Zaslal: 01.10.12 12:41 Předmět: |
potřeboval bych rozměry všech repro co jsou v autě...ve dveřích jste tu psali něco kolem 165mm ale ostatní nevím
chtěl bych to vše dát místo ještě originálních repro aby to nebylo nikde na očích a nemusel jsem do ničeho řezat... sice nehrajou špatně ale ve dveřích už se rozpada ta "pružící guma" a vzadu na bocích to je nic moc zvuk takže asi tak..
za případný návrh repra bych se taky nezlobil...neminím za to utrácet hromadu peněz jenom aby to byla pěkná vyvážená hudba
jinak rádio mám Sony CDX-GT430 a hodlám to zapojovat na origo bužirku co je tam natažená...nejlepší by bylo kdyby tam pasovali i ty zacvakávací patice ale to už bych chtěl asi moc _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
fereros2
Založen: 24.3.2010 Příspěvky: 322 Bydliště - POVINNÉ *: Cheb
Zaslal: 01.10.12 16:56 Předmět: |
pokud si dobře vzpomínám tak na palubce 10cm repro, dveře 16,5cm a zadek 10cm , jinak konektory jsou trochu jiný na repráku jsou myslím 2 hubený "banánky" a u neorigo je jeden stejnej a jeden širší, ale dá se to napasovat bez nějakýho pájení, jen ho trochu roztáhneš a je to. |
reezy pískač
Zaslal: 01.10.12 20:15 Předmět: |
V palubce jsou 10cm, ve dveřích 16,5cm, ale mám pocit, že vzadu u plata jsou 13cm... _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW |
Herodes 67
Zaslal: 02.10.12 00:19 Předmět: |
reezy napsal: | V palubce jsou 10cm, ve dveřích 16,5cm, ale mám pocit, že vzadu u plata jsou 13cm... |
je to tak _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
fereros2
Zaslal: 02.10.12 08:38 Předmět: |
no zas tak moc jsem to nepřestřelil |
GT KoTaSs
Zaslal: 04.10.12 22:31 Předmět: |
fereros2 napsal: | pokud si dobře vzpomínám tak na palubce 10cm repro, dveře 16,5cm a zadek 10cm , jinak konektory jsou trochu jiný na repráku jsou myslím 2 hubený "banánky" a u neorigo je jeden stejnej a jeden širší, ale dá se to napasovat bez nějakýho pájení, jen ho trochu roztáhneš a je to. |
Zapojovat repráky na bužírku a banánky ..
Jsou to standardní "flachsteckery" neboli v podstatě konektory, který používá většina OEM a jeden z nich má jiný rozměr kvůli tomu, aby to nějakej home bastler náhodou nepřepóloval .. ono u repráku je to pro hluchýho buřt, jestli nesedí polarita, ale člověk co trošku slyší to hned pozná, že to hraje jalově.
S reprákama konkrétní značku neporadím, ale jdi po citlivosti - čím vyšší tím lepší, neboť bude stačit menší výkon k tomu aby dělaly kravál. Pokud to budeš krmit jenom na rádio, tak značka ideál. ;)
fereros2
Zaslal: 05.10.12 06:28 Předmět: |
promin hodne blbe jsem to pojmenoval, za to bych se měl stydět ...jinak u rencka jsou myslim ale oba úzký ne? Pokud se pletu tak to bude tím že už ho nemám a repro jsem tam dával 2 roky zpátky a dotaz byl jestli pujdou na standart kabeláž, tak jsem konstatoval možnost jakou to jde taky, samozřejmě se dají nakrimpovat nový konektory. |
Zaslal: 05.10.12 09:44 Předmět: |
díky hoši ale já v autě nemám flachsteckery mám takovou plastovou patici která se jen zacvakne do patice na repro...takový repro se asi ale neprodávaj že? případně nafotím tu patici dneska _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
mato39
Zaslal: 05.10.12 10:02 Předmět: |
To iste mam v aute aj ja a asi veeela inych sa mi zda ze som niekde vydel prechodku z renault na obycajne patice...... ale ja som stikol a dal tie standardne pripojky ;) _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw |
mato39
Zaslal: 05.10.12 10:20 Předmět: |
Presne tak. Sa mi to nechcelo hladat v mobile _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw |
PETIN
Zaslal: 05.10.12 17:14 Předmět: |
No týýýýýýývole,a já vocas to vždycky ucvaknu a přepájim Neznalost jaxvina _________________ EX Chamade PH2 16v-92
+Jaguar Daimler Six-91
+Jaguar XJR6(x300)-95
+Peugeot 307 3D HDI-04
PETIN 721 686 734 |
reezy pískač
Zaslal: 05.10.12 18:18 Předmět: |
Nic si z toho nedělej, já to udělal podobně, taky to vidím poprvý. ale tak hraje to a já stejnak na zadní repra dal ten kabel, co sem měl z rozebraných beden z hifiny _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
PETIN
Zaslal: 13.10.12 09:51 Předmět: |
Mám je v Espíkoj a nevim no Za mě NE _________________ EX Chamade PH2 16v-92
PETIN 721 686 734 |
