Nestartuje mi to. Včem je problém???
m-Tec
Založen: 7.7.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Kyjov
PříspěvekZaslal: 29.07.08 22:41    Předmět: Nestartuje mi to. Včem je problém??? Citovat
zdarte lidi mam problem abych sel rovnou k veci R19 1.4KAT rok 90 motor C3J. Jel sem v kolone a zacal jsem varit zastavil jsem u krajnice a vypl motor po schladnuti motoru nejde motor nastartovat ale proc? co se ma vymenit nebo zkontrolovat?? Question Question
PříspěvekZaslal: 29.07.08 22:45    Předmět: Citovat
problemy se startovanim bys mohl mit u praskleho tesneni pod hlavou napriklad, ale tech moznych pricin je hrozne moc, zkus vic specifikovat co to dela kdyz chces nastartovat a jak jsi nastartoval predtim, nebo jestli jsi se musel nechat odtahnout...
m-Tec
Založen: 7.7.2008
PříspěvekZaslal: 29.07.08 22:47    Předmět: Citovat
nechal jsem to odtahnoud.... nedela to nic je to jako bych startoval s prazdnou nadrzi..... je mozne aby mi to treba nehazelo jiskru???
ZakyDavid
Založen: 10.3.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Havlíčkův Brod
PříspěvekZaslal: 29.07.08 22:51    Předmět: Citovat
m-Tec napsal:
jj,to mozny je,trebas spatnej rozdelovac bo zapalovaci civka
Přestavba 54KW-99KW16V,ale když se se*e tak se se*e
http://zakydavid.rajce.idnes.cz/
m-Tec
Založen: 7.7.2008
PříspěvekZaslal: 29.07.08 22:52    Předmět: Citovat
a ma stim neco spolecneho to prehrati?? nebo je to jen nahoda??
PříspěvekZaslal: 29.07.08 22:53    Předmět: Citovat
m-Tec napsal:
mozne je vsechno... zlobilo predtim to startovani? pokud jsi jen vyvrel a nic jine se nestalo, tak by teoreticky nemel byt zadny problem... zkontroluj kolik mas paliva, jestli ti tlaci cerpadlo a jestli to haze jiskru, pak jestli toci starter (ale to predpokladam, ze jo, kdyz rikas ze vrci jak na sucho), no a jinak nejlepsi rada pokud nevis co s tim je a nevyznas se, je zajet do servisu, ale pokud nechces, tak zkontroluj ty zakladni veci (vyse jmenovane) a pak dej vedet
m-Tec
Založen: 7.7.2008
PříspěvekZaslal: 29.07.08 22:55    Předmět: Citovat
bylo to asi celkem dost prehraty po vypnuti zapalovani to jeste 2 nebo 3 vteriny vrcelo takze predpokladam ze je to v haji co?
PříspěvekZaslal: 29.07.08 23:00    Předmět: Citovat
m-Tec napsal:
po vypnuti zapalovani vrcelo znamena co? me r5 delala, jednu dobu, ze i po vytahnuti klicku jeste 5-10 vterin bezel motor... to je sranda Rolling Eyes Sad
m-Tec
Založen: 7.7.2008
PříspěvekZaslal: 29.07.08 23:07    Předmět: Citovat
presne tak.... po vytahnuti klicku motor jeste 2-3 vteriny normalne jel
PříspěvekZaslal: 30.07.08 07:50    Předmět: Citovat
m-Tec napsal:
tak to mel bud hodne chudou smes nebo bude neco se zapalovanim
m-Tec
Založen: 7.7.2008
PříspěvekZaslal: 30.07.08 07:56    Předmět: Citovat
to je v haji dnes zkusim vycistit rozdelovac a vyzkouset svicky a pak se uvidi. . . . . . . . .
m-Tec
Založen: 7.7.2008
PříspěvekZaslal: 30.07.08 13:23    Předmět: Citovat
jak poznam ze cerpadlo tlaci tak jak ma???
PříspěvekZaslal: 30.07.08 13:58    Předmět: Citovat
po nastartovani by ti mel jit z prepadu zpatky nejaky benzin do nadrze
m-Tec
Založen: 7.7.2008
PříspěvekZaslal: 30.07.08 14:17    Předmět: Citovat
jo dobre ....... ale ja vubec newim co mam hledat jak to vypada nejakou dobu v motorech delam ale renaulta mam poprve v ruce Question Idea
PříspěvekZaslal: 30.07.08 14:20    Předmět: Citovat
jednou jsem viděl že se po zavaření roztekly fajfky na zapalovacích kabelech a nemělo to kontakt se svíčkou... zkontrolovat Exclamation
