CyBeR
Založen: 9.11.2007 Příspěvky: 88 Bydliště - POVINNÉ *: Kladno
Zaslal: 10.11.07 21:54 Předmět: Cukajici 16V |
Ahoj, tak jsem z5 a bohuzel se spatnou novinkou. Zaclo mi to cukat. Vetsinou okolo 2500 az 3000 ot. a na trojku a petku. Projevuje se to jako total pokles vykonu asi na vterinu. Driv to udelalo obcas u petky na dalnici, ale ted se mi to stava cimdal tim casteji (pravdepodobne po vetsim zatizeni motoru, kdyz jsem vezl lidi z klubu...). Vzdycky se to na nejaky cas spravi a pak to udela zase. Drive, kdyz to cuklo a prislapl jsem plyn, projev zmizel, ted se pridanim plynu dockam docela razantnejsi cukatury. Co by to mohlo byt? napadl me predstih (byla menena vodni pumpa), nebo palivove cerpadlo/filtr. Prinejhorsim tesneni pod hlavou a podobne, ale emulzi a olej zkontroluju az zitra... Diky za rady, potreboval bych to odvezt cca 300Km na generalku motoru a ted se o to vic bojim, ze me to nekde poprve necha |
Hugo Anonymní
Zaslal: 10.11.07 23:06 Předmět: |
Mám taky 16V, kdysi mi to taky v určitých otáčkách cukalo a pak jsem zjistil že mám 2 svíčky částečně zalité vodou, tak jsem ji odsál a přestalo to. Ale nevím jak se tam dostala. Zkus se na ně mrknout. |
Zaslal: 10.11.07 23:12 Předmět: |
Hugo napsal: | Mám taky 16V, kdysi mi to taky v určitých otáčkách cukalo a pak jsem zjistil že mám 2 svíčky částečně zalité vodou, tak jsem ji odsál a přestalo to. Ale nevím jak se tam dostala. Zkus se na ně mrknout. | u ph1 pod ne casto zateka, hlavne, kdyz je snizeny zadek, pri jizde do kopce v desti, nebo kdyz nasnezi, ale vetsinou to vyresi nove zapalovaci kabely (bo poradne tesni)... jenze cyber ma ph2, u te jsem se s tim, ze by tam teklo este nesetkal, ale za podivani nic nedas ;-) ja to treba musel vysusovat po kazdem vetsim desti, pokud jsem nechtel, aby to jelo na jak dajaka mrdka, nez to vyschne... |
Zaslal: 10.11.07 23:41 Předmět: |
osobne mam ph.1 bez te kaplicky pod kapotou a nikdy jsem nemel problemy ze by mi motor sel v desti spatne...tvuj problem bych videl spise v trivialnich zavadach a to velmi casto opomijeny palec+vicko rozdelovace popr.kabely nebo svicky _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
CyBeR
mrknu rano, kez by to bylo nejakou podobnou "kravinou". Kabely ke svickam jsou davany novy asi pred tremi mesici...
Edit2mckoci: Vicko rozdelovace a palec taky nove... taky 3 mesice... ale podivam se pod nej |
hanzi
Zaslal: 10.11.07 23:45 Předmět: |
ti rikam nemej ten motor vecer za mestem |
CyBeR
Zaslal: 10.11.07 23:47 Předmět: |
hanzi napsal: | ti rikam nemej ten motor vecer za mestem |
Hele sorry, ale ted fakt nemam naladu na vtipy (vyjmecne). Chtel bych to co nejdriv vyresit, nebo alespon zjistit v cem to je... |
CyBeR
Zaslal: 11.11.07 14:33 Předmět: |
Takze svicky suchy, rozdelovac taky, ale jsou zoxidovany ty stycny plochy, ted to cistim... |
Zaslal: 11.11.07 15:07 Předmět: |
No vono to asi nebude ve svíčkách, kabelech a rozdělovači když ti to dělá jen na trojku a pětku. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 11.11.07 15:28 Předmět: |
jarda napsal: | No vono to asi nebude ve svíčkách, kabelech a rozdělovači když ti to dělá jen na trojku a pětku. |
Bartovy to taky docela hnusně cukalo, nakonec to přestalo po výměně palivovýho čerpadla. |
CyBeR
Zaslal: 12.11.07 13:15 Předmět: |
Na tehle prevodech se mi to zatim stalo... Jestli narazis na prevodovku, tak to nevylucuju, ale byla nedavno menena... Zase nedela to porad ale jen nekdy... |
CHUD Vítěz Morávia Party 2007
Zaslal: 12.11.07 15:37 Předmět: |
zkoukni to palivo filtr a pumpu... _________________ Auto je m?j život a ten mi nic neveme jenom to auto |
CyBeR
Zaslal: 18.11.07 23:45 Předmět: |
Tak jsem ocistil ten rozdelovac a prestalo se to projevovat. Tedy zatim jsem si toho nevsiml. Ale jen tak mimo, jak muzu zkontrolovat palivove cerpadlo? |
Zaslal: 19.11.07 03:32 Předmět: |
sundej nárdrž s vyndej ho koukni ho opticky a nech změřit tlak... _________________ Auto je m?j život a ten mi nic neveme jenom to auto |
Zaslal: 19.11.07 09:45 Předmět: |
no...co sem rikal _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
