Zaslal: 26.03.14 23:15 Předmět: |
To ja jel vyletnim tempem, jel sem na chudou smes, protoze v planu bylo economy run Stejne to vytahlo I9O km/h do kopecku.. A pak, ze to s plnepruchozim vyfukem nejede _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 16.04.14 21:03 Předmět: |
čau,příznivci a znalci motorů Megane 2 potřeboval bych radu. U motoru 1.5dCi 78kW nám při jízdě do mírného kopce něco prasklo a začalo to řvát jako kdybych odpojil výfuk od motoru. Po zdlouhavém prohlížení atd. sem přišel na to,že to fouká někde od takového husího krku..je to možné?vypadá že jde někde od turba,fouká to u něj a katalyzátor je ok. V servise řekli že je to taky ten husí krk,ale je to servis na baterky protože nejsou schopní tento díl objednat,takže auto putuje do garáže. Ale pomohl by mi někdo určit přesný název co to je a nejlíp říct číslo dílu abych si ho vyhledal? Předem dík
edit: tak už sem našel co to je,ale nemůžu najít číslo dílu _________________
Zaslal: 17.04.14 07:27 Předmět: |
Ano je to tak, ale da se koupit? Nekde sem vycetl ze stoji 2 tisice _________________
Zaslal: 17.04.14 07:44 Předmět: |
Paráda,díky..a náhodou nevíš z jakého je to materiálu že? Jestli by se to dalo svařit _________________
Zaslal: 17.04.14 07:57 Předmět: |
nejspíš,je to dost tvrdá trubka..nerezový drát mi ještě zbyl,to by kdyžtak šlo..každopádně zjistím až zítra jestli je to vůbec tímto zmetkem zatím díky,dost mi to pomohlo _________________
Geltny
Zaslal: 02.05.14 21:31 Předmět: |
zdravím chlapi chci si v práci vypalit priruby na vyfuk a chci se zeptat origo trubka vyfuku na 1,8 81kw ma jakej prumer ?? 50 55 ?? dík _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Zaslal: 04.05.14 21:31 Předmět: |
Zkus to po staru. Vem si šupléru, lehni si pod auto a změř si to |
Zaslal: 12.09.14 11:39 Předmět: |
Mám velice zajímavý a divný poznatek, po sraze musím R19 využívat jako daily car a tak jsem přehodil svůj koncák za origo 16V, ale upravený střed (FOTO) jsem nechal. Auto je krásně tiché, ale změnil se mi omezovač (jednotka s čipem od Elie) původně někde na 7,6 tis. teď 6,9
Jestli to tak zkurvý vyplachování, nebo to tak ucpe?? Dříve motala 7,6 i s tímto koncákem, ale origo středem krom zhášecí komory.
Zajímavé a nečekané. _________________
Zaslal: 22.09.14 14:48 Předmět: |
Byl by někdo schopen v Dialogysu zjistit jestli je mezi přírubami origo svodů Coupe F7R 2.0 16v těsnění ...předpokládám, že tam nějaké je, potřeboval bych OE číslo ...nikde jsem nic nenašel a rozdělávat to zatím nechci...
Zaslal: 23.09.14 14:43 Předmět: |
nz ten první obrázek je právě k té trojce _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
