Výfuk
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, ... 38, 39, 40  Další
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 25.07.08 15:44    Předmět: Citovat
Hynku máš pravdu, výplach se děje i u čtyřdobých jen v o hodně menší míře než u dvoutaktu, ale jinak i u čtyřtaktu je třeba určitý odpor výfuku jinak to nepojede. Ať vemeš kterejkoliv diagram časování ventilovýho rozvodu čtyřtaktu tak se otevření výfuku i sání překrývá ale je to zhruba poloviční doba než u dvoutaktu.
PříspěvekZaslal: 25.07.08 16:06    Předmět: Citovat
to já vím, ale někteří ne Wink
Tuner
Založen: 10.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava-Zábřeh
PříspěvekZaslal: 26.07.08 20:47    Předmět: Citovat
tak tak hynek,KristensenJ máte 100% pravdu vyzkoušel sem to na vlastní kůži,kdy s plně průchozím výfukem to jelo totálně nahovno, o tom kolik to žralo ani nemluvím,stačilo vyměnit koncový tlumič za tlumič s přepážkama a neskutečný rozdíl Wink
Supra mk3 turbo
Založen: 6.12.2007
Bydliště - POVINNÉ *: OVA
PříspěvekZaslal: 28.07.08 09:21    Předmět: Citovat
tak to mě pak řekněte proč mi to jede tak jak mi to jede s komplet průchozím výfukovým potrubím odpředu až do zádu Question
Renault 19 Cabrio
MortE
Založen: 24.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: BRNO
PříspěvekZaslal: 28.07.08 10:21    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
jo tak to tady nechápe víc lidí... Laughing
Založen: 6.12.2007
PříspěvekZaslal: 28.07.08 10:39    Předmět: Citovat
kdyby někoho zajímalo a chtěl ose mu pátrat proč tomu tak je tady jsou nějaké fota teho mojho lešeňového výfuku... dneska večír tam dám eště páru fotek když jsem to měl komplet venku Wink
http://lanin.rajce.idnes.cz/Muj_Vyfuk/
Renault 19 Cabrio
PříspěvekZaslal: 28.07.08 10:44    Předmět: Citovat
s tím výfukem je to indyviduální, ale komplet vykuchanej vejfuk je lepší než žádnej, i ten vykuchanej má odpor, ale není to jednoduchý to poladit aby byl akorát nebo co nejblíž tomu Wink
Založen: 6.12.2007
PříspěvekZaslal: 28.07.08 10:52    Předmět: Citovat
hele.. já si myslím že kdybych to potrubí měl uplně rovné i ty ohyby žedne nabastlovani ke starým ohybům jak TEĎ A TEĎ tak by to bylo na pikaču..
ale zase hned za druhým dílem kdy se spojují 2trubky v jednu mám až do konce zvětšený vnitřní průměr na 60mm z myslím 45mm??
Renault 19 Cabrio
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 28.07.08 11:56    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
To je uplně jednoduché, vždycky u sportovního výfuku platilo že tlumič musí být pokud možno jen jeden a co nejdál od motoru, čím dál tím líp, ale pokud by jsi to odpojil na svodech nebo přímo u hlavy tak to totálně nepojede.
Založen: 6.12.2007
PříspěvekZaslal: 28.07.08 12:01    Předmět: Citovat
KristensenJ napsal:
LANiN napsal:
ted si i trošku (dovolím si říct) že protiřečíš .. no ale dost už dohadování... možná jsem natom potrubí udělal něco díky čemu to motoru prospělo a přitom otom vím akorát to že co nejmenší odpor.. Embarassed a opravdu to jede líp než seriové potrubí Embarassed
Renault 19 Cabrio
PříspěvekZaslal: 28.07.08 16:26    Předmět: Citovat
co motor, to rozdilne chovani na upravy vyfukoveho potrubi...ze zkusenosti vim ze hondy (VTEC) a Mysaci jim hola trubka a vetsi prumer potrubi az ke koncovymu tlumici jedine prospeje...samozrejme lepsi jsou odladene systemy greddy, apexi, skunk2,PIT atd atd...
na nasich 16V jsou stejne po letech pouzivani a velkych teplotach vyfuk.potrubi tlumice vysypane(alespon castecne) takze nejake to nahrazeni trubkou urcite neni na skodu.
pokud se chce clovek vyhnout experimentum a ma prebytecne penize navic tak staci hledat...ladenych systemu je docela dost..OMP, Mongoose, Devil, Scorpion,....
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 28.07.08 20:55    Předmět: Citovat
Pánové samozřejmě že při střihu ventilů jsou otevřené jak výfukový tak sací ventil. Ale..... ECU zapíná vstřik až je výfuk zavřen a proto žádná směs do výfuku neutíká.
PříspěvekZaslal: 28.07.08 21:01    Předmět: Citovat
Tak tak..jedine u rally tam to vali benzin furt..proto to tak pekne prdi :-D
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 29.07.08 07:21    Předmět: Citovat
jarda napsal:
no jo tak když chceš slovíčkařit tak uteče nasávanej vzduch a i ten potřebuješ na motoru k životu.
PříspěvekZaslal: 29.07.08 09:43    Předmět: Citovat
KristensenJ napsal:
jarda napsal:
no ale to je blbost, pze kdyz tam ten vzduch jde, tak se nema pri otevrenych ventilech jak stlacit, stlacuje se az po zavreni ventilu, takze ti neunikne...
vem si tenhle obrazek, oba (/vsechny 4) ventily se zavrely a pist se od dolni uvrate zacina zvedat, a prave diky uzavrenosti prostoru se zacina stlacovat vzduch (nastava komprese, nebo-li stlaceni), tim se ohriva vzduch ve valci a ohriva se od nej i benzin, pak to sviska zapali a ty jsi spokojeny, ze jedes Smile zadny unik se proste nekona, pze ten vzduch co podle tebe unikl, bys tam stejne "neudrzel" proste bys ho tam vic nedostal, pze uz by se nemel kam vlezt...
Strana 2 z 40
