Maty59
Založen: 30.7.2008 Příspěvky: 120 Bydliště - POVINNÉ *: Dobrochov
Zaslal: 17.08.08 13:46 Předmět: Teče střešním oknem!! |
potřebuju radu-teče mi střešním oknem,ale těsnení-co na neho doseda okno je v poho a neni zadna skvira kudy by to mohlo tect..a je to jen ve velkem desti..nevite kudy by to mohlo tect?? |
Zaslal: 17.08.08 13:51 Předmět: |
pokud je to origo okno tak tam myslim byvaji takove odpadni hadicky ktere se nekdy ucpou _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 17.08.08 13:52 Předmět: |
a nebo podle te fotky jestli to tesni mezi tesnenim a kastli _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Maty59
Zaslal: 17.08.08 13:54 Předmět: |
to nevim,ale vypada to ze tomu nic neni..ale da se nejak zjistim jestli je opravdu ok? |
Zaslal: 17.08.08 13:55 Předmět: |
Maty59 napsal: | to nevim,ale vypada to ze tomu nic neni..ale da se nejak zjistim jestli je opravdu ok? |
tak ok asi nebude, když Ti tam teče, ne? _________________
Maty59
Zaslal: 17.08.08 13:57 Předmět: |
a kde presne ty hadicky jsou?pac ja byl ted na dovolene a parkoval jsem pod stromama a z tech padal hroznej bordel,pak zacalo chcat a uz jsem mel mokrou sedacku a nez jsem si toho vsim tak i prd..el |
Maty59
Zaslal: 17.08.08 13:58 Předmět: |
jasny ze ok nebude,ale tvari se tak.. |
vzit hadici a strikat a strikat a strikat _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Maty59
Zaslal: 17.08.08 14:00 Předmět: |
jo ale stejne uvidim akorat mokrou stropnici...tak bych chtel zkusit ty hadicky.. |
Zaslal: 17.08.08 14:12 Předmět: |
Maty59 napsal: | jo ale stejne uvidim akorat mokrou stropnici...tak bych chtel zkusit ty hadicky.. |
hlavně uvidíš, odkaď to teče... _________________
Maty59
Zaslal: 17.08.08 18:56 Předmět: |
ja to zkousel a tece tam v obou rozzcich vepredu...na vic nemam cas...to az zitra...zatim dik za rady...caute |
Zaslal: 18.08.08 06:58 Předmět: |
Měl jsem z jara stejnej problém.Okno šlo celý ven a celej rámeček jsem podmáznul průhlednym silikonem.Od tý doby ani kapička... _________________ 1,4 43kW 1,8 66kW |
tandasek
Zaslal: 18.08.08 09:31 Předmět: |
soude z fotky to okno není originální jak je to opižlaný dokola |
Maty59
Zaslal: 18.08.08 16:19 Předmět: |
jj,neni origo..zkousel jsem to povolit dokola,ze bych ho vyndal ven a nejde...spis jich hruzu zkur.vim a pak uz to nepovoli nikdo ale budu zkouset dal...ja a jinak chlapi potrebuju zamek do rodicovych dveri-nutne..tak kdo ma,at nabidne..pac nemuzu jezdit...!!!!!
jinak dik |
tunak19
Zaslal: 18.08.08 16:38 Předmět: |
mě taky teklo dovnitř tak sem sundal světýlko a zjistil sem že mi zatejkalo kolem antény tak sem jí sundal a dal pod ní gumovou podložku zatáhnul a mám klid _________________ 1,7 54kw 5.dvéř ph2 |
