Pištení - Help surne
Fulko
Založen: 17.12.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Slovensko,NDCA
PříspěvekZaslal: 26.08.08 09:26    Předmět: Pištení - Help surne Citovat
zdravim. kdyz sem sel domu zacalo mi neco v motoru pískať. ale nepiští to neustále..jen nekdy.proste jedu jedu a zrazu zacne piskát a kdyz necham nohu na plynu tak se to stupnuje a stupnuje az mam pak pocit ze uz uz by tam neco mohlo bouchnout.ale kdyz sundam nohu z plynu hned to zmizne.a kdyz zacnu pridavat tak nekdy to zacne hned a nekdy vubec...pak sem skousel ruznej styl jizdy abych zistil kdy se to rozozvuci ale zacina to zakazdým jinak..
Naposledy upravil Fulko dne 03.09.08 21:45, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: 26.08.08 09:49    Předmět: Citovat
hej to bude na 90% řemen nebo ložisko v alternátoru. Zkus došponovat řemen, když to nepřestane tak pozdravuj otce Wink
Hon5a
Založen: 28.4.2008
PříspěvekZaslal: 26.08.08 16:44    Předmět: Citovat
hold chlapce je to stare auto tak se na neho musi jemne Smile
Octavia II TDI
Renault 19 Ph2 1.8 54kw....prodano
hrazda
Založen: 12.10.2007
PříspěvekZaslal: 26.08.08 16:52    Předmět: Citovat
To hvízdá když přidáváš plyn, nebo i když držíš konstantní otáčky při jízdě?
Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
exRenault 19 1,8S RT
Fulko
Založen: 17.12.2007
PříspěvekZaslal: 26.08.08 17:20    Předmět: Citovat
ono to hvizda pokazde nekdy jindy.proste nekdy jedu 1/2 a na trojce to zacne hvizdat..ale ne hned po spusteni spojky proste zacnu tahat a po chvili jak pridavam to zacne hvizdat. skousel sem jet i na 5 cca kolem 90-110 a tam to nezacalo..pokazde jindy..a podle mne kdyby to byl remen tak ten by hvizdal stale i pri/po nastartovani ne?
hrazda
Založen: 12.10.2007
PříspěvekZaslal: 26.08.08 18:10    Předmět: Citovat
Možná budeš mít převodovku na odchodu...
Mě to začalo hvízdat při přidávání nejdřív na dvojku, pak se k tomu přidala 4ka, trojka, pak už trojka nešla ani řadit a při sebemenším přídávání plynu vypadla a pětka semtam vypadla taky...
igorzatko12
PříspěvekZaslal: 26.08.08 18:52    Předmět: zkus to Citovat
jak pise Mirek a pak vem indulonu a promas remen
igorzatko12
PříspěvekZaslal: 26.08.08 18:55    Předmět: Re: zkus to Citovat
igorzatko12 napsal:
jo a zkus zhodit taky remen a uvidis zdali to jeste piska vyloucis poruchu altiku
PříspěvekZaslal: 26.08.08 19:26    Předmět: Citovat
a nebo taky spojkove lozisko ale to by delalo spis po prerazeni
PříspěvekZaslal: 26.08.08 19:42    Předmět: Citovat
tipnul bych tu převodovku ,jak napsal hrazda...jestli v ní bylo dostatek oleje,zkus se mrknout,jestli hodně málo,nebo nic tak už bude asi pozdě...
Fulko
Založen: 17.12.2007
PříspěvekZaslal: 27.08.08 09:20    Předmět: Citovat
olej tam je novy mozno tak 2 mesice...bo sem mnel prevodovku dole kvuli novy spojce(valeo)...tam sem dal cez 3500Sk.a kdybych mnel zas zhazovat prevodovku tak se asi poseru..kdyz to spravim uz asi budu behat jako clovek Smile)
hrazda
Založen: 12.10.2007
PříspěvekZaslal: 27.08.08 09:51    Předmět: Citovat
Fulko napsal:
Novej olej jsem v ní měl taky a zařvala stejně... Dokonce i tu spojku...
Být Tebou, tak s tím zajdu do servisu a optám se... Za zeptání nic nedáš...
Fulko
Založen: 17.12.2007
PříspěvekZaslal: 30.08.08 14:10    Předmět: Citovat
mno tak to vypada na tu prevodovku...dneska fotrovi vypadla trojka sama od sebe ... kolik cca stoji nova prevodovka?
Trax
Založen: 29.3.2008
PříspěvekZaslal: 30.08.08 16:00    Předmět: Citovat
Nova ci zanovna?
Ked som zhanal motor do svojho renaulta mohol som mat motor aj s prevodovkou za 5000sk.
Myslim ze samotna prevodovka bude stat okolo 2000-3000.V bazare nepredava nikto?Tam by som zacal Wink
Mazda 323f GT 2,0 V6 108kw
KomiNN
Založen: 22.8.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Kroměříž
PříspěvekZaslal: 30.08.08 16:02    Předmět: Citovat
Kamos mí nabizi motor!!1.8 ctyrbod!!trosku upravenej!!S prevodovkou aji s motorem!!101konckych sil!!
