kapone
Založen: 21.10.2008 Příspěvky: 14 Bydliště - POVINNÉ *: Přerov
Zaslal: 29.10.08 18:48 Předmět: |
mckoci :čidlo bzdovky je v pořádku to jsem kontroloval hned a je v pořádku
goreff . šedé relé tam nemám / zelené a 3 černé /ale dnes jsem zkoušel přemostit kontakty na zeleném relé a v pohodě nakopnu motor posilovače jenom jak zhasne kontrolka tak to musím vypnout a je natlakované .Tak nevím co s tím |
Zaslal: 29.10.08 18:57 Předmět: |
šedé nebo zelené, už si to nepamatuju,měnil jsem ho za jiné...Hella s úpravou konektorů,ale tohle jak píšeš je ono ...bohužel už ti asi neporadím,s tímto nesmyslem si nevědí rady ani v Renaultu... nějaký autodata o tom ABS bych doma našel... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 29.10.08 19:32 Předmět: |
jo a jak si ho kontroloval?vizualne? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
kapone
Zaslal: 30.10.08 16:07 Předmět: |
Samozřejmě elektricky jak jinak |
Zaslal: 05.11.08 16:50 Předmět: |
goreff napsal: | šedé nebo zelené, už si to nepamatuju,měnil jsem ho za jiné...Hella s úpravou konektorů,ale tohle jak píšeš je ono ...bohužel už ti asi neporadím,s tímto nesmyslem si nevědí rady ani v Renaultu... nějaký autodata o tom ABS bych doma našel... |
mohl by jsi někde vyštrachat ty autodata? prosím, jen bych se koukl co to je za divočinu... děkuji _________________ Renault 19 - 2.0 16V - phI Cœur de l'champion suisse
r.v. - 1991, 3dvířko...
Zaslal: 05.11.08 17:43 Předmět: |
pivinek napsal: | goreff napsal: | šedé nebo zelené, už si to nepamatuju,měnil jsem ho za jiné...Hella s úpravou konektorů,ale tohle jak píšeš je ono ...bohužel už ti asi neporadím,s tímto nesmyslem si nevědí rady ani v Renaultu... nějaký autodata o tom ABS bych doma našel... |
mohl by jsi někde vyštrachat ty autodata? prosím, jen bych se koukl co to je za divočinu... děkuji | mán to vytisknutý na papíře,ale moc tam toho není,zkusím to sem nějak dostat _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 07.11.08 08:02 Předmět: |
kodů co tím myslíš _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 07.11.08 22:09 Předmět: |
Na 19 nejde vyblikat kody. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 08.11.08 08:56 Předmět: |
ano o tom už jsem se přesvědčil-v případě ABS ...tady zbývá diagnostika(ne ABS, to nikdo neumí) já to měl na diagnóze asi dvakrát a pokaždé mě to stálo 2kila... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 08.11.08 17:22 Předmět: |
no jednou jsem byl v Renaultu s tím ABS a chtěly za připojení na diagnostiku 500korun,jelikoš se stím nedokázali spojit ,tak jsem nic neplatil...za 2 stovky to mám u kámoše u kterého se dělaly opravy na mém motoru...má universální diagnostiku za hodně peněz _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 16.12.08 23:34 Předmět: |
potřeboval bych poradit!lanin mi rikal ze se to abs da odpojit vyndanim nejake pojistky!jenze nevi ktere!hledal sem to tu na foru a nenasel sem nic!tak estli nekdo ví tak budu rad za radu! _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Šulín
Zaslal: 17.12.08 00:11 Předmět: |
Tominos napsal: | potřeboval bych poradit!lanin mi rikal ze se to abs da odpojit vyndanim nejake pojistky!jenze nevi ktere!hledal sem to tu na foru a nenasel sem nic!tak estli nekdo ví tak budu rad za radu! |
abs odpojíš vypojením konektoru v té abs bedýnce před řidičem (hned pod oknem) auto brzdí dál stejně, akorá prostě kola při plnym brždění šlajfujou... _________________ Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP |
