Zaslal: 18.05.08 14:13 Předmět: Čím přilepit zrcátko |
Nějáká zkušenost čím ho přilepit na čelní sklo? na novym skle, co sem sehnal neni ten bazmek na uchycení... a prej je docela uměmní to přilepit aby to drželo... |
galejda
Zaslal: 18.05.08 14:52 Předmět: |
lepí se to tam normalka objstranou lepicí páskou (takovou tou silnejsi ) aspon tak se to lepí na fordech ale ne jen na nich  |
junis04
Založen: 10.12.2007 Příspěvky: 977 Bydliště - POVINNÉ *: Pardubice
Zaslal: 18.05.08 15:53 Předmět: |
nemam stim zkusenost ale tuhle nam nekdo radil ze to dobre drzi silikonem tak nevím |
Menfis
Zaslal: 18.05.08 15:59 Předmět: |
Prodávají se na to speciální lepidla, pořádně odmastíš, přelepíš izolepou nebo něčím takovým a za dva dny tu pásku strhneš a mělo by to držet, nebo si zajeť tam kde vyměňujou skla a oni ti to přilepí.......ta oboustraná páska je naprd _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
galejda
Zaslal: 18.05.08 17:14 Předmět: |
Menfis napsal: | Prodávají se na to speciální lepidla, pořádně odmastíš, přelepíš izolepou nebo něčím takovým a za dva dny tu pásku strhneš a mělo by to držet, nebo si zajeť tam kde vyměňujou skla a oni ti to přilepí.......ta oboustraná páska je naprd |
no ze je na prd bych netvrdil kdyz s tim jezdi kvanto fordu a drzi jim to dneska se tou lepenkou lepi treba pridavny blinkry na zrcatka nebo na blatnik a proste to drzi kazdopadne to lepidlo na to taky existuje |
Zaslal: 18.05.08 17:50 Předmět: |
jo jo je na to specialni lepidlo myslim ze sem ho videl i v OBI _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Tuner
Založen: 10.10.2007 Příspěvky: 390 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava-Zábřeh
Zaslal: 18.05.08 18:15 Předmět: |
at nezakládám nový topic,muže mi někdo poradit jak to zrcátko sundat z té nožky?předem se Ufasovi omlouvám  _________________ Supra mk3 turbo |
galejda
Zaslal: 18.05.08 18:20 Předmět: |
galejda napsal: | Menfis napsal: | Prodávají se na to speciální lepidla, pořádně odmastíš, přelepíš izolepou nebo něčím takovým a za dva dny tu pásku strhneš a mělo by to držet, nebo si zajeť tam kde vyměňujou skla a oni ti to přilepí.......ta oboustraná páska je naprd |
ale ted sem se vratil s auta koukal sem na to a je to lepeny lepidlem tak ze ti dam za pravdu  |
Zaslal: 18.05.08 21:16 Předmět: |
no ze je na prd bych netvrdil kdyz s tim jezdi kvanto fordu a drzi jim to dneska se tou lepenkou lepi treba pridavny blinkry na zrcatka nebo na blatnik a proste to drzi kazdopadne to lepidlo na to taky existuje | zaleži jakou maš oboustranku ..mam od 3m stoji asi 150kč metr a ta to udrži v poho ..nebo sem to lepil tekutým kovem taky to drži _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
JeryP Želva
Zaslal: 18.05.08 21:19 Předmět: |
silikon  _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Šulín
Zaslal: 19.05.08 17:16 Předmět: Re: Čím přilepit zrcátko |
Ufas napsal: | Nějáká zkušenost čím ho přilepit na čelní sklo? na novym skle, co sem sehnal neni ten bazmek na uchycení... a prej je docela uměmní to přilepit aby to drželo... |
Můj názor: Dát v auotoskloservisu 50,- Kč za přilepení, pokud upadne, můžeš jim to vomlátit vo makovici...  _________________ Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP |
pivinek
Zaslal: 14.07.08 07:11 Předmět: lepení |
já jsem jednou na mém ECORTOVI přilepil zrcátko vteřinovým lepidlem pár dnů to bylo OK, ale pak se udělalo pěkné počasí a už to bylo. prdlo sklo kolem dokola té lepené plošky... pak upadlo znova a rozbilo se o řadící páku..... pak otec koupil pro sebe nějaké malé lepidílko na okna -cena do 100Kč - na zrcátko jsem říznul pár kapek, rozetřel, připlác, zajistil lepící páskou a drželo to pěkně.... _________________ Renault 19 - 2.0 16V - phI Cœur de l'champion suisse
r.v. - 1991, 3dvířko...
cube
Zaslal: 14.07.08 15:07 Předmět: |
Ja sem ho přilepil PUR lepidlem děla se i černé. To už vám pak neupadne  _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
