sparky9101
Založen: 9.10.2007 Příspěvky: 296 Bydliště - POVINNÉ *: Most
Zaslal: 30.05.08 21:26 Předmět: hádanka pro zkušené |
tak sem vám včera jel z chaty, projel sem nějakou díru.. tak sem vylezl kouknu a všechno v cajku.. jedu dál a protože je ta silnice dost nerovná tak bylo dycky slyšet takový zacvakání, zadrnkání od předního levýho kola.. prostě zvuk kov-kov, tak vylezu znova, zkoušim kolo jestli nemá vůli, nic, nikde.. měl sem štěstí jako svině přišel sem na to až večer u kamoše v lakovně, po tom co sem sundal kolo..
tak a teď si tipněte co to bylo.. celkem banální, ale životu nebezpečná závada, sám sem čuměl jak se to může vůbec stát.. tak co mekánici? _________________ Renault 19 1.9dT - http://sparky9101.rajce.idnes.cz
Volkswagen Bora 1.9 TDi
Kubais Zoofil
Zaslal: 30.05.08 21:29 Předmět: Re: hádanka pro zkušené |
sparky9101 napsal: | tak sem vám včera jel z chaty, projel sem nějakou díru.. tak sem vylezl kouknu a všechno v cajku.. jedu dál a protože je ta silnice dost nerovná tak bylo dycky slyšet takový zacvakání, zadrnkání od předního levýho kola.. prostě zvuk kov-kov, tak vylezu znova, zkoušim kolo jestli nemá vůli, nic, nikde.. měl sem štěstí jako svině přišel sem na to až večer u kamoše v lakovně, po tom co sem sundal kolo..
tak a teď si tipněte co to bylo.. celkem banální, ale životu nebezpečná závada, sám sem čuměl jak se to může vůbec stát.. tak co mekánici? |
Je to pokaženýýýýý... _________________
reezy pískač
Zaslal: 30.05.08 22:04 Předmět: |
Kus něčeho ti vlítlo do řízení u levého kola? _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW  |
sparky9101
Zaslal: 30.05.08 22:24 Předmět: |
kubais: nebudeš ty taky mekánik? si na to káp
reezy: skoro ses trefil, ae trošku jinak, něco ODlítlo _________________ Renault 19 1.9dT - http://sparky9101.rajce.idnes.cz
jarko
Založen: 12.10.2007 Příspěvky: 135 Bydliště - POVINNÉ *: Svidník
Prasknutý brzdový kotúč !!! |
sparky9101
Zaslal: 30.05.08 22:31 Předmět: |
jarko napsal: | Prasknutý brzdový kotúč !!! |
taky seš blízko, ale byla to "prkotina" _________________ Renault 19 1.9dT - http://sparky9101.rajce.idnes.cz
JeryP Želva
Zaslal: 31.05.08 06:45 Předmět: |
Zeby byla desticka fuc??? Ale porad nemas na me a cestu do Mostu k tobe a z Mostu dom.  _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
sparky9101
Zaslal: 31.05.08 10:21 Předmět: |
JeryP napsal: | Zeby byla desticka fuc??? Ale porad nemas na me a cestu do Mostu k tobe a z Mostu dom.  |
nene, desticka tam byla.. no hele, ja bych to videl tak nejak nastejno i kdyz je fakt ze volny rameno jen tak nekdo nema :-D _________________ Renault 19 1.9dT - http://sparky9101.rajce.idnes.cz
Zaslal: 31.05.08 11:28 Předmět: |
žeby se ti povolili šroub/y na brzdovém třmenu?
anebo se ti povolil čep co drží nábu na rameni kola  |
sparky9101
Zaslal: 31.05.08 12:34 Předmět: |
LANiN napsal: | žeby se ti povolili šroub/y na brzdovém třmenu?
áá lanin je profík.. :-) normálně se sám od sebe vytočil vrchní šroub na třmenu a ten spodní měl na mále.. když sem sundal kolo tak mi třmen vypadl ven.. už mohl bejt průůůůůůser  _________________ Renault 19 1.9dT - http://sparky9101.rajce.idnes.cz
Kubais Zoofil
Zaslal: 31.05.08 13:03 Předmět: |
Tuším že se aj závit mazával jakýmsi sajrajtem aby se to nepovolilo ne? _________________
Zaslal: 31.05.08 14:31 Předmět: |
Kubais napsal: | Tuším že se aj závit mazával jakýmsi sajrajtem aby se to nepovolilo ne? |
to je kravina pak to nejde povolit .. normal očistit odmastit a je klid |
sparky9101
Zaslal: 31.05.08 15:33 Předmět: |
LANiN napsal: | Kubais napsal: | Tuším že se aj závit mazával jakýmsi sajrajtem aby se to nepovolilo ne? |
tak tak, ještě sem do dotáhnul na krev.. a stejne se vytočil a ulít.. _________________ Renault 19 1.9dT - http://sparky9101.rajce.idnes.cz
Zaslal: 31.05.08 16:02 Předmět: |
to je kravina pak to nejde povolit .. normal očistit odmastit a je klid | já tu kravinu používám občas v práci,povolit to jde  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
reezy pískač
Zaslal: 31.05.08 16:46 Předmět: |
Já teda chcel napsat, jestli se si nevysadil kloub nebo něco takovýho, ale tak sjem napsal jak jsem napsal......a já to jen tak zkusil
Zas mistr na auta nésu  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
