Zaslal: 29.07.08 10:29 Předmět: |
no on Ti unikne právě když je špatně postavnej výfuk a je v něm podtlak...pak to má tendenci sát ten vzduch...
proto by měl výfuk dávat aspoň nějakej protitlak, aby Ti to tama neutíkalo... _________________
Zaslal: 29.07.08 11:27 Předmět: |
A to jako u špatně postavenýho výfuku se do něj zabudovává nějaký vysavač nebo vývěva ??? Jak se může v nějakým potrubí do kterýho pumpuješ tlak vytvořit podtlak ??? _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 29.07.08 11:35 Předmět: |
LANiN napsal: | MortE a máš poprdeli |
nene, já si stojím za svým...ale s Jardou se hádat nebudu... _________________
Zaslal: 29.07.08 11:37 Předmět: |
Tady nejde o hádání ale o zapojení mozku a vytvoření logických argumentů. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 29.07.08 11:44 Předmět: |
jarda napsal: | Tady nejde o hádání ale o zapojení mozku a vytvoření logických argumentů. |
tak logickej argument je třeba už jenom to, že výfukový plyny výfukem neproudí jenom rovně, ale různě se kroutí a víří...
a další věc- auto bez výfuku (třeba urvaným přímo od svodů) určitě všichni z Vás viděli, nebo i projeli...proč jede tak blbě? hm? _________________
Zaslal: 29.07.08 11:47 Předmět: |
MortE napsal: | jarda napsal: | Tady nejde o hádání ale o zapojení mozku a vytvoření logických argumentů. |
a další věc- auto bez výfuku (třeba urvaným přímo od svodů) určitě všichni z Vás viděli, nebo i projeli...proč jede tak blbě? hm? | už se to tady řešilo argumentem od hm.. taboo nebo jak? že výfukové plyny se sami sebe tlačí ven a když jeden ruhého netlačí a každej si utika kam se mu zachce tak je špatnej bvýplach válců
jestli kecám tak mě jardo oprav ale takhle nějak to je nebo ne? _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 29.07.08 11:48 Předmět: |
a další věc- auto bez výfuku (třeba urvaným přímo od svodů) určitě všichni z Vás viděli, nebo i projeli...proč jede tak blbě? hm? | jenze to porad nemeni nic na tom, ze vzduch ti jde do valce sanim neustale, dokud se ventil nezavre... |
Zaslal: 29.07.08 13:02 Předmět: |
Takzvané vyplachování válců funguje u 2dobých motorů u kterých nejsou ventily ale píst otevírá sací a výfukové kanály ve stěnách válce. U 4dobého motoru je 1 doba sání kde se otevře sací ventil píst jde dolů a tím nasaje vzduch (směs u karburátoru) do kterého vstřikovač vstříkne benzín. 4 doba je výfuk kdy je otevřen výfukový ventil a pist jde nahoru čímž vytlačuje spálenou směs do výfuku. Myslím že tímto je možno ukončit debatu o výfukových plynech. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo.
Naposledy upravil jarda dne 29.07.08 13:09, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 29.07.08 13:05 Předmět: |
jarda napsal: | A to jako u špatně postavenýho výfuku se do něj zabudovává nějaký vysavač nebo vývěva ??? Jak se může v nějakým potrubí do kterýho pumpuješ tlak vytvořit podtlak ??? |
nikdy sem nad tim moc neuvazoval,ale kdyz v tom vyfuku budou urcitou rychlosti proudit plyny tak,by za sebou mohly vytvorit podlak ne ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 29.07.08 13:13 Předmět: |
Jenže u R19 jsou 4 válce a čtyř dobý motor takže vždy jeden válec vyfukuje do potrubí tlak. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 29.07.08 13:18 Předmět: |
zalezi jestli mezi tema vyfukama neni nejaka mezera,ale to se mi nechce zkoumat to by se muselo moc uvazovat a to boli a zjistit casovani,ale kazdopadne mam taky odskouseno ze auto se zhozenym vyfukem moc nejede,cim to teda je ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
L.A.C.O. Anonymní
Zaslal: 29.07.08 14:06 Předmět: |
jj potvrzuju ze to nejede....me upad vejfuk a vic jak 30 sem z toho nedostal ...a ten ramus (a prez cely mesto-porod ) |
re19v
Založen: 5.5.2008 Příspěvky: 44 Bydliště - POVINNÉ *: levice-slovensko
Zaslal: 29.07.08 14:15 Předmět: |
LANiN prosim aky maš priemer výfukového potrubia , ja si chcem dať spraviť nový vyfuk z nerezovej trubky o priemere 60mm , katalizátor tam necham a potom trubka a koncový tlmič univerzál s priemurom koncoviek 60mm teraz tam ju výfuk sériový stredna časť + katalizátor a koncový je robený (má tam byť aj ten pravý uhol na strednom tlmiči alebo to mám spraviť v menšom uhle ) poradte aj ostatný čo a ako _________________ RENAULT 19 1,4e 57kw 5dv 1995 implantovaný 1,8 16V 101kw http://re19v.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 29.07.08 14:20 Předmět: |
re19v 1. a 2. díl (svody a koleno) je origo a pak až do konce trubka s vnitřním průměrem 60mm (myslím) a koncový tlumič čistoprůchozí ... http://lanin.rajce.idnes.cz/Muj_Vyfuk/ třeba mě to takhle jede líp než seriový ale kluci tady říkají že prý to je nesmysl že to nemůže jet líp... _________________ Renault 19 Cabrio
