Morris
Zaslal: 22.09.08 14:13 Předmět: štítek |
Zdarec, mám problém.. Nedostal sem technickou kvůli tomu, že mi nesedí typ motoru .. Je to výměna 16V za 16V, takže motory stejný .. Výmaz čísla proběhl ale typ se liší o dvě čísla.. Takže se chci zeptat co musím udělat aby mi to přepsali v techničáku ? Když se chci vyhnout přeražení štítku .. Dík moc.. A v renaultu na mě hodili bobek, jen samí sliby, že mi dají potvrzení ... _________________ R19- red ph1 16V 3dv. ať odpočívá v pokoji.
VW- golf IV 1.9Tdi :-) |
Zaslal: 22.09.08 17:39 Předmět: Re: štítek |
Morris napsal: | Zdarec, mám problém.. Nedostal sem technickou kvůli tomu, že mi nesedí typ motoru .. Je to výměna 16V za 16V, takže motory stejný .. Výmaz čísla proběhl ale typ se liší o dvě čísla.. Takže se chci zeptat co musím udělat aby mi to přepsali v techničáku ? Když se chci vyhnout přeražení štítku .. Dík moc.. A v renaultu na mě hodili bobek, jen samí sliby, že mi dají potvrzení ... | jestli máš ten starej motor tak s něj předělej štítek na novej a máš pokoj....na mým ventilovy to takhle udělal bývalej majitel a nemám s tím žádnej problém  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Morris
Zaslal: 22.09.08 20:03 Předmět: |
jojo, ten právě nemám :-( No musím nějakej sehnat .. _________________ R19- red ph1 16V 3dv. ať odpočívá v pokoji.
5n00py
Zaslal: 23.09.08 17:34 Předmět: |
hele mel jsem prvniho rendlu 54kw nebo 55kw pritahl se z douclandu jinej....motor 66kw 4-bod a jen se ten stitek prehodil a technicka v pohode ikdyz je pravda ze mi tam s tim jezsi znamej ....ale neni to posnat jsou tam i ty nejtky;-)......(jinak jsem lital ja cip po cely CR aby mi prepsali kastly a neuspel jsem az pak se musel podplatit nejakej venca co to ma na starosti ;-)ptz u kastle se musi shodovat 9 prvnich cisel a u motoru jen 5!!! _________________ 1.8i 81kw r93 Ph2
5n00py
Zaslal: 23.09.08 17:35 Předmět: |
goreff napsal: | á tak jsem četl na jiným místě,že už ten starej motor nemáš... |
goreff: ty jo dalsi vocas co neumi cist:P _________________ 1.8i 81kw r93 Ph2
Zaslal: 23.09.08 17:43 Předmět: |
5n00py napsal: | goreff napsal: | á tak jsem četl na jiným místě,že už ten starej motor nemáš... |
goreff: ty jo dalsi vocas co neumi cist:P | nějak jsem tě nepochopil prde... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 24.09.08 07:20 Předmět: |
5n00py napsal: | goreff: ty jo dalsi vocas co neumi cist:P | to jsis dovolil moc.. takhle pyskovat na skalního člena
jinka jak můžeš mít s motorem problém když se to dneska bere jako náhradní díl?
musí sedet jen ten typ toho motoru a to "F7P" a seriove čislo motoru se dneska už nebere nebo ne? páč mě když jsem to přihlašoval sam technik na STK říkal "zkontrolujem jen vinko a tip motoru" a zjistil že byl měněný motor ale že to řešit nebude že se to v dnešni době neřeší nebo to zas já mám takové štěstí?  |
Morris
Zaslal: 24.09.08 19:37 Předmět: |
Tak mi volali z renaultu, že je to neřešitelný . že typ musíbýt stejný .. A poradili mi abych dal původní motor , udělal TK a dal to zpět, tupani .. _________________ R19- red ph1 16V 3dv. ať odpočívá v pokoji.
5n00py
Zaslal: 24.09.08 19:51 Předmět: |
a co treba udelat novej stitek???je to jen kousek plechu a vyrazena cisla ne? _________________ 1.8i 81kw r93 Ph2
Zaslal: 25.09.08 06:39 Předmět: |
5n00py napsal: | a co treba udelat novej stitek???je to jen kousek plechu a vyrazena cisla ne? |
Proč se ptáš, když znáš řešení  |
soundczeck
Založen: 8.1.2008 Příspěvky: 111 Bydliště - POVINNÉ *: Přerov
Tomáš
Založen: 8.1.2009 Příspěvky: 96 Bydliště - POVINNÉ *: Pacov
Zaslal: 16.02.09 12:24 Předmět: |
Taky mam problemy misto F7PB700 tam mam F7PQ704 a uz to mam skoro vyreseny...  |
galejda
Zaslal: 16.02.09 12:30 Předmět: |
Nevim proč to tam tak řešej ja mam papíry 16V a mam 54kw a vše ok stačil výmaz |
