Jara195
Založen: 30.4.2008 Příspěvky: 77 Bydliště - POVINNÉ *: Stochov
Zaslal: 22.07.08 19:37 Předmět: Škubání |
Ahoj, tak doufam ze se tu najde nekdo kdo poradi jak na to. Kdyz jedu na volnobeh, nebo preradim a poustim spojku-pridavam plyn tak auto dost skube ale jen nekdy, tak tu spojku zase seslapnu a pomalu poustim a uz je to zase dobry. Nevite co s tim?
Jinak doufam ze jsem to teda popsal spravne )
A pro doplneni-nevim jestli je to podstatne, tak mam R19 r.v.1995 1.7 a 54 kW.
Pomuze nekdo?? |
galejda
Zaslal: 23.07.08 11:10 Předmět: |
resil jsem to minulej tejden na 90% ukostreni na prevodovce osmirgluj mista kde ti kostreni doseda hlane to pod podbehem a kdyztak vymen i srouby a bude to ok |
galejda
Zaslal: 23.07.08 11:11 Předmět: |
respektive overis to tak ze si na volnobeh zathas za ten kostrici kabel a uvidis jestli ti ten motor zdechne |
Lanex
Zaslal: 23.07.08 14:54 Předmět: |
nezdechne, protože motor je ukostřen dvouma kabelama |
galejda
Zaslal: 24.07.08 17:43 Předmět: |
Lanex napsal: | nezdechne, protože motor je ukostřen dvouma kabelama |
No hele mě to zdechlo kdyz sem s tim mel problem a mam poneti ze je tam jen jeden kabel  |
Jara195
Zaslal: 24.07.08 19:29 Předmět: Po menší opravě |
Tak jsme to dnes rozebrali a bylo to dost zoxidované, tak jsme to vyčistili. Je pravdou, že teď to lépe startuje, ale zatím jsme nikam nejeli tak uvidíme až to projedeme. V neděli jedeme večer z Prahy na západ asi 120 km/h, tak tam to dobře prověříme |
Jara195
Zaslal: 13.08.08 15:35 Předmět: Pořád škube |
Tak pánové, vaše rady jsme zkoušeli, ale vůz škube pořád... Nevíte něco dalšího?? Jinak vše funguje tak jak má - tedy až na ostřikovače ) |
Zaslal: 13.08.08 16:06 Předmět: |
je to rozbytý  |
macva
Založen: 11.11.2007 Příspěvky: 28 Bydliště - POVINNÉ *: Liberec
Zaslal: 15.08.08 18:31 Předmět: |
Mě to občas škube při zahřátém motoru tak na 40 stupňů.Jednou to škubne,sešlápnu spojku,znova ji pustím jemně a pak je zase klid.Může to být taky to kostření?  _________________ Renault 19 1,8 RT 1721cm3 PH 2 Chamade r.1992 http://macva.rajce.idnes.cz |
galejda
Zaslal: 17.08.08 17:28 Předmět: |
tak ted bych sel po zapalovani koukni se na rozdelovac a hlavne na civku respektive na spodni konektor (je tam jen jeden drat) co je dole na cívce jetli neni nijak poskozenej nebo tak neco bez nej to nejede ja sem ho mel povypadlej pac byla urazena pojistka proti vypadnuti a na nerovnostech nebo pri rozjezdu to taky pekne skubalo.Pak bych sel pripadne po kabelech.A jako posledni moznost je nizkej tlak palivovyho cerpadla nebo ucpanej palivovej filtr.. |
