| Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma |
| Autor |
beda
Založen: 15.11.2008 Příspěvky: 1009 Bydliště - POVINNÉ *: Brno-Rožnov pod Radhoštěm
Zaslal: 22.04.09 08:47 Předmět: |
| mirek napsal: | | Myslím že 50mm |
diky  |
| Návrat nahoru |
Založen: 6.12.2007 Příspěvky: 10602 Bydliště - POVINNÉ *: OSTRAVA
Zaslal: 22.04.09 08:50 Předmět: |
| beda napsal: | | mirek napsal: | | Myslím že 50mm |
diky  | myslím že 50mm je vnitřní takže asi +2mm  _________________ Cabrio 1.7l 66kW automat 8,5l/100km,Keskin KT8,Toyo,KW Sport2,Carpower,PB M12
Rover 620i 2.0 16V LPG 1.2Kč/1km
EX:R19 1.8l 16V po GO motoru
http://lanin.rajce.idnes.cz/ |
| Návrat nahoru |
beda
Zaslal: 22.04.09 08:52 Předmět: |
| LANiN napsal: | | beda napsal: | | mirek napsal: | | Myslím že 50mm |
diky  | myslím že 50mm je vnitřní takže asi +2mm  |
sakrys , nejak se to komplikuje  |
| Návrat nahoru |
metaxacz
Zaslal: 22.04.09 12:36 Předmět: |
zadni tlumic vyfuku u 16v je stejnej jako u 8v ? asi ne co?? nebo pomuze mensi sikovnost mehááániká? _________________ 1.4i 59kw minulost----1.8 16v soucasnost!!!!! |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 25.08.09 21:07 Předmět: |
HOP to nahoru + do prvního dotazu vložen návod ohledně výfuku + ostatní duplicitní zamklé  _________________ Cabrio 1.7l 66kW automat 8,5l/100km,Keskin KT8,Toyo,KW Sport2,Carpower,PB M12
| Návrat nahoru |
Založen: 9.10.2007 Příspěvky: 3078 Bydliště - POVINNÉ *: Pardubice
Zaslal: 14.09.09 19:38 Předmět: |
dokaze nekdo rozumne vysvetlit proc je na 16V ten tlumic vyvedenej do boku?co to zpusobuje?cemu to zamezuje?proc ho tam inzenyri dali ?...vetsina aut to nema, ale na nekterejch sem to uz videl.. _________________ R19 1,8 16V ph.1 [K&N, Sparco, KTR Gr.N Clutch, KTR De-Cat Pipe, Mobil1, Powerflex, 7x17 Tenzo-R, Toyo Proxes4, Alpine, Rodek, Axton]
R19 1,7 54kW ph.1 history |
| Návrat nahoru |
KUNAX
Založen: 21.5.2008 Příspěvky: 1045 Bydliště - POVINNÉ *: Pardubice
Zaslal: 14.09.09 20:05 Předmět: |
někde jsem slyšel,že je to v podstatě zhášecí komora. Že ten vejfuk je příliš přímej a krátkej, takže by mohlo občas dojít k prošlehnutí ven a to je pro běžnej provoz nepřípustný,tak proto tam je ta flaška, kde se to všecko schladí, zamotá a pak vyběhne ven neškodný. 8V to má přeci taky.
Stálo by za pokus tu odbočku odříznout a nechat přímej průchod - tim by se ověřila tahle teorie  _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 14.09.09 21:20 Předmět: |
ano je to zhášecí komora
když ve výfuk rozpálenej a podředíš tak se ve výfuku ohěň nebo plameny nebo jak chceš v tomhle jakoby uhasí ale když to nemáš a máš to přímé čisté od předu do zádu jako někteří tady tak ti z vejfuku při podřazení vyšlehne pidi plamínek..
což jak psal kunax: | citace: | | pro běžnej provoz nepřípustný |  _________________ Cabrio 1.7l 66kW automat 8,5l/100km,Keskin KT8,Toyo,KW Sport2,Carpower,PB M12
| Návrat nahoru |
Zaslal: 15.09.09 16:52 Předmět: |
ja to prave urizl a uz tam mam jen stredovej a koncovej dil, ale ze by slehaly plameny ? pocitove trosicku zmena..nepatrna..hodne tu soustavu brzdi posledni dil si myslim... _________________ R19 1,8 16V ph.1 [K&N, Sparco, KTR Gr.N Clutch, KTR De-Cat Pipe, Mobil1, Powerflex, 7x17 Tenzo-R, Toyo Proxes4, Alpine, Rodek, Axton]
| Návrat nahoru |
Založen: 9.10.2007 Příspěvky: 2496 Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
Zaslal: 15.09.09 18:28 Předmět: |
Lenine: bohužel ti musím odporovat, není to žádný zhášecí tlumič ale tlumič rezonanční. Nemá nic společného se zhášením plamínku ale svou konstrukcí vytváří částečný protitlak výfukovým plynům. Jinak mi můžeš vysvětlovat jak ty plamínky projdou katem. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
| Návrat nahoru |
Založen: 9.10.2007 Příspěvky: 5113 Bydliště - POVINNÉ *: Olšany u Prostějova
Zaslal: 15.09.09 18:33 Předmět: |
přes kat projde ohen´ ,mrkni se třeba na závody WTCC konkrétně na vozy BMW,mají předepsaný katalyzátor a běžně z výfuku šlehají ohně... _________________
16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 15.09.09 18:47 Předmět: |
No, ale ty doufám neleješ do motoru 50l/100km aby ti šlehaly plamínky z výfuku. Jinak doufám že víš jak nejrychleji zničit kat ??? Napumpovat do něj benzín a pak zapálit. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo.
Naposledy upravil jarda dne 15.09.09 18:52, celkově upraveno 1 krát. |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 15.09.09 18:50 Předmět: |
no to asi ne ...na you tube najdeš pár videjí s výfuky prskajícímy ohen´ na 16v _________________
| Návrat nahoru |
Zaslal: 15.09.09 18:54 Předmět: |
No ale jejich výfuk se skládá z svody-trubka-koncovka.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
| Návrat nahoru |
Mirek Moderátor
Založen: 9.10.2007 Příspěvky: 12104 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava
| Návrat nahoru |
