Zaslal: 06.08.08 18:23 Předmět: |
Ray... napsal: | muzu mit taky dotaz k abs ... udelal jsem to s tim konektorem a pin 15 32 mi to vyjelo 7,2 (mel jsem rozmezi 20Kiloohmu) na 16 33 mi vylezlo 3,4 na pinu 34 neni kabel a na 18 35 jsem nenameril nic tam neni spojeni. Ale zajimavost!!!! nastartuju... kontrolka zhasne a nesviti jedu zahamtnu to abs funguje vsechno ok pak jedu a najednou behem normalni jizdy se rozsviti a abs nejde .. ale ta kontrolka nekdy se rozsviti po kilometru nekdy hned po nastartovani. kdo tusi co s tim at se prihlasi .. me dochazeji napady ... |
pokud mas bendix tak tam rado blbne cidlo v nadobce _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
hrazda
Zaslal: 26.08.08 20:04 Předmět: |
Tak já mám něco podobnýho jako Ray, minulý týden jsem jel do ZL a rozsvítila se kontrolka ABS - ABS nefungovalo, ale kupodivu posilovač brzd jo, a od té doby jezdím a semtam mi kontrolka nesvítí, ABS jede a ujedu tak třeba 100km a jindy mi zase svítí...
Každopádně, když kontrolka svítí a já zdechnu motor a opět nastartuju, tak už nesvítí...
Po čem jít?
Mám pocit, že můj Renault od příhody s převodovkou započal svou autodestrukci... _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
exRenault 19 1,8S RT |
Zaslal: 26.08.08 20:51 Předmět: |
hrazda napsal: | Tak já mám něco podobnýho jako Ray, minulý týden jsem jel do ZL a rozsvítila se kontrolka ABS - ABS nefungovalo, ale kupodivu posilovač brzd jo, a od té doby jezdím a semtam mi kontrolka nesvítí, ABS jede a ujedu tak třeba 100km a jindy mi zase svítí...
Po čem jít?
Mám pocit, že můj Renault od příhody s převodovkou započal svou autodestrukci... | zkusil bych konektory- prostříknout a pročistit... Potom počkat až se kontrolka rozsvítí znovu a nechat si vyblikat kód, nebo proměřit, ale bacha na zkrat...ale nedej na mě podle CAWBY si hraju na chtrýho a nemumím nic jiného něž vše na autě spatlat a jen ho nakonec rozsekat _________________ Renault 19 - 2.0 16V - phI Cœur de l'champion suisse
r.v. - 1991, 3dvířko...
hrazda
Zaslal: 26.08.08 21:50 Předmět: |
pivinek napsal: | hrazda napsal: | Tak já mám něco podobnýho jako Ray, minulý týden jsem jel do ZL a rozsvítila se kontrolka ABS - ABS nefungovalo, ale kupodivu posilovač brzd jo, a od té doby jezdím a semtam mi kontrolka nesvítí, ABS jede a ujedu tak třeba 100km a jindy mi zase svítí...
Po čem jít?
Mám pocit, že můj Renault od příhody s převodovkou započal svou autodestrukci... | zkusil bych konektory- prostříknout a pročistit... Potom počkat až se kontrolka rozsvítí znovu a nechat si vyblikat kód, nebo proměřit, ale bacha na zkrat...ale nedej na mě podle CAWBY si hraju na chtrýho a nemumím nic jiného něž vše na autě spatlat a jen ho nakonec rozsekat |
No problém je v tom, že se to občas rožne až za jízdy a jakmile zdechnu motor, tak už to nesvítí a je to OK... _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
Lanex
Zaslal: 27.08.08 16:06 Předmět: |
hrazda napsal: | zkusil bych konektory- prostříknout a pročistit... Potom počkat až se kontrolka rozsvítí znovu a nechat si vyblikat kód, nebo proměřit, ale bacha na zkrat...ale nedej na mě podle CAWBY si hraju na chtrýho a nemumím nic jiného něž vše na autě spatlat a jen ho nakonec rozsekat |
a ty víš kterej kod co znamená? |
Zaslal: 29.08.08 19:34 Předmět: |
tak mé nadšení z fungujícího ABS nevydrželo dlouho. Po kilometru se mi rozsvítilo rezaté oko ABS a po chvilce se i přidala kontrolka ruční brzdy... nejprve jsem myslel, že je to nádobka. Sehnal jsem si fungující nádobku a a a a a nic... Po okouknutí jsem zajistil, že jsou poškozené kabely u konektoru co vede do nádobky...Tak to musím rozrochnit, oštípat ke zdravým koncům a překonektorovat...aspoň bude zase nějaká zábava... _________________ Renault 19 - 2.0 16V - phI Cœur de l'champion suisse
Zaslal: 05.10.08 06:57 Předmět: |
Po čem jít?
teď jsme zkoumal proč se má kontrolka chová stejně jako ta tvoje...A napadlo mě jestli není nějako ABS spojeno a náhonem do tachometru...páč jsem zpozoroval, že mi cosi cvaká za budíkama - podle otce náhon - a jakmile to cvakání přestane, tak se rozsvítí rezavá kontrolka...DNESKA na to jdu a uvidíme co tam najdu... _________________ Renault 19 - 2.0 16V - phI Cœur de l'champion suisse
Zaslal: 05.10.08 12:14 Předmět: |
to asi necvaká v přístrojovce,ale některé s těch relátek co jsou za mot. přepážkou před řidičem...s náhonem tachometru nic propojeného není,alespoń já jsem nic nenašel...elektriku jsem vytahal do posledního drátku,teda kromě té co vede do diagnostického konektoru a ke kontrolkám na přístrojovce,ta je rozpojená v místě baterky...je tam konektor _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
