Romek
Založen: 18.11.2007 Příspěvky: 73 Bydliště - POVINNÉ *: Havlíčkův Brod
Zaslal: 03.08.08 17:30 Předmět: ASI ČEP ŘÍZENÍ |
Čus chlapi, mám problém, když přejedu nerovnost, nebo díru, tak se od předního pravího kola ozve taková zvláštní rána. Když zvednu auto a vezmu za kolo, tak má kolo vůly a v čepu to tluče. MŮŽE TO BÝT OD TOHO. koukal jsem na zbylý uchycení a tak a nic jsem nenašel. |
Zaslal: 03.08.08 17:32 Předmět: |
jestli to mlátí, a má kolo vůli, tak neváhej... stojí od 250,- ale nekupuj zas nejlevnější... |
Ray...
Zaslal: 03.08.08 17:47 Předmět: Re: ASI ČEP ŘÍZENÍ |
Romek napsal: | Čus chlapi, mám problém, když přejedu nerovnost, nebo díru, tak se od předního pravího kola ozve taková zvláštní rána. Když zvednu auto a vezmu za kolo, tak má kolo vůly a v čepu to tluče. MŮŽE TO BÝT OD TOHO. koukal jsem na zbylý uchycení a tak a nic jsem nenašel. | urcite vymenit ... a nevahal bych a vymenil bych jak rizeni tak svyslaky a podival bych se na silentbloky v rameni ... _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
Romek
Zaslal: 03.08.08 17:50 Předmět: |
Já mám prasklou i manžetu na řízení, tak to rovnou vyměnim i s čepama. a udělám si i geometrii. |
Zaslal: 03.08.08 17:51 Předmět: |
Romek napsal: | Já mám prasklou i manžetu na řízení, tak to rovnou vyměnim i s čepama. a udělám si i geometrii. | |
Zaslal: 03.08.08 21:17 Předmět: |
a rovnou powerflex :-D _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Romek
Zaslal: 04.08.08 09:57 Předmět: |
Nemáte někdo zkušenost z čepama od DELPHI nebo MOOG. |
Zaslal: 04.08.08 19:23 Předmět: |
při dlouhým odkládáním výměny čepů se ti blbě sjedou kola a budeš to mít draží....
jak říkají kolegové, vyměň to hned vše najednou a budeš mít pokoj, páč vyměníš to, a po tejdnu tam to a nakonec řízení, pokud máš finance vyměň to najednou....
a budeš to mít z krku _________________ Renault 19 - 2.0 16V - phI Cœur de l'champion suisse
r.v. - 1991, 3dvířko...
