filemona
Založen: 5.3.2008 Příspěvky: 157 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 04.07.08 20:26 Předmět: nastaveni klinoveho remenu |
cago jak hodne je slozite nastavit spravne remen? Mam knizku jak na to,ale je to tam psany tak,ze je to tezke pochopit nebo aspon ja to moc nechapu |
5n00py
Zaslal: 04.07.08 20:37 Předmět: Re: nastaveni klinoveho remenu |
filemona napsal: | cago jak hodne je slozite nastavit spravne remen? Mam knizku jak na to,ale je to tam psany tak,ze je to tezke pochopit nebo aspon ja to moc nechapu |
Nikdy jsem nic na klinaku nenastavoval a to jsem automechanik:-)....ani envim ze by se nastavovat mel  _________________ 1.8i 81kw r93 Ph2
Cawba
Zaslal: 04.07.08 20:41 Předmět: |
On asi myslel kdyz shodi remen, popripade asi i rozhodi motor, hlavu, vacku atd...
Nemylim-li se  _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
filemona
Zaslal: 05.07.08 11:01 Předmět: |
cawba : diky tak jsem to presne myslel
pretrh se mi |
hanzi
Zaslal: 05.07.08 12:32 Předmět: |
tak ted teda nechapu jestli se jedna o klinovej remen nebo rozvodovej... to je docela rozdil |
hanzi
Zaslal: 05.07.08 12:33 Předmět: |
ale usuzuju ze to bude jen klinak... tak tam nic moc na nastavovani neni, jenom to musis nasadit (obcas to jde blbe i kdyz to mas povoleny) a pak to musis napnout tak nejak aby ti to neprokluzovalo ale zase tak aby to nebylo moc nasponovany aby se ti nepretrh |
Peca
Zaslal: 05.07.08 17:40 Předmět: |
Jednoduše:Musíš povolit šponovák co je u altíku (na přístup,pak tam mrdni řemen a zase to došponuj,aby šel max půl centimetru nahoru,je li to rozvodový řemen,tak máš nejspíš po motoru,ale to určo není. _________________ www.computery.7x.cz |
Cawba
Zaslal: 05.07.08 17:44 Předmět: |
Ten nazev topicu se zmenil... nebo uz jsem vcera tak usinal, ze jsem si nevsiml "klinovyho" Jinak bych takovou zhovadilost nenapsal ze  _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
filemona
Zaslal: 07.07.08 17:52 Předmět: |
sorry jedna se o rozvodak trochu sem si to poplet  |
britva
filemona
Zaslal: 12.07.08 10:43 Předmět: |
s politovanim vam oznamuji ze nam odesel jeden moturek potkal se s jakym si ventilem ted musim setrit abych to dal zas dohromady |
Andico Anonymní
Zaslal: 12.07.08 10:48 Předmět: |
filemona napsal: | s politovanim vam oznamuji ze nam odesel jeden moturek potkal se s jakym si ventilem ted musim setrit abych to dal zas dohromady |
au to musela byt dobra rana mne stacilo ked sme zle zosuladili rozvody a pri startovani to okamzite seklo ako sa stretol ventil s piestom, nechcem vediet ako by to vyzeralo s rozbehnutym motorom.. A klukovka ti ruku nepodala cez blok?  |
filemona
Zaslal: 12.07.08 13:14 Předmět: |
ten co me prodaval auto rek, ze tam mam rozv.retez tak sem to zatim neresil jenze tam neni retez ale remen a ten se mi pretrhl. Nebyla slyset rana. a jel sem pomalu a v nizkejch otackach tak sem doufal ze kdyz je to 8mi ventil ze se to nepotka . Tak sem koupil novej rozvodak s kladkou nastavil sem vse jak ma a nasadil remen ale motor nema kompresy takze je asi potkanej ted se jeste chystam shodit hlavu abych zjistil kolik ventilu je v p.... a budu setrit a setrit
mozna bude auto na prodej ale chci ho nejdriv zpojizdnit |
dareback Anonymní
