giff
Zaslal: 11.11.07 20:24 Předmět: výfuk |
koupil jsem si vyfuk dal jsem ho na sveho rencka a zvuk se moc nezmenil... mate nekdo skušenosti se sundanim druheho tlumiče? jake to bude spotřeba atd? díky moc za radu... |
Zaslal: 11.11.07 20:34 Předmět: |
sry za OT ale kdybys chtel, mam zkusenost s velikou dirou ve vyfuku v zime to vypadalo, jakoby mi pod autem trpaslici delali taborak, jak se odtud cadilo a krom mezi asi 2000-3000ot. to rvalo jako prase (ale zas po prerazeni tesne pod omezovacem to neznelo spatne) |
Zaslal: 11.11.07 20:45 Předmět: |
mam na 54kw akorat pruchozi tlumic vzadu jinak od katu trubka zvuk akorat spotreba stejna |
giff
Zaslal: 11.11.07 21:04 Předmět: |
takže jsi dal ten 2 tlumič pryč? ten zadni tlumič mám taky pruchozi. |
Zaslal: 11.11.07 21:08 Předmět: |
giff napsal: | takže jsi dal ten 2 tlumič pryč? ten zadni tlumič mám taky pruchozi. |
jojo stredni je pryc jestli mas 54kw jde tam stred z 1,4 kterej je stejnej jen nema tlumic ale hodne zalezi na tom zadnim tlumici jak ma velkou diru tlumici materyal a taky tvar delka atd.... |
Zaslal: 12.11.07 15:25 Předmět: |
ja sem si dal do zadu laďák, nechal sem tam střední tlumič, odstranil sem boční slepoj tlumič a katr. zvuk hrubej, ale až moc, místo katu mám rezonátor. tk že dva rezonátory a jeden laďák s tlumící vložkou a v poho _________________
Zaslal: 12.11.07 15:34 Předmět: |
ono je taky hodne rozdil jakej motor hlavne v 8v a 16v ten toci o hodne vic |
Zaslal: 12.11.07 15:43 Předmět: |
však jasně, ale jen pro inspiraci ne? nakombinovat se da cokoli _________________
Zaslal: 12.11.07 15:58 Předmět: |
no jo ja spis ze nam nezdelil jeho motoryzaci |
mirecek101 Anonymní
Zaslal: 02.06.08 13:39 Předmět: |
Vítek napsal: | mam na 54kw akorat pruchozi tlumic vzadu jinak od katu trubka zvuk akorat spotreba stejna |
Ahoj Vítku.koukal jsem na tuto diskusi a chci se optat,jak máš udělaný ten výfuk? Koukal jsem že máš taky 1.7ccm 54kw.
Chci tam dát něco sportovněji hlučícího.Už mám posední tlumič koupenej,ale zvuk nic moc.Ty píšeš,že jsi vyhodil prostřední tlumič.Jak to zní? |
r0mik
Zaslal: 02.06.08 14:34 Předmět: |
ja mel na 1.7 54kW urvany vyfuk pred KATem, fajny hukot, i policajti me za to staveli.. lec pak jsem nechal potrubi vyfuku svarit a dat dokupy at funguje jak ma, tak uz to byla nuda a prilis sofistikovany zvuk..spotreba bez potrubi uz ani nevim, cca 650km na plnou nadrz (natankovano pri rozsviceni kontrolky,domereno pri opetovnem rožnuti), a to jsem te pipine nedaroval ani chvilku klidu aby se courala _________________
Zaslal: 02.06.08 19:52 Předmět: |
to giff KUWA JA BYT MODERATOR HODIM TO DO OFFTOPU BO VYFUK SE TU ŘEŠI UŽ ASI V 10TI TEMATECH!!!!!! zkus hledat bys našel co a jak.. když daš čistopruchozi od svodu až do konce tak ti to bude řvát a bude to víc papat.. _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 02.06.08 20:43 Předmět: |
LANiN napsal: | to giff zkus hledat bys našel co a jak.. když daš čistopruchozi od svodu až do konce tak ti to bude řvát a bude to víc papat.. | a nepojede to _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 02.06.08 20:45 Předmět: |
m1tv napsal: | a nepojede to |
čista trubka až do konce a oproti ostatnim ventilum paráda .. njn kdo imí ten umí _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 02.06.08 21:15 Předmět: |
LANiN napsal: | m1tv napsal: | a nepojede to |
čista trubka až do konce a oproti ostatnim ventilum paráda .. njn kdo imí ten umí |
a rezonátor tam máš, nebo si nějak drsně poladil tvar trubky? _________________
