Zaslal: 05.10.08 13:42 Předmět: |
to cvakani jsou opravdu relatka co jsou za prepazkou...stavalo se mi to taky..hlavne pri pomale jizde kdyz sem zatacel do pravouhle zatacky...mel jsem vymenena cidla na ABS na predku ale pouze "svazane" a zalepene izolaci..voda prach spina udelaly svoje...tak jsem poradne zapajel omotal elektr.paskou a od te doby klid... _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 05.10.08 13:47 Předmět: |
pivinek napsal: | já mám přímo na náhonu, bod bílím krytím co se zacvakne do budíků, dva rezistory a jeden tranzistor... Je možné, že by rychlost cvakání relátek se měnila s rychlostí auta? Buď odpojím ABS od elektriky, nebo náhon od budíků a uvidím dále.... |
nebude to spis snimac pro palubni PC to na tom nahonu _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 05.10.08 22:04 Předmět: |
rosta: nn slysim to z prepazky jednoznacne..teda resp. slysel..ted uz nic
piv: tak nejspis chvilku dostava a chvilku nedostava signaly od nektereho z cidel tak bych to videl ja....mne pomohl osciloskop...typek si "napichnul" cidla ze vsech kol..k tomu notebook..a jel se projet..pak ukazal sinusoidy z kazdyho cidla zvlast..a pak uz jen rikal..tady vidis ze pri rychlosti 30km/h uz si jednotka mysli ze stojis ale ty stale jedes tudiz vyradi abs z cinnosti... _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 06.10.08 07:19 Předmět: |
mckoci napsal: | rosta: nn slysim to z prepazky jednoznacne..teda resp. slysel..ted uz nic
piv: tak nejspis chvilku dostava a chvilku nedostava signaly od nektereho z cidel tak bych to videl ja....mne pomohl osciloskop...typek si "napichnul" cidla ze vsech kol..k tomu notebook..a jel se projet..pak ukazal sinusoidy z kazdyho cidla zvlast..a pak uz jen rikal..tady vidis ze pri rychlosti 30km/h uz si jednotka mysli ze stojis ale ty stale jedes tudiz vyradi abs z cinnosti... |
jo ja reagoval na pivinka ze to co myslel je nejspis snimac na PC a ze to nema s ABS nic spolecneho _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 06.10.08 21:37 Předmět: |
Pánové to cvakání jde z jednotky ABS. po zapnutí klíčku si jednotka testuje čidla ,,to je to cvakání,, a pokud zjistí že některé čidlo nesplňuje parametry tak odstaví ABS a rozsvítí oranž. kontrolku. To samé se děje po nastartování. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Ray...
Zaslal: 07.10.08 07:28 Předmět: |
taky mi tam neco cvaka. :-D .. panove tak vyblikani se fakt nedari. tak jsem zkousel jinou metodu a to promerit odpory na konektoru k pocitaci. U 2 jsem neco nameril a jeden konektor tam nebyl a dalsi nebyl propojenej takze neukazal zadny odpor ... asi mam to abs tak moc v kelu ze nevim .. ale obcas funguje ... fakt nevim .. :-D asi to odvezu na diagnostiku do servidu a pockam co mi reknou uz mi z toho hrabe ... _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
Zaslal: 07.10.08 07:32 Předmět: |
ABS do auta nepatři to je pro žensky _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 07.10.08 08:17 Předmět: |
pivinek napsal: | tak to cvakání asi způsobuje to relé, které je pevně přiletováno... |
tak to asi nebude tím relé, páč jsem ABS odpojil a stejně za budíkama něco cvaká....ASI to bude tan náhon... čidla mám proměřená a při zapnutí klíčku mi nesvítí kontrolka, ani necvaká....dnes to rozeberu a proměřím _________________ Renault 19 - 2.0 16V - phI Cœur de l'champion suisse
r.v. - 1991, 3dvířko...
Zaslal: 07.10.08 15:23 Předmět: |
jo a jak si ho odpojil? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 07.10.08 16:21 Předmět: |
No přece štípačkama. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Ray...
Zaslal: 14.10.08 11:52 Předmět: |
m1tv napsal: | ABS do auta nepatři to je pro žensky | jeste ze jsem ho mel tuhle kdyz sem s mazdickou brzdil na mokry dalnici ... _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
