Morris
Zaslal: 04.08.08 15:44 Předmět: Nenastartuje |
Zdar, mám problém .. Jel jsem se svým ventilem, najednou přestal lehce ztrácet tah, pak jsem zastavil, natankoval na shellce, nastartoval, při rozjezdu zacukal, pak cukal dál až zdechl .. Když sem ho ještě stěží nastartoval tak se klepal jak hovno na lopatě a zdechl .. Od té doby nejde ani nastartovat .. Startér točí na volno . Nevíte čím to může být ? Pal čerpadlo asi ne, pač sem zkusil oddělat tu hadičku palivovou u motoru a benzí z ní stříkal hovadsky takže nějaký rady ? Dík Vím, že podobný problém tady má ted Mckoci ale chci mít rady pohromadě, dík moc _________________ R19- red ph1 16V 3dv. ať odpočívá v pokoji.
VW- golf IV 1.9Tdi :-) |
MortE Moderátor
Zaslal: 04.08.08 16:23 Předmět: |
zkus vyměnit čidlo podtlaku v sacím potrubí...
a co zapalování je ok? _________________
Morris
Zaslal: 04.08.08 21:24 Předmět: |
jj, startér točí jak o život, ale prostě nechytne, nebo jen tak blafne ... Každopádně uvidíme snad už ve středu co ukáže diagnostika ... _________________ R19- red ph1 16V 3dv. ať odpočívá v pokoji.
Peca
Zaslal: 04.08.08 21:26 Předmět: |
Morris napsal: | jj, startér točí jak o život, ale prostě nechytne, nebo jen tak blafne ... Každopádně uvidíme snad už ve středu co ukáže diagnostika ... | vyměň motor  _________________ www.computery.7x.cz |
Zaslal: 04.08.08 21:28 Předmět: |
Morris napsal: | jj, startér točí jak o život, ale prostě nechytne, nebo jen tak blafne ... Každopádně uvidíme snad už ve středu co ukáže diagnostika ... | jak píše MortE šel bych po zapalování (indučka a kolem ní) a benzín máš?  |
Morris
Zaslal: 05.08.08 16:17 Předmět: |
No jo, Peca .. Kdy dostaneš rozum
A jo, benzínu mám dost :-D _________________ R19- red ph1 16V 3dv. ať odpočívá v pokoji.
MortE Moderátor
Zaslal: 05.08.08 18:44 Předmět: |
a to zapalování? _________________
Morris
Zaslal: 10.08.08 18:46 Předmět: |
Tak to je palivový čerpadlo ... Já mám to v nádrži a to je v prdeli .. To neseženu .. Tak nevíte kolik stojí nový ? Neorigo .. _________________ R19- red ph1 16V 3dv. ať odpočívá v pokoji.
Zaslal: 10.08.08 19:22 Předmět: |
sezenes tady na foru urcite...cerpadla v nadrzich jsou castejsi nez mimo nadrz _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 10.08.08 19:47 Předmět: |
Morris napsal: | Tak to je palivový čerpadlo ... Já mám to v nádrži a to je v prdeli .. To neseženu .. Tak nevíte kolik stojí nový ? Neorigo .. |
proc bys nesehnal dej inzerat do bazaru a nechtej vedet kolik stoji nove _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Morris
Zaslal: 10.08.08 21:26 Předmět: |
Počkat, dyt tady myslím někdo sháněl to čerpadlo tak dlouho bo si to pletu .. ... Já mám právě dvě čerpadla mimo nádrž a jsou mi k hovnu .. _________________ R19- red ph1 16V 3dv. ať odpočívá v pokoji.
Zaslal: 11.08.08 00:07 Předmět: |
Dá se nějak poznat zevnitř po odklopení gumového víka v kufru, jestli mám čerpadlo v nádrži? Vidím tam kabel se 4 dráty a 2 hadičky.
P.S.: Mám palubní PC. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Morris
Zaslal: 14.08.08 19:25 Předmět: |
Jo, je to vidět po práve straně když tam čumíš zezadu :-) _________________ R19- red ph1 16V 3dv. ať odpočívá v pokoji.
