Zaslal: 14.08.08 16:55 Předmět: Posilovac rizeni |
Daval se do 1.4 cléona pos. rizeni? Nejde to tam nejak zabudovat? Problem asi bude s remenici?? |
Zaslal: 14.08.08 17:11 Předmět: |
řízení a vše tam pujde na 100%, podle mě se to tam nedavalo a když jo tak do ENRGI, ale to asi nemáš, problem bude s řemenicí jak píšeš, ale šikovnej ferda mravenec to zvladne, je tu ještě jedna varianta a to elektrycký servo, davalo se myslím do 16v s klimou, ale nevím to jistě, taky vím že se sralo, ale za 17 let co se nesere _________________
Zaslal: 14.08.08 17:22 Předmět: |
no, elektrický servo bych asi neriskoval... _________________
Zaslal: 14.08.08 17:26 Předmět: |
přinejhorším přestane fakat a bude to jak teď, ale zas by nemusel řešit řemenici a neubyral by tak moc motoru z toho mala co ma _________________
winterwolf
Zaslal: 07.09.08 18:29 Předmět: |
Ahoj , tak mi vcera odesel posilovac.... je to super s tim maly volantem a 195/50/15 gumy.... proklinam parkovani v rade..... No nadaval jsem uz celou sobotu a ted bych potreboval vedet
kolik oleje se tam vejde a hlavne jakeho.....
Diky _________________ Lukáš
Zaslal: 07.09.08 18:40 Předmět: |
Kolem 1 L koupis na to olej primo do posilovacu stejny je i do automatických převodovek _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
winterwolf
Zaslal: 07.09.08 18:43 Předmět: |
Rosta napsal: | Kolem 1 L koupis na to olej primo do posilovacu stejny je i do automatických převodovek |
Super
Nahodou jak se to ovzdušnuje??? _________________ Lukáš
Zaslal: 07.09.08 18:45 Předmět: |
winterwolf napsal: | Rosta napsal: | Kolem 1 L koupis na to olej primo do posilovacu stejny je i do automatických převodovek |
Super
Nahodou jak se to ovzdušnuje??? | zatočíš volantem doprava a doleva a je to _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
winterwolf
Zaslal: 07.09.08 18:48 Předmět: |
goreff napsal: | winterwolf napsal: | Rosta napsal: | Kolem 1 L koupis na to olej primo do posilovacu stejny je i do automatických převodovek |
Super
Nahodou jak se to ovzdušnuje??? | zatočíš volantem doprava a doleva a je to |
Jsem si to myslel _________________ Lukáš
winterwolf
Zaslal: 07.09.08 18:53 Předmět: |
goreff napsal: | samozřejmě z běžícím motorem |
JJ to mi došlo
Diky za radu _________________ Lukáš
