Zaslal: 31.12.08 14:21 Předmět: |
Tak co, nevymyslel to uz nekdo z vas?
Vim, ze jedno auto co se tu prodavalo, to takhle melo - na madle u ridice obe 4tlacitka.
Myslim, ze to sem daval mckoci, stribrnej ventil Ph II..... _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Zaslal: 12.01.10 14:29 Předmět: |
taky bych rád věděl jak předělat stahování oken z palubky na madla,ty madla mám,ale jak mám předělat elektriku?je to ten samý konektor jak na PHI?a co dojezdové tlačítko?jak ho připojit? _________________
davados
Zaslal: 12.01.10 15:19 Předmět: |
kámoš se na to chystá a už to má vymyšlený.Zeptám se ho.Četl sem tu že někomu nezbejvaj v palubce PhII místa na ovladače oken,kámoš má v Ph I palubku PhII a ovladače oken tam má jako na Ph I tj posle dva,ale má tam ty dojezdový tlačítka a tak to mám i já v Ph I na PhI přístrojovce.Myslím,že nechal z PhI ovládání mlhovek tam jak je má PhI.(no možná to je tim,že měnil jen palubku a elektrika zůstala z Ph I) _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
http://renault19td.rajce.net
davados
Zaslal: 26.03.10 18:01 Předmět: |
Tak sme se dnes vrhly na výměnu přístrojovky i s elektrikou na okna z Ph II (už je to skoro hotový ) a ten dojezd u spolujezdce sme zatim nevymyslely.To fungovalo jen s elektrikou s Ph I.Takže budu mít zatím dojezd jen svýho okna+ obyč spolujezdce.Snad to kámoš do budoucna nějak vymyslí _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
Zaslal: 27.03.10 09:27 Předmět: |
davados napsal: | Tak sme se dnes vrhly na výměnu přístrojovky i s elektrikou na okna z Ph II (už je to skoro hotový ) a ten dojezd u spolujezdce sme zatim nevymyslely.To fungovalo jen s elektrikou s Ph I.Takže budu mít zatím dojezd jen svýho okna+ obyč spolujezdce.Snad to kámoš do budoucna nějak vymyslí |
a nějaké návody? _________________
Zaslal: 02.04.10 16:08 Předmět: |
laboroval jsem s komplet elektrikou z PH2 do dveří abych měl ovladače s dojezdy oken ve dveřích jako PH2 a né u hodin.. jenže to nefunguje.. aní zmínka nějaké aktivity.. když jsem tlačítko s dojezdem zapojil místo klasického (vedle hodin) a zmáčknu jeden z prostředních tak to jede ale jen než to pustím.. pod panelem topení jsou relátka na ovládání oken, není to tím??
co dělám špatně? není to tím, že tam jsou ty relátka?
kosti
Zaslal: 02.04.10 16:27 Předmět: |
Ja som pred par dnami robil komplet elektriku na okna (pred tym rucne stahovanie) s tym ze som tahal komplet kabelaz cez auto (nebola priprava) a vsetko fungovalo na prvy sup, stacilo potiahnut 4 kable cez auto (kabelaz vo dverach som pouzil seriovu).
Moja rada je zohnat si kabelaz do dveri z Ph2 a napojit si to dodatocne, mimo terajsich rozvodov.
inak ked pises "zmáčknu jeden z prostředních" tak myslis stredove tlacitko na vypinaci? lebo dojazd je na koncovych tlacitkach.. |
Zaslal: 02.04.10 16:32 Předmět: |
relátko je přímo v tom dojezdovém spínači...namontoval jsem dojezdové tlačítka místo těch původních (Ph1 u hodin) a funguje to _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 02.04.10 18:02 Předmět: |
a jak udelam ze na madle řidiče si dam dojezd aji na spolujezdcove strane?je tam jiny konektor!cetl sem to tady na foru ale moc tomu nerozumim _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
kosti
davados
Zaslal: 02.04.10 18:19 Předmět: |
U palubky a elektriky z ph I mi oba dojezdy u hodin fungovaly.Ted mam elektriku a palubku ph II a uz to nejde.V madle jen levy okno s dojezdem, pravy ma jinej konektor,kterej s dojezdovym neni kompatibilni radsi bych to zas u hodin,na madla sem si jeste nezvyk _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
Zaslal: 12.04.10 06:52 Předmět: |
Vyměnil jsem tlačítko ovládání za to s tím dojezdem a prd.Prostřední kolíbka normálně funguje,ale jak chci aby okno dojelo tak nic,po zmáčknutí jen cukne a konec. Je možné že je okno u kabra těžší a prostě to vypíná dřív než by mělo, čili jerozjede se vůbec?Nahoru bych to pochopil,ale okno nechce sjet ani dolů. _________________
Zaslal: 12.04.10 07:30 Předmět: |
Kubais napsal: | Vyměnil jsem tlačítko ovládání za to s tím dojezdem a prd.Prostřední kolíbka normálně funguje,ale jak chci aby okno dojelo tak nic,po zmáčknutí jen cukne a konec. Je možné že je okno u kabra těžší a prostě to vypíná dřív než by mělo, čili jerozjede se vůbec?Nahoru bych to pochopil,ale okno nechce sjet ani dolů. | tohlet mi dělá to samý
a když do dveří dám elektriku z PH2 tak to pak už nejde vůbec _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 12.04.10 09:30 Předmět: |
de ztuha motirek a nebo je vyhřatej vypínač taky mi to občas uděla u řidiče _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 12.04.10 09:39 Předmět: |
okno jede v pohode bezproblemu, a mam 2vypinace a oba delaj to same.. mam pod panelem topeni relatka, nebude to tim? _________________ Renault 19 Cabrio
