Svar
Založen: 18.6.2009 Příspěvky: 6 Bydliště - POVINNÉ *: Rousínov
Zaslal: 02.08.09 18:50 Předmět: Expanska |
Ahoj, potřeboval bych prosím poradit, mám 1.7 66kw, když mám zahřátý motor, tak po zhasnutí mi vyteče chladicí kapalina z expansky z víčka, co stím mám dělat??? Předem děkuji za rady |
Henry
Zaslal: 02.08.09 18:58 Předmět: |
Zkusil byl odvzdušnit chladící okruh, ale jestůi to nepomůže tak je možné, že to je někde zarostlý a má to horší koloběh a pak to tlakuje... _________________ Suzuki V-Strom
www.henry19.rajce.net
Svar
Zaslal: 02.08.09 19:15 Předmět: |
chladicí okruh jsem čistil předevčírem a ovzdušněný to je taky. |
winterwolf
Zaslal: 02.08.09 19:34 Předmět: |
Mozna tesneni pod hlavou a tlakuje ti to do vody  _________________ Lukáš
Svar
Zaslal: 02.08.09 20:00 Předmět: |
to sem měnil před rokem |
Zaslal: 02.08.09 20:57 Předmět: |
spína sahara ? nepřehřejva se to ?zkusil bych jiny vičko ale pokud je vše OK tak je tam nekde prasklina třeba v hlavě  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
