Repráky!!
PříspěvekZaslal: 28.10.09 15:56    Předmět: Citovat
beda napsal:
Alios napsal:
Právě že jsou to original Renault repro Sofare made in France.To by byla docela škoda je tam nedát. Crying or Very sad Tak je asi lepší dát tam sériově na + odpůrek 4 Ohmy, aby výsledná impedance byla 8x8/8+8=4 a je to v pohodě.Na jakou výkonovou řadu odporů to typujete?
4.7 Ohm predradit
no ja myslim že u repraku se ale nejedna o odpor ale o impedanci ,proto asi nebude to prave davat tam odpor ?
PříspěvekZaslal: 28.10.09 16:23    Předmět: Citovat
Přesně tak jak píšeš.
beda
Založen: 15.11.2008
PříspěvekZaslal: 28.10.09 17:57    Předmět: Citovat
ano , ale impedanci muzes upravit odporem za cenu ztraty urcite casti vykonu ....
PříspěvekZaslal: 28.10.09 18:39    Předmět: Citovat
Hmm, za cenu určité ztráty, to by zase tak nevadilo.I kdyby to hrálo místo 4x50 jenom 4x40W tak by to stačilo.Tak tedy před každý reproduktor dopředu dát rezistor 4,7 ohmu, tedy rezistor z řady E6.Ale jaký výkon rezistoru základní je 0,6W, pak je 2, 5, 9, 10W.
Dále by mě zajímalo, jak jej nejlépe zapojit, abych co nejméně vrtal do auta.Napadlo mě, co je zapojit přímo na reproduktory?
beda
Založen: 15.11.2008
PříspěvekZaslal: 28.10.09 19:53    Předmět: Citovat
musis jej zaradit takze mezi ten konektor a reproduktor ... nic vic vymyslet nemusis , rekni mi jeste jakou maji ty repraky citlivost .... pak ti reknu jestli to ma delat nebo radsi dat jen jeden par
PříspěvekZaslal: 28.10.09 20:40    Předmět: Citovat
Jo, takže ten rezistor tam dám tak, že bude drát + k repro rezistor a druhý konec rezistoru k repro+ a mínus už bude klasika.Prostě sériově k repro.
Je to citlivost ti nepovím, není to na nich uvedeno, vím že musí být shodná ale jestli jsou....
Našel jsem podobné a mají od 90-93dB
beda
Založen: 15.11.2008
PříspěvekZaslal: 29.10.09 07:50    Předmět: Citovat
tak tim padem se na to vykasli a dej si jen jeden par , tim ze predradis odpor dostanes se na vykon u 40w repraku na nejakych spickovych 25w coz u 90 db repraku je proklate malo , pokud chces opravdu 4 repra , a predrazovat odpory , tak s citlivosti 96 nejlepe 98 db , jinak ti lip zahraje jeden par 93 db pri 40w nez 2 pary pri 25w
X_Files
Založen: 4.5.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Těrlicko
PříspěvekZaslal: 29.10.09 10:24    Předmět: Citovat
Klasický odpor 4,7Ohm (ještě k tomu drátový) bude mít úplně jinou impedanci. Impedance je ve střídavém obvodu (nejde změřit multimetrem) a je závislá na frekvenci. Takže se spíše než odpor projeví indukce drátového odporu (cívka) a máte těch 4,7Ohm fuč. Wink
Kdyby to někdo chtěl zkoumat, tak je to: odmocnina z (Činný_odpor^2 + Reaktance^2) Tohle se zpočítá pro celé spektrum 20-20000Hz a nejnižší absolutní hodnota která vyjde je opravdová impedance jak se uvádí na reproduktorech.
R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
http://x-files.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 29.10.09 11:54    Předmět: Citovat
Takže dám repro jen do dveří a do zadu a bude, z palubky je vydělám.
PříspěvekZaslal: 29.10.09 12:01    Předmět: Citovat
řešite <> jak je to udělany u komppa ? taky ti hrajou z 1 vystupu a neni problem . navic u origo vejškaču je kondik ..ale je tam na ořiznuti signalu co de do vejškaču ... k jardovo smerovani vejškaču se nema smysl vyadřovat protože to maj soudruzi vymyšleny hodne dobře jelikož se ti to odraži odpředniho skla a je to kolikrat lepši než napřimo ..
PříspěvekZaslal: 29.10.09 12:05    Předmět: Citovat
Tak jak tedy tam dát dopředu 4 repráky, abych neoddělal autorádio.Autorepro má většinou 4 ohmy impedanci.
Mám tam dát ty odpory přímo na toto:
PříspěvekZaslal: 29.10.09 12:10    Předmět: Citovat
proto řikam že je to <> radio bez problemu snese , myslíš že by to soudruzi ve vyrobě udělaly kdby odchazely radia ?
PříspěvekZaslal: 29.10.09 12:32    Předmět: Citovat
Nevím ale na jakou impedanci bylo originální rádio, může mít jinou a proto to vydrželo, nechtěl bych odpálit kvůli zátěži Panasonic CQ s impedancí 4-8Ohmů.
PříspěvekZaslal: 29.10.09 13:20    Předmět: Citovat
origo radio je stejny jako každy jiny Laughing 4-8ohmu dej to tam a neřeš to ... bude to hrat a radiu to neublíží
Založen: 13.2.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Kladno
PříspěvekZaslal: 29.10.09 14:02    Předmět: Citovat
Ahoj chlapani,jakou šířku repro můžu dát do dveří abych tam z5 nacpal origo krytky?Nechci aby nikdo viděl co tam mám za repro.díky. Mam PH2
Renault 19 PH2 54kw
Strana 4 z 10
