patyi77
Založen: 8.7.2008 Příspěvky: 11 Bydliště - POVINNÉ *: slovensko,šamorín
Zaslal: 21.07.08 11:24 Předmět: vrzganie!!!hrozné |
nazdar vsetci
potreboval by som poradit.vymienal som vsetky čapy bol som potom na geometrii a odvtedy my nieco na lavej stane vrzga!tlmic to nie je .na mieste ked stojim a rozkymacem auto tak nic ,ked tocim volantom tak nic.
pocut to iba pri jazde.
premazal som aj silenblok na stabilizacnej tici ani to nepomohlo uz neviem co dalej poradte prosim!!!!!!!
1.7 54KW bez posilovaca riadenia
Naposledy upravil patyi77 dne 21.07.08 14:05, celkově upraveno 1 krát. |
galejda
![](http://img40.imageshack.us/img40/9928/avarvu.jpg)
Zaslal: 21.07.08 12:12 Předmět: |
tak nekoho popros at ti rozhoupe auto a poslouchej odkud to jde a koukni trebas jeste na pruzinu jestli neni praskla ta taky umi pekne vrzat |
patyi77
Zaslal: 21.07.08 12:52 Předmět: |
galejda napsal: | tak nekoho popros at ti rozhoupe auto a poslouchej odkud to jde a koukni trebas jeste na pruzinu jestli neni praskla ta taky umi pekne vrzat |
pocut to iba pri jazde. |
![](http://img172.imageshack.us/img172/2073/img2057x.jpg)
Zaslal: 21.07.08 12:55 Předmět: |
napada me silentblok ramene nebo stabilizatoru....to je divny..... _________________ BMW E36 CABRIO:)
galejda
Zaslal: 21.07.08 12:56 Předmět: |
tak to de od kola brzdice nebo poloosy je toho hodne kde to muze bejt chce to zvednout auto a zatocit si s tim |
patyi77
Zaslal: 21.07.08 14:06 Předmět: |
zda sa mi ze to ide od domca riadenia ,moze tam nieco vrzgat? |
galejda
Zaslal: 21.07.08 21:55 Předmět: |
patyi77 napsal: | zda sa mi ze to ide od domca riadenia ,moze tam nieco vrzgat? |
urcite muze tak pokud to de otamtud tak by jsem hned sel po mnozstvi oleje v prevodovce nebo spojkovy lozisko jak rikam moznosti je hodne ale to spojkovy lozo by melo bejt poznat tak ze pri vyslapnuti spojky se ten piskavej zvuk zmeni (spis zesili ale je to relativni) |
![](http://www.suzukibandit.cz/openforum/uploads/3618_12002.jpg)
Zaslal: 21.07.08 22:20 Předmět: |
no hele sory za OT, ale to sis jako bydliště moh napsat rovnou Zeměkoule... je to jedno z mála pravidel co se tu musí dodržovat, tak dodržujte aspoň to!! |
Zaslal: 22.07.08 08:18 Předmět: |
a dela ti to jen pri jizde rovne nebo kdyz prejedes díru nebo jen kdyz zatáčíš? nebo když zatáčíš a přejedeš díru? a na kterou stranu??
může to i být ložisko v uložení na tlumiči.. nevim jak na 8V ale 16V nato trpí ... na 8V je to ložisko dole v uložení na pružinu zkus tam prdnout rochu víc WD40 na obě strany a projeď se..
jinak mě nic nenapadá ![Embarassed](images/smiles/icon_redface.gif) _________________ Renault 19 Cabrio
patyi77
Zaslal: 22.07.08 12:06 Předmět: |
na lozisko pruziny som uz prdnul WD.robi tok ked vojdem na zvlnenu cestu a HLAVNE KED JE MOKRO!!
a u nas su LEN zvlnene cesti!!!!!!!! ![Crying or Very sad](images/smiles/icon_cry.gif) |
reezy pískač
![](http://imageshack.cz/images/2016/07/26/reezy.png)
Zaslal: 22.07.08 19:49 Předmět: |
A není třeba problém u kola v "koleně" pro řízení.......jenže, mě to tenkrát spíš lupalo než vrzalo.... ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif) _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) |
