, ale taky reseni |
Kdybych toho chlapa potkal, roztrhl bych ho jak hada zato, co tomu autu po elektrické stránce provedl.
Teď by mě zajímalo, zda má 19 kabel se stálým napájením pro paměť. Jsou tam totiž 2 zaizolované kabely a nevím k čemu jsou. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 12.11.07 23:15 Předmět: |
to ja provadim obcas jeste horsi veci ale jen na cizich autech |
duri_svk
Zaslal: 15.11.07 17:21 Předmět: |
Nie som si na 100% isty ale myslim ze ano, ze tam ten drot na pamet je a ked aj nie, nie je problem si nejaky natiahnut, napr. od hodiniek alebo niecoho co je stale pod prudom. Sa som mal tiez konektory sfusovane, takze som tam napajkoval ISO konektor a mam pokoj ! _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 15.11.07 19:06 Předmět: |
Tak už sem ty konektory ISO zapojil, ale musel jsem přes čokolády, protože to ten debil přede mnou ustřihl až vzadu, že sem se k těm káblům s pájkou nedostal.Ten kabel na paměť tam byl.Rádio hezky hraje. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Mi-17
Zaslal: 09.06.11 13:10 Předmět: |
Aj ja to momentalne riesim bol by som rad keby niekto zverejnil schemu k tomu konektoru
_________________ Renault 19, 1.8i, 81kw PH2
sedlik18
Zaslal: 09.06.11 13:57 Předmět: |
mělo by bejt 8konektorů pro repro, 12V stálejch, 12V od spínačky a jeden co to rádio "upozorní" na zapnutý světla aby se zatmavilo podsvícení, zem a anténa pak konektor pro anténu s tou botičkou _________________ Renault 19 - Abarth
Renault Twingo - žába |
Zaslal: 09.06.11 14:05 Předmět: |
Zdar, popíšu Ti to podle obrázku vpravo, po řádcích od shora, jo?
Pravý zadní repro - / +
Pravý přední repro - / +
Kostra napájení radia/napájení radia +(na zapnutí zapalování)
Trvalý + paměti radia/osvětlení vozu
Levý přední repro + / -
Levý zadní repro + / - _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Mi-17
Zaslal: 09.06.11 14:40 Předmět: |
Vdaka, pomohol si mi _________________ Renault 19, 1.8i, 81kw PH2
Zaslal: 09.06.11 18:58 Předmět: |
Hlavně že to bude fungovat. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Mi-17
Zaslal: 19.11.11 14:35 Předmět: |
Nazdar, potrebujem súrne vedieť polaritu na konektory k predným reproduktorom.... Tu je obrazok:
Ďakujem ... _________________ Renault 19, 1.8i, 81kw PH2
