igorzatko12 Anonymní
Zaslal: 29.07.08 19:31 Předmět: Předni brzdy |
Po koupi jsem uďělal klasiku /výměna všech náplní+rozvodů+brzdy/a tady začal problém. Stálé pískání , vzhledem k nákladům tam mám
Starlainy /kotouče i desky/.Myslíte,že po výměně za kvalitnější desky se
zbavím problému?
PS.PRO Rýpaly : Projel jsem to vše ale toto téma jsem
NENAŚEL!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Zuzka
Založen: 19.4.2008 Příspěvky: 621 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava-Radegast 10°
Zaslal: 29.07.08 19:44 Předmět: |
Jak je to dlouho co jsi měnil?
Ono pokud je to starline, tak by se to mo nějakých 500km mohlo rozbrzit, nesmíš jim dát hned ze startu sadu, páč se na nich chytne sklovina a to už budou pískat navěky.. |
Menfis
Zaslal: 29.07.08 19:45 Předmět: |
Zuzka napsal: | Jak je to dlouho co jsi měnil?
WoW..... _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
Zaslal: 29.07.08 19:47 Předmět: |
Menfis napsal: | Zuzka napsal: | Jak je to dlouho co jsi měnil?
WoW..... |
Tý wado, jeden sraz a už ví o renaultech všechno....a nebo je Mirek zhnilej se přehlásit:) _________________
cube
Jestli piskaji tak to bude buď špatně zajeté, nebo ti zustavá jeden třmen vyset. _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 29.07.08 19:48 Předmět: brzdy |
Ono pokud je to starline, tak by se to mo nějakých 500km mohlo rozbrzit, nesmíš jim dát hned ze startu sadu, páč se na nich chytne sklovina a to už budou pískat navěky.. | mám na něch ujeto asi 2000km |
5n00py
Zaslal: 25.08.08 19:39 Předmět: |
nebudu zakladat new tema..
Nekde jsem to uz psal ale nemohu to najit jaky jsou ty dva typy tech prednich trmenu na 16v??? _________________ 1.8i 81kw r93 Ph2
Zaslal: 25.08.08 19:40 Předmět: |
neni na 16V jen jeden typ? jinak ty dva typy jsou bendix a girling alias lucas _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
5n00py
Zaslal: 25.08.08 19:42 Předmět: |
mirek napsal: | Lucas nebo Bendix |
hele miro dneska jsem mel ten brzdic dole a nejak jsem to nemohl najit reknes aspon nejakej trochu presnejsi kde to je napsane.....zkoumal jsem to asi 10min a nic jsem nevidel _________________ 1.8i 81kw r93 Ph2
pomalej _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 25.08.08 19:43 Předmět: |
podivej se do jak na to na obrazek jsou uplne jine _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
